Hi. Hab hier im Haus noch ein 10 Mbit/s LAN Segment im Einsatz. Mit mehreren 3 Com OfficeConnect Hubs Die laufen zwar noch. Aber wenn sie ein paar Stunden außer Betrieb waren, also kalt sind, surren in den Teilen die Elkos. Wenn sie warm gelaufen sind, hört das auf. Ist das ein Zeichen, dass die Lebensdauer sich dem Ende neigt? Die 3 Com Office Connect Teile sind die einzigsten, die hier 10 Mbit/s Ethernet über Telefonleitung, Telefon-Verteiler und ungeschirme UAE / TAE Kombidosen zuverlässig schaffen. Aktuelle Consumer Switche funktionieren gar nicht. Mit einem Managed Switch, bei den betreffenden Ports fest auf 10 Mbit/s Halbduplex eingestellt, funktioniert es zwar so halbwegs aber nicht gut. Nur mit den 3 Com Hubs funktioniert es komplett problemlos und fehlerfrei. Deswegen müssen die 3 Com Hubs am Leben erhalten werden.
P.S. Das Elko Surren tritt selbst bei den OVP-Neu Lagerhüter-Geräten auf, die ich mir bei ebay ersteigert habe. Habe mich bei ebay noch mit einigen Neu-OVP Ladenhütern von den 3 Com Geräten eingedeckt, da ich befürchte, dass meine Geräte bald am Ende sind. Nur einer von den OVP-Neu Geräten hat das Elko Surren nicht.
Andy schrieb: > Die 3 Com Office Connect Teile sind die einzigsten, die hier 10 Mbit/s > Ethernet über Telefonleitung, Telefon-Verteiler und ungeschirme UAE / > TAE Kombidosen zuverlässig schaffen. Den hier kennst du aber schon oder? Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli" mfg mf
