hallo eine frage ich hab einen Trafo mit 400 Volt Eingang und 230 Volt Ausgang .Meine frage kann ich ihn über den 230 Volt Anschluss betreiben???? bitte antworten
Marius Harth schrieb: > hallo eine frage ich hab einen Trafo mit 400 Volt Eingang und 230 Volt > Ausgang .Meine frage kann ich ihn über den 230 Volt Anschluss > betreiben???? bitte antworten Hast Du zwei Trafos, oder warum fragst Du zweimal? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Hast Du zwei Trafos, oder warum fragst Du zweimal? Ach Harald, frueher haben wir sowas einfach mal ausprobiert. Heute braucht die Jugend halt mehrfach die Absolution. Wo ist der Experimentiergeist geblieben.
Darwin Award schrieb: > Auch wenn Marius zweimal fragt, sterben kann man nur einmal! Aber 2x leben :=) http://de.wikipedia.org/wiki/James_Bond_007_%E2%80%93_Man_lebt_nur_zweimal
Marius Harth schrieb: > hallo eine frage ich hab einen Trafo mit 400 Volt Eingang und 230 Volt > Ausgang .Meine frage kann ich ihn über den 230 Volt Anschluss > betreiben Bei Transformatoren gibts keine Ein- oder Ausgänge. Man kann die Wicklungen bis zur Höhe der Spannungsangabe der Wicklung betreiben. Man kann also auf die 400Volt-Wicklung 400Volt geben und auf der 230Volt Wicklung müssten dann auch 230 Volt raus kommen, oder umgekehrt.
Michael S. schrieb: > Man kann also auf die 400Volt-Wicklung > 400Volt geben und auf der 230Volt Wicklung müssten dann > auch 230 Volt raus kommen, oder umgekehrt. Stimmt nicht ganz... Gruss Harald
Michael S. schrieb: > Kommt da noch was... oder trollst du nur? Harald hat schon recht wenn er sagt das dass nicht ganz stimmt. Wenn ein Trafo fuer 400V -> 230V gewickelt ist sind die Verluste schon eingerechnet. Schliesst man den Trafo anders rum an kommen da keine 400V raus wegen der Verluste. Die Annahme das ein Trafo beidseitig transformiert gelten nur bei einem idealen verlustlosen Trafo.
Helmut Lenzen schrieb: > Die Annahme das ein Trafo beidseitig > transformiert gelten nur bei einem idealen verlustlosen Trafo. Gilt auch für den realen verlustbehafteten Trafo. Da wird lediglich das Übersetzungsverhältnis unter Berücksichtigung der Verluste "etwas angepasst". mfg
Frank Xy schrieb: > Gilt auch für den realen verlustbehafteten Trafo. > Da wird lediglich das Übersetzungsverhältnis unter > Berücksichtigung der Verluste "etwas angepasst". Na dann muss der TO wohl das Übersetzungsverhältnis mal schnell anpassen. Erkläre ihm am besten wie :-) @Marius: da du schon "tesla" in deinem User hast frag ich erst gar nicht wofür. Aber denk daran Hochspannung und genug Strom machen klein schwarz und hässlich. Du hast evt. KEINE 2. Chance, also erst Stecker raus, dann alle Kondensatoren BRÜCKEN und gebrückt lassen und dann erst an die Teile dranfassen!
Udo Schmitt schrieb: > Na dann muss der TO wohl das Übersetzungsverhältnis mal schnell > anpassen. > Erkläre ihm am besten wie :-) Steht doch schon bei Wilhelm Busch: "Mit der Säge ritsche ratsche" Gilt zumindest für moderne geschweisste Trafos. Gruss Harald
