Moin Moin! Für einen sichereren Flug möchte ich mir den aktuellen Stromverbrauch anzeigen lassen, bzw. Alarmschwellen programmieren können, wenn der Akku über x mAh... An meinem Telemetrieempfänger habe ich einen Arduino Atmega 328 5V/16MHz angeschlossen. Als Stromsensor dient aktuell der Sparkfun Attopilot 90A Sensor. Problem ist nur, dass der Ausgang 0-3,3V beträgt und meine Auflösung damit effektiv bei ca. 133mA liegt (5V ADC = 1024 Steps). Das ist mir irgendwie zu ungenau. Kenn Ihr preisgünstige Sensoren (max. 10-20 Euro), die diesen Bereich (tendenziell 100A) abdecken und entweder einen 0-5V Ausgang oder vorzugsweise natürlich eine I2c Anschlussmöglichkeit haben? Vielen Dank und beste Grüße
Anselm S. schrieb: > Kenn Ihr preisgünstige Sensoren (max. 10-20 Euro), die diesen Bereich > (tendenziell 100A) abdecken und entweder einen 0-5V Ausgang oder > vorzugsweise natürlich eine I2c Anschlussmöglichkeit haben? Ich denke, einen Präzisionssensor für eine Genauigkeit von besser als 1 Promille wirst Du nicht für nen Appel und n Ei kriegen. Schon allein Messshunts ohne jegliche Auswertung sind da deutlich teurer. Gruss Harald
Hi http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,FHS%2040-P--SP600/output_type,/ MfG Spess
und wenn du die referenzspannung an 3.3 V anpast, dan schöpfst du zumindest den messbrereich voll aus. wenn es dir nur um mehr auflösung geht, dann kannst du ja einen 12 oder 16 bit ad wandler mit iic verwenden und deinen sensor weiterhin verwenden. keine sorge harald, der ist nur kommageil. von genauigkeit spricht er ja nicht
spess53 schrieb: > Hi > > http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,FHS%2040-P--SP600/output_type,/ > > MfG Spess ...Genauigkeit 5%... Gruss Harald
Anselm S. Entweder: Meßspannung auf 5 Volt verstärken mit Operationsverstärker. oder Arduino-Board mit 3,3 Volt Referenzspannung für ADC laufen lassen, wenn es geht. oder Den Meßfühler pimpen. Schaut so aus, wie wenn ein Operationsverstärker das Signal auf 3,3 Volt verstärkt. Verstärkung anpassen, daß 5 Volt maximal rauskommen.
Ich will nun keine Auflösung von 0,001 mA haben. Darum geht es nun wirklich nicht. Vermutlich mach ich mir auch nur einen zu großen Kopf bzgl. den ganzen Nebenverbrauchern wie die Steuerung, LEDs, Video, ... Hauptverbraucher sind die Motoren 8x 4-10A (je nach Last). Vermutlich ist da schon die Auflösung von 133mA ausreichend. Es hätte ja sein können, dass es "bessere" Varianten zu einem akzeptablen Preis gibt. Mit der Referenzsspannung habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings müsste ich eben die 3,3V Arduinos nehmen und meine Spannungsteiler für die Akkuzellüberwachung eben auch neu berechnen, dass ich eben unter den 3,3V bleibe... Meine bestellten China-Arduinos sind genialerweise adjustable. Mal schauen wie das in der Realität aussieht. Ich werde es dann einfach mit der 3,3V Variante ausprobieren. Dies ist einfach am wenigsten Aufwand... Zumind. muss ich meine Platine nicht neu ätzen, sondern einfach nur die Widerstände für den Spannungsteiler austauschen... Vielen Dank für Euro Tipps und Denkanstöße!
