Hallo, in meiner Schule wird dieses board verwendet. http://www.ces.karlsruhe.de/bubbers/index.php/controller nun habe ich einen kleinen spannungsteiler gebaut und will bei Ani0 die spannung einlesen. Dies funktioniert leider nicht. Wenn ich an diesem Schwarten dings drehe geht Ain0 hoch. Bringt aber nix da ich die Spannung soeinlesen muss.
Hast du das richtige Programm verwendet? Ohne das geht es nicht ;-)
Setze den Jumper über dem Poti ("Schwarten dings") von Poti auf Ain0 und schon geht es... Ansonsten gibt es ja noch Ain1-3, die man dafür auch verwenden darf. Die Programmänderung sollte Dich nicht überfordern.
Bernhard Spitzer schrieb: > Setze den Jumper über dem Poti ("Schwarten dings") von Poti auf Ain0 und > schon geht es... Ansonsten gibt es ja noch Ain1-3, die man dafür auch > verwenden darf. Die Programmänderung sollte Dich nicht überfordern. sry wie meinst du des, kenn mich da nicht wirklich aus ja schwarten dings :d
KeinGast schrieb: > Hast du das richtige Programm verwendet? Ohne das geht es nicht ;-) welches Programm?
