Hallo Leute, Ich hab ein ziemlich großes Problem, und zwar: Ich benutze Das Atmel Evaluations-Board von Pollin in verbindung mit diesem Rs232 Adapter: http://www.conrad.de/ce/de/product/990457/LOGILINK-USB-20-SERIELL-ADAPTER/SHOP_AREA_37572&promotionareaSearchDetail=005 Das hat so auch schon wunderbar geklappt, nur musste ich mein System neu aufsetzten wegen einem Festplattenschaden... Seit dem das system neu installiert ist, dauert das lesen aber ewig... auslesen eines Leeren M32 --> 30 - 40 minuten... Ich hab den Adapter schon mehrmals Deinstalliert, das Kabel gemessen einen Anderen Chip hergenommen, Den Com Port geändert etc... Jedesmal bekomme ich bei Interface Setup "Ok" und Bei Calibration auch ein "Ok" Ich weiß wirklich nicht mehr weiter :( Mein System: Win7 Ultimate x64 / Intel Core I5 Usb 3.0 / 2.0 6Gb DDR 3 Ram
Das ist ein Klassiker. Zum 10492. Mal: USB-RS232-Adapter sind für solche Zwecke ungeeignet. Ponyprog nutzt BitBanging, da muss dann für jeden Pegelwechsel in Datenpaket über die USB-Leitung -->es sehr sehr langsam.
Es hat aber schon ein Paar Wochen funktioniert.. das ist erst seit dem Neuaufsetzten so... :(
Hi Mein Hinweis: kauf dir für ca.20 € ein USB-ISP Stick und du wirst glücklich sein. Ponyprog ist dann Geschichte und lange Wartezeiten auch. Einfach aus AVR Studio die Chips beschreiben und gut. Gruß oldmax
Hi! Bei manchen USB-Seriell-Wandlern kann man einen Timeout einstellen. Die Einstellung ist dann im Gerätemanager-> ComPort-> Einstellung-> Advanced (oder ähnlich). Standardmäßig sind 16ms eingestellt. Bei 1ms geht es dann schneller. Wie gesagt, diese Einstellung gibt es nur bei manchen Wandlern, nicht bei allen.
2012 schrieb: > al: USB-RS232-Adapter sind für solche > Zwecke ungeeignet. Ponyprog nutzt BitBanging, da muss dann für jeden > Pegelwechsel in Datenpaket über die USB-Leitung -->es sehr sehr langsam. Die Erfahrung hatte ich auch gemacht !! Diese ganze USB - Seriell gedönst ist einfach Kacke... Jetzt benutze eine Serial RS-232 ExpressCard von Exsys..klappt super !!!
Okay, hab mir jetzt den hier gekauft, der müsst ja gehen : http://www.ebay.de/itm/ALL-AVR-XMEGA-ISP-USB-Programmer-ATMEL-ATMEGA-ATTiny-/230779808186?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35bb8c69ba Schade... hab mich grad so an Pony Prog gewöhnt xD Dann werd ich mir demnächst mal in Avr Studio reinarbeiten ^^ Also Dann, Danke nochmal :) MfG Dominic
Dominic D. schrieb: > nur musste ich mein System neu > aufsetzten wegen einem Festplattenschaden... hast kein back up im schrank? wenn nicht.... sollte dir das ne lehre sein. backup mit acronis (boot cd). geht was schief start von der boot cd und das backup dann von dvd oder von ner dafür reservierten ext. hd. pc neu aufsetzen nur noch im notfall..... ich nutz für das flashen von atmega32 nen pc vom sperrmüll. es ist günstig wenn man neben usb2 ne richtige rs232 und lpt schnittstelle zur verfügung hat. win xp pro , 1gb ram , p4/2,66ghz , isp lpt adapter , ponyprog2000 das geht ohne probleme. geiz ist geil ...(manchmal) mfg
Thomas der Bastler schrieb: > Diese ganze USB - Seriell gedönst ist einfach Kacke... Kann man nicht sagen, generell funktionieren diese Adapter sehr gut. Ich nutze sie u.a. zum Programmieren von Telefonanlagen. Sie sind lediglich für solche ganz speziellen Anwendungsfälle nicht geeignet und auch nicht dafür gebaut. Dominic D. schrieb: > Schade... hab mich grad so an Pony Prog gewöhnt xD > Dann werd ich mir demnächst mal in Avr Studio reinarbeiten Du wirst den Gaul nicht vermissen. Im Gegenteil, es fördert den Arbeitsfluß erheblich, wenn man den µC mit einem Mausklick flashen kann und das auch noch viel schneller.
Was auch gehen könnte: Brenn dir mit PonyProg einmalig und langsam einen Bootloader in den M32. Danach wird dann über den Bootloader programmiert und da der die serielle Bestimmungsgemäss benutzt, gehts dann auch schneller. Aber auf lange Sicht ist ein USB-Programmer sicher die bessere Alternative. Der Bootloader hat allerdings einen gravierenden Vorteil: Du kannst dir nicht unabsichtlich die Fuses verändern.
