Wie berechne ich die notwendige Einspeisespannung für Motoren, damit sie laufen? Gilt für Speisespannung genau die gleiche Regel wie für das Ampere? Also wenn ein Motor eine Wattzahl von 1,4kw hat und ein Ampere von 7, dann brauche ich eine Speisespannung, damit der Motor läuft, von 200?
das lernst Du in der Schule im Physikunterricht, wenn es dann soweit ist...dir fehlen die ganzen Grundlagen zu dieser einfachen Berechnung....u.a. auch diese "wie nutze ich die vorhandenen Informationen aus dem Internet,bevor ich aus Faulheit anderen die Zeit mit Trollfragen stehle".....
In der Rechenaufgabe steht nur, gesucht ist die Spannung, mit der der Motor gespeist wird ---> Speisespannung
wie wäre es, wenn du uns einfach mal deine rechenaufgabe hier reinstellst?
pompete schrieb: > wie wäre es, wenn du uns einfach mal deine rechenaufgabe hier > reinstellst? nö, mach ich nicht.
pompete schrieb: > oder ich werde gaaanz böse. ich zittere ja schon vor spannung. ich habe ne spannung von 80 Ampere.
P=U*I P = Leistung (1,4kW) U = Spannung (in Volt) I = Strom (7 A (Ampere)) Die Formel kannst du dann einfach umstellen
Speisespannung schrieb: > Wie berechne ich die notwendige Einspeisespannung für Motoren, Die braucht man nicht zu berechnen, da sie auf dem Typenschild steht. Oder bist Du ein Motorkonstrukteur? Dann solltest Du Deine Berufs- wahl überdenken. Gruss Harald
> ich zittere ja schon vor spannung. > ich habe ne spannung von 80 Ampere. Scheiß Troll! Ich sage ja immer wieder man sollte Gästen hier die Schreibrechte nehmen! Und sollte es sich dabei um eine reale Aufgabe handeln würde ich diese durchstreichen und drunterschreiben, daß mir viele Parameter für einen praktischen Lösungsansatz fehlen. Zum Beispiel der Wirkungsgrad des Motors oder um welche Bauform von Motor es sich handelt. 0,01V/70.000A Gleichstrom funktioniert bei einem real ausgeführten Asynchronmotor einfach nicht.
