Hallo, ich habe seit Monaten eine Platine, die ich ständig per AVRISP mkII update. Seit gestern bekomme ich nur sehr selten eine Verbindung. Die USB-LED leuchtet grün, die andere blinkt ständig orange, geht dann kurz auf wahlweise grün oder rot...und blinkt wieder orange. Laut User Manual deutet das auf die Reset-Line hin. Ohne AVRISP hat der Reset-Pin 5V, mit AVRISP ohne USB geht es auf 0.9V runter. Sobald ich USB anstecke, sind wieder 5V da. Das sollte passen. Ich habe an der Hardware nichts verändert, auch bei anderen Schaltungen kommt der gleiche Fehler. Auf der aktuellen Platine läuft ein ATMEGA128 mit 16MHZ Quarz. Ab und zu bekomme ich mal Verbindung, da kann ich 1-2mal laden, dann kommt der Fehler wieder. Ein Firmaware-Update sowoe Neuinstallation von AVR-Studio haben auch nix geracht. Kennt jemand das Problem ?
Wenn du den Programmer schon oft benutzt hast, könnte es sein, das der Pfostenfeldverbinder Kabelbrüche hat. Hatte ich bei meinem auch schon. Abhilfe ist, den Verbinder vorsichtig abzufummeln, das Kabel ein-zwei cm zu kürzen und dann den Verbinder wieder aufzupressen.
ich habe das Kabel mal durchgeklingelt, da passt alles. Werde mir dann aber mal ein neues Kabel zum Test bauen (Stecker hab ich da)
Mit dem neuen Kabel klappts wieder. (obwohl ich mit dem Multimeter beim alten Kabel keinen Fehler finden kann) Danke an den Retter des Abends.
M. B. schrieb: > (obwohl ich mit dem Multimeter beim alten Kabel keinen Fehler finden > kann) Das war bei mir genauso. Ich habs dann mit meinem alten Hameg Komponententester und am Kabel biegen rausgefunden. > Danke an den Retter des Abends. Da nich für :-)
