Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Sample Bestelladresse
von TSE (Gast)
ich wollte bei AD ein paar Samples bestellen. Die Anmeldung mit
Uni-Adresse funktioniert so weit. Jetzt bin ich jedoch an dem Punkt an
dem ich die Lieferadresse angeben soll. Da komm ich einfach nicht
weiter.
Es kommt immer der gleiche Fehler: das ich die Angaben auf english
machen soll. Ich habe schon alle möglichen Kombinationen und Variationen
durch.
Kann mir jemand Helfen?
VG
TSE
von Kurt B. (kurt)
Musterstrasse 8
Musterstr. 8
von Remo G. (modul)
Mmmmh … hast du versucht Straße mit Str. abzukürzen oder das ß durch ss
zu ersetzen? Sonst wüsste ich nicht, warum das nicht klappen sollte …
von ... (Gast)
Postleitzahl 4-stellige kann nicht funktionieren
Sicherheitshalber auf Umlaute und Sonderzeichen wie ß verzichten.
Webentwickler kochen auch nur mit lauwarmem Wasser.
von GeraldB (Gast)
Bei Adress kommt eigentlich nur die Straße rein ->
z.B. Musterstr. 8 oder Muster Str. 8
Dein Name und die PLZ/Stadt stehen ja bereits in den anderen Feldern.
Die Postleitzahl (Zip) kann evtl. auch mit führender Länderkennzeichnung
erforderlich sein -> D-12345
Die Telefon-Nr. ist nicht richtig. Der Zugriff auf die Fern- bzw.
Auslandsvermittlung ist nicht überall gleich -> +49-1234-456789
Evtl. ist hier auch das Trennzeichen ("-") nicht erlaubt. Probiere
stattdessen mal ein Leerzeichen oder schreibe alle Zahlen direkt
hintereinander.
von TSE (Gast)
danke an alle.
Das ß war das Problem...
Außerdem brauchte man noch ne 7 Stellige PLZ. Ich habe es mit DE12345
gelöst.
Meld mich nochmal wenn das Zeug ankommt
VG
TSE
von UssBD-Vier ohne 8 (Gast)
TSE schrieb:
> Die Anmeldung mit Uni-Adresse funktioniert so weit....
Wow, Du studierst sicher Matetik oder auch Fülosik, kann ja eigentlich
bei der intellekten Bestleistung gar nicht anders sein.
Zwischenfrage:
Den Weg zur Uni findest Du ohne fremde Hilfe, ja?
Sag mal wie?
von holger (Gast)
>Sag mal wie?
Jedes vernünftige Handy hat doch GPS;)
von Thomas E. (thomase)
Daß er eine Uni-Adresse angegeben hat, heisst ja nicht, daß er auch an
einer solchen studiert.
mfg.
von TSE (Gast)
Hallo noch mal,
die Samples sind heute gekommen. Hat alles gepasst.
ABER:
Die haben doch glatt die Telefonnummer die man zur Bestellung angeben
muss außen auf die Verssandtasche gedruckt O_O
VG
TSE
von nb (Gast)
In gewissen Ländern wird man vom Lieferservice auf der angegeben Nummer
angerufen bevor die x Male an der Adresse vorbeikommen ohne dass jemand
zu Hause wäre. Ich denke deshalb steht die Nummer aussen drauf. Gibts so
einen Service in DE? Bei uns in der Schweiz leider nicht, aber z.B. in
Korea ist das standard.
BTT: Viel Spass mit den Samples!
