Hallo, ich suche ein Datenblatt zu folgender Gabellichtschranke! TCST4103 Wäre cool wenn da noch jemand was hat!
CTR ist wohl bei 10%. Die restliche Belegung kriegst du einfach durch ein Multimeter mit Diodenprüfer raus. Ist genau wie bei einem Optokoppler mit Bipolartransistor. Du kannst auch eine Handykamera/Digitalkamera nehmen und mit einem 2,2k Widerstand und einem 9V-Block die Pins durchprobieren und schauen wann die IR-Diode leuchtet. Den Bipolar machst du damit wohl nicht kaputt und die LED mit 4mA wohl auch nicht. Wenn du dann die LED A/K hast, kriegst du auch auf der anderen E/C raus, evtl hast du sogar einen dritten Abrgriff auf einer Seite, damit kann man die Basis vorspannen und du hast gleich raus, was auf welcher Seite sitzt. Mehr als "http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=TCST4103" spuckt google auch nicht als brauchbare Infos raus. Aber die Belegung findest du dann schon raus (s.o.)
Hi >Aber die Belegung >findest du dann schon raus (s.o.) Steht doch auf dem Gehäuse. MfG spess
Tobias Doering schrieb: > Ja die Belegung ist weniger das Problem :-) eher die Werte... Wieso? Die Daten der LED dürften bei allen Gabellichtschranken ziemlich ähnlich sein. Beim Fototransistor ist höchstens die Sperrspannung interessant, aber 12V dürften wohl alle vertragen. Bleibt noch das Übertragungsverhältnis und das kann man leicht selbst ermitteln. Gruss Harald
Hi Dürfte eine Gabellichtschranke von VISHAY sein. Der Typ ist aber im aktuellen Sortimemt ww.vishay.com/optical-sensors/transmissive-sensors/ nicht enthalten. Also entweder ein älterer oder kundenspezifischer Typ. MfG Spess
Hallo, möchte mich an diesen Thread dranhängen und fagen ob jemand zwischenzeitlich ein Datenblatt für die TCST 4103 Gabellichtschranke gefunden hat?
Hi >möchte mich an diesen Thread dranhängen und fagen ob jemand >zwischenzeitlich ein Datenblatt für die TCST 4103 Gabellichtschranke >gefunden hat? Datenblatt nicht, aber die technischen Daten findet man durchaus: http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=TCST4103 MfG Spess
