1 | '*** UHR mit Atmega8 und Leuchtdioden zur Anzeige *****************************
2 |
3 | '*** Hardware *****************************************************************
4 | $regfile = "m8def.dat"
5 | $crystal = 4000000 '16 Mhz
6 |
7 | '*** Ports konfigurieren********************************************************
8 | Ddrb = &B00110000 'PB => 1=Ausgang / 0=Eingang
9 | Portb = &B00000011 '1=PullUp eingeschaltet
10 | Ddrc = &B11111111 'PC => Multiplexen der Anzeige
11 | Ddrd = &B11111111 'PD => 7-Segmente
12 |
13 | 'Sekundentakt erzeugen
14 | On Timer1 Ontimer1
15 | Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 '16Mhz/1024/(15625 siehe unten!)=1Hz
16 | Enable Timer1
17 |
18 | 'Multiplexfrequenz erzeugen
19 | On Timer0 Ontimer0
20 | Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 '16Mhz/256/(156 siehe unten!)=400Hz
21 | Enable Timer0
22 |
23 | Enable Interrupts
24 |
25 | '*** Variablen *****************************************************************
26 | Dim Wert As Byte 'Ziffer die ausgegeben wird
27 | Dim Multiplex As Byte 'Stellenwert (1,2,4,8,16,32)
28 | Dim Sek_einer As Byte
29 | Dim Sek_zehner As Byte
30 | Dim Min_einer As Byte
31 | Dim Min_zehner As Byte
32 | Dim Std_einer As Byte
33 | Dim Std_zehner As Byte
34 |
35 | Declare Sub Minute
36 | Declare Sub Stunde
37 |
38 | Multiplex = 1 'Startwert
39 | Timer1 = 62000 'Für den Start der Uhr nach 1 Sekunde
40 |
41 | '*** Main (Zeit einstellen) ****************************************************
42 | Do
43 | Debounce Pinb.0 , 0 , Minute , Sub 'Minuten einstellen
44 | Debounce Pinb.1 , 0 , Stunde , Sub 'Stunden einstellen
45 | Loop
46 |
47 | '*** Sub-Routinen **************************************************************
48 | Sub Minute
49 | Incr Min_einer 'Minute um 1 erhöhen
50 | Sek_einer = 0 'Nullen der Sekunde (Einer)
51 | Sek_zehner = 0 'Nullen der Sekunde (Zehner)
52 | End Sub
53 |
54 | Sub Stunde 'Stunde um 1 erhöhen
55 | Incr Std_einer
56 | End Sub
57 |
58 | '*** Interrupt-Routinen ********************************************************
59 | Ontimer1: 'Aufruf im Sekundentakt
60 | Timer1 = 62000 '65536-15625=49911 => 1Hz
61 | Portb.5 = Not Portb.5 'Doppelpunkte blinken im Sekundentakt
62 | Portb.4 = Portb.5
63 | Incr Sek_einer 'Sekunde Einer-Stelle hochzählen
64 | 'Die Sekunden-Einer hochzählen => 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
65 | If Sek_einer >= 10 Then 'Wenn Sekunde-Einer größer 10
66 | Sek_einer = 0 'dann Sekunde Einer-Stelle Null setzen
67 | Incr Sek_zehner 'und Sekunde Zehner-Stelle hochzählen
68 | End If
69 | 'Die Sekunden-Zehner hochzählen => 0,1,2,3,4,5
70 | If Sek_zehner >= 6 Then 'Wenn Sekunde-Zehner größer 6 '
71 | Sek_zehner = 0 'dann Sekunde Zehner-Stelle Nullen
72 | Incr Min_einer 'und Minute Einer-Stelle hochzählen
73 | End If
74 | 'Die Minuten-Einer hochzählen => 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
75 | If Min_einer >= 10 Then 'usw.
76 | Min_einer = 0
77 | Incr Min_zehner
78 | End If
79 |
80 | If Min_zehner >= 6 Then
81 | Min_zehner = 0
82 | Incr Std_einer
83 | End If
84 |
85 | If Std_einer >= 10 Then
86 | Std_einer = 0
87 | Incr Std_zehner
88 | End If
89 |
90 | If Std_zehner >= 2 And Std_einer >= 4 Then 'Wenn 24 Uhr alles 00:00:00 setzen
91 | Std_zehner = 0
92 | Std_einer = 0
93 | End If
94 | Return
95 |
96 | Ontimer0: 'Der Multiplexer!
97 | Timer0 = 100 '16Mhz/256/(256-100)= 400Hz
98 |
99 | 'Hier wird die Umschaltsequenz (Multiplexen) der 6 Segmente erzeugt!
100 | Multiplex = Multiplex * 2 '1,2,4,8,16,32,(64)
101 | If Multiplex = 64 Then Multiplex = 1
102 |
103 | '400Hz/6Segmente=> 66Hz. Die kpl. Anzeige wird also mit 66Hz gemultiplext!
104 |
105 | Portd = &B11111111 'Alle Segmente vor dem Umschalten ausschalten
106 | Portc = Multiplex 'Das anzusteuernde Segment auswählen
107 |
108 | If Multiplex = 1 Then Wert = Sek_einer 'Ab hier erfolgt die Zuordnung von Anzeige und Wert
109 | If Multiplex = 2 Then Wert = Sek_zehner
110 | If Multiplex = 4 Then Wert = Min_einer
111 | If Multiplex = 8 Then Wert = Min_zehner
112 | If Multiplex = 16 Then Wert = Std_einer
113 | If Multiplex = 32 Then
114 | If Std_zehner = 0 Then 'Wenn 0 soll die Anzeige dunkel bleiben
115 | Wert = 10 '10 bedeutet => kein Segment ist an.
116 | Else
117 | Wert = Std_zehner
118 | End If
119 | End If
120 |
121 | 'Hier erfolgt die die Auswahl (Dekodierung) welche Segmente leuchten sollen
122 | Select Case Wert
123 | Case 0
124 | Portd = &B11000000 '0
125 | Case 1
126 | Portd = &B11111001 '1
127 | Case 2
128 | Portd = &B10100100 '2
129 | Case 3
130 | Portd = &B10110000 '3
131 | Case 4
132 | Portd = &B10011001 '4
133 | Case 5
134 | Portd = &B10010010 '5
135 | Case 6
136 | Portd = &B10000010 '6
137 | Case 7
138 | Portd = &B11111000 '7
139 | Case 8
140 | Portd = &B10000000 '8
141 | Case 9
142 | Portd = &B10010000 '9
143 | Case Else
144 | Portd = &B11111111 'Anzeige dunkel schalten
145 | End Select
146 | Return
