Hallo ! Ich bin der Robert Ich habe mir bei Ebay ein usbasp Programmer http://www.ebay.de/itm/160763961838?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 gekauft und benötige bei besteckung Hilfe ich besitze ein Attiny13-20 pu löten und programmieren kann ich . Meine frage kann ich dass einfach so zum attiny chip anstecken oder brauch ich noch wiederstände etc.? lg robert
Nö, einfach dran machen.
wie bestecke ich den Attiny13-20 pu (mosi, nc,rst,sck,miso,vcc und gnd?)
Was, bitte, ist "bestecken"?
ja ich habe mir attiny13 sockel gekauft alles aud ner platine gelötet und bei dem attiny13-20 pu chip weiß ich nicht was mosi, nc,rst,sck,miso,vcc und gnd ist
wie wärs denn mal mit lesen des Datenblattes? Soll schon oft geholfen haben sowas.
ja alles gut und schön PCINT3/CLKI/ADC3 finde ich bei meinem usbasp Programmer nicht ... kann dass vielleicht nc sein ?
Die Pins haben mehrere Funktionen und daher auch mehrere Bezeichnungen. SCHAU INS DATENPLATT! Der Tiny13 hat auf jeden Fall folgende Pins: MISO,MOSI,SCK,RESET. Die verbindest du mit den entsprechenden Pins an deinem Programmer. Dann braucht das ganze noch Strom. Am Tiny heißen die anschlüsse VCC(+) und GND(-) Dein Programmer hat ensprechende Anschlüsse. NC heißt not connected. Das sollte selbst erklärend sein.
Danke Pitz! also um richtig zu verstehen bleiben PCINT4/ADC2 und PCINT3/CLKI/ADC3 frei ? lg robert
Ja, beiben sie. Die Pins haben übrigens auch Zahlen, es reicht wenn du die einfach nimmst. In diesem Fall sind es Pin 2 und 3.
Gut ich bedanke mich vielmals für die lieben Antworten sorry dass ich so dumme Fragen hier stelle aber ich denke jeder hat mal klein angefangen...
Kein Ding.
Diese Bauteile müssen erst noch erfunden werden.
Ein Wiederstand ist ein Widerstand, der selbst nach dem Durchbrennen noch genug Widerstand leistet und so immer wieder verwendet werden kann-daher der Name Wiederstand - er ist daher viel teurer als ein normaler Widerstand, weil ein 10x Wiederstand 10x verwendet werden kann und daher auch das 10-fache kostet ;-)
manche stellen sich hier mal dumm dran "Manfred S. (Firma: Manfred) und lach" wenn er meint ob er 2 oder 3 Wiederstände meinte dann sind das in der heuten rechtschreibng mehrere (sollte man meinen) aber nun ja vielleicht seit ihr aus dem land "ich nix verstehe) weglach
@Manuel Ich glaube, du hast hier etwas nicht verstanden
Manuel schrieb: > vielleicht seit ihr aus dem land "ich nix verstehe Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, worauf du hinauswillst. Eine Antwort ist übrigens immer von der gestellten Frage abhängig. So kann die (fachliche)Qualität der Antwort auch nur maximal der (fachlichen)Qualität der Frage entsprechen. Ist dir "Nettiquette" ein Begriff? mfg mf
Steitet euch doch nicht... ich bin nun mal ein Anfänger in bezüglich mit dem Usbasp-Programmer... was ich euch noch fragen wollte mit dem GND sehe ich auf dem Usbasp-Programmer sind die auf Pin 4; 6; 8 und 10 auf welchem Pin muß ich das Kabel löten für de Attiny13-20 pu MFG Robert
Du musst alle GND-Pins mit dem GND des µc verbinden
Manchmal ist ebend jeder Wi(e)derstand zwecklos. Gruss Asko.
so hab alles angeflemmt installiert und der attiny13-20pu wird nicht erkannt an was kann das liegen?
Was ist das?
wenn ihr mich verarschen wollt löscht das thema sorry ich frage nett da kann man ne angemessene Antwort erhalten. Nun nochmal ich hab usbasp Programmer mit dem Attiny 13-20pu an den PC angeschlossen und mein PC erkennt den usbasp Programmer nicht (usbasp hab ich installiert)
Hallo, wer wird nun nicht erkannt? Der µC oder der Programmer? In jedem deiner Posts steht was anderes.
der usbasp Programmer wird nicht erkannt
Ganz ehrlich, Robert. Was erwartest du für eine Antwort? Bei deiner schwachen Beschreibung müssen wir echt Hellseher sein, um den Fehler in deiner Schaltung zu suchen. Vergleich: Ich habe den Schlüssel in meinem Auto gedreht aber der Motor springt nicht an. Was ist kaputt? MfG
Was für ein BS verwendest du? Ist der USB-Treiber installiert?
@Robert Hast Du noch einen anderen Rechner mit USB-Schnittstelle, um den USBASP dort zu testen? Ich habe hier auch so ein Ding und das funktioniert nur an meinem XP-Rechner, auf dem Windows7-Rechner nicht mehr. Nach einer Weile des Probierens hatte ich die Faxen dicke und habe die AVR-Doper- Firmware von hier mittels Paralleportprogrammer aufgespielt. http://forums.obdev.at/viewtopic.php?f=8&t=1420 Siehe da: Das funktioniert MfG Paul
Die typische Kausalkette 1. Einsteiger = Null Plan, noch nie was in der Richtung gemacht 2. Alles Bewährte erstmal missachten, hauptsache BILLIG kaufen Ergebnis: GEHT NICHT! (Kausalkette geht weiter) 3. Forenhilfe soll es richten, dazu möglichst präzise beschreiben WAS IST GEHT (auch) NICHT! Alles muss mühsam aus der Nase gezogen werden Kausalkette endet dann in a) geht plötzlich doch irgendwie (Glücksmoment, aber die Grundlagen fehlen weiterhin) oder b) Schnauze voll! Man wird hier nicht geholfen! Ihr seid alle doof und Tschüss!
http://www.ebay.de/itm/160763961838?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 das hier hab ich mir gekauft. Betriebssystem besitze ich Windows xp und auf meinem neuen rechner Windows 7. wo bekomme ich dateien her um den usbasp Programmer zu installieren
Ähem auf solche dumme bemerkungen kann hier JEDER verzichten großmaul
@Ähem: q.e.d.
Wenn ich dich richtig verstehe wird der Programmer noch gar nicht als USB - Gerät erkannt. Was steht denn im Gerätemanager (XP) bei angeschlossenem Programmer. Bekommst du beim Anstecken eine Meldung " Neues Gerät erkannt"?
Da auf die Fischl - WEbsite in deinem Angebot verwiesen wird, gehe dort hin und suche ob es dort den entsprechenden USB-Treiber gibt. Oft nur eine *.inf Datei.
ich finde da keine software für attiny13 nur für atmega
öhm erstmal brauchst du doch nen treiber für den usbasp??? http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-windriver.2011-05-28.zip <- da bekommste den
> richtig
Was ist richtig?
Dass der Programmer nicht erkannt wird oder dass du beim Anstecken die
Meldung "Neues Gerät erkannt" erhälst.
Drücke dich doch so aus, dass jeder versteht was du willst. Andernfalls
kann dir keiner helfen
So wie DU würde ich mich jedenfalls nicht anstellen.
Weg billig kauft und damit keine gescheiten Manuals bekommt ärgert sich
halt zurecht.
Ähem sagste jetzt !!! aber ich sag dazu nur eins über solche Leute wie DU könnte ich mich TOT LACHEN ein Glück dass es solche Leute gibt woran man was zu Lachen hat xD
Also Installiert hab ich den usbasp hab die Meldung bekommen "Gerät wurde erfoldreich installiert und kann jetzt verwendet werden"
Also findest du das Ding auch im Geräte manager, richtig? Und nun? Problem behoben?
Und was siehst du im Geräte Manager?
Robert schrieb: > Also Installiert hab ich den usbasp hab die Meldung bekommen "Gerät > wurde erfoldreich installiert und kann jetzt verwendet werden" Dann is ja gut
im Geräte-Manager sehe ich folgendes: libusb32-win32 devices darunter USBasp
Hans (Gast) schrieb: > Also findest du das Ding auch im Geräte manager, richtig? > Und nun? Problem behoben? Er ist noch bei der "besteckung". :-)
Ähem kannste nicht mal schlafen gehen? es ist 18 uhr Sandmännchen ist schon aus xD
Robert schrieb: > wenn ihr mich verarschen wollt löscht das thema sorry ich frage nett da > kann man ne angemessene Antwort erhalten. Du fragst nicht nett, sondern Du rotzt hier Fragen hin, die man ohne zehn Nachfragen nicht beantworten kann. Das zeigt, wie viele Gedanken Du Dir selst gemacht hast, naemlich 0(null). Dazu kommt noch die unsaegliche Rechtschreibung und das Frechwerden, wenn das nicht nach Deinen Vorstellungen laeuft. Damit eckst Du hier an, dass wuesstest Du auch, wenn Du die Suche benutzt und die Ergebnisse derselben gelesen und verstanden haettest. Also: Frage ueberlegen, dann ueberlegen, was derjeneige, der die Frage beantworten soll, noch alles wissen muss. Diese fehlenden Informationen gleich zur Frage mitliefern. Dann den Fragepost rechtschreibungsmaessig nahe an perfekt bringen - niemand verlangt 100% Perfektion, aber Muehe geben muss erkennbar sein. (Und nein, der Legastheniker wird Dir hier nicht abgekauft.) Dann erst die Frage posten. Dir wird dabei auffallen, dass man sehr oft schon bei diesen Vorbreitungen soweit kommt, dass man die Frage selbst beantworten kann. fonsana P.S. Robert schrieb: > DU könnte ich mich TOT LACHEN Dann tu das.
fonsana bla bla bla was sagtest du ? ^^
Robert schrieb: > fonsana bla bla bla was sagtest du ? ^^ da überlegt man sich aber echt wer hier von wem Hilfe braucht^^
ne solche Texte lese ich nur ein satz und der Rest geht mir sonst wo vorbei!
fonsana wobei wir bei Rechschreibung sind acht bitte auf deine Rechschreibung bevor du über andere lästerst
Robert schrieb: > ne solche Texte lese ich nur ein satz und der Rest geht mir sonst wo > vorbei! Solltest du aber lesen dann würde dir hier nämlich echt geholfen werden... Robert schrieb: > fonsana wobei wir bei Rechschreibung sind acht bitte auf deine > Rechschreibung bevor du über andere lästerst Wobei ich eher glaube du willst uns doch hier eh nur verarschen...
Robert (Gast) schrieb > fonsana wobei wir bei Rechschreibung sind acht bitte auf deine > Rechschreibung bevor du über andere lästerst Aber du möchtest doch nicht etwa deine hingerotzte Buchstaben(ver)dichtung hier noch verteidigen oder?! Auch die Jugend deiner Person entbindet sich nicht davor dich hier ein bisschen mehr anzustrengen. Je eher du das lernst, desto besser für dich später im Beruf.
Ähem hör mal zu nur weil de 3 Haare auf der brust hast denkste du bist der King...
Nun ja ich hab nun folgendes Problem und zwar wird mein attiny13 nicht erkannt an was könnte das liegen ? LG Markus
Ich bin sein Kollege und versuch es mal hier ihm besser zu helfen (da er Probleme hat wenn er nur verarscht wird...)
Meiner Meinung nach fehlt eine Brücke von Pin 1 nach Pin 4 am USB-Anschluss.
@Manfred S.: Die Bankster sollten mit Widerständen zocken: die steigen beim Verbrennen garantiert im Wert ;-)
kein Held hör mal ich bin sein Kollege weil er sich hier schon sehr aufgeregt hat und finde mitlerweile auch dass es mal gut ist mit dem verarschen! entweder schreibt was rein was weiter helfen könnte oder seit so nett und laßt die Kommentare!!!
Antwortet!
Das könnte liegen an: -Pins nicht richtig angeschlossen / MOSI/MISO vertauscht / reset... -Versorgungsspannung -Takt (intern oder schon mal auf extern gestellt?) -Programmer oder attiny kaputt -Mondphase -Jahreszeit -Stellung der Venus -Luftfeuchtigkeit in Sibirien -... Du musst schon etwas spezifischer als "wird nicht erkannt" werden...
Robert schrieb: > Nun ja ich hab nun folgendes Problem und zwar wird mein attiny13 nicht > erkannt an was könnte das liegen ? > LG Markus Einfach so erkannt mit Windows-Klingeling etc. wird da nix. Der USBASP wird vom System erkannt, dem restlichen System zugänglich gemacht und Wowereit. nicht mehr. Zum Tiny13 verbinden muss eine zusätzliche Software. Am besten hat sich da bei mir bisher avrdude(ein Kommandozeilenprogramm) erwiesen, mit einer GUI, da das dann doch ein bisschen intuitiver ist. Hast du schon avrdude installiert? Was sagt denn der avrdude? Poste bitte mal die Ausgaben auf der Kommandozeile. mfg mf
Robert schrieb: > kein Held hör mal ich bin sein Kollege weil er sich hier schon sehr > aufgeregt hat und finde mitlerweile auch dass es mal gut ist mit dem > verarschen! entweder schreibt was rein was weiter helfen könnte oder > seit so nett und laßt die Kommentare!!! Herzilein, werd nicht goschert.... Wenn jemand wen verarscht bist Du das, der erstens unvollständige Fragen stellt, dann auf weiterführende Fragen noch seltsamere Anworten gibt und sich dann noch aufregt, wenn ihm dann endlich in bischen über seiner Augenhöhe geantwortet wird.... Grüße MiWi
Nur nicht aufregen. Ist doch seine Scheiße, die nicht läuft. LOL. mfg.
Robert schrieb: > Nun ja ich hab nun folgendes Problem und zwar wird mein attiny13 nicht > erkannt an was könnte das liegen ? > LG Markus Oh je, der leicht erregbare leidet scheinbar auch noch an einer schizophrenen Persönlichkeitsstörung. Was denn nun? Robert oder Markus? Wenn Du nicht in der Lage bist (auch nach mehrfachen Hinweisen), die Problemstellung in einer verständlichen Weise zu schildern, wird dir niemand helfen können. Weder hier noch irgendwo. Und das nicht nur bei deinem "Problemchen" mit dem Controller. Denn deine Probleme sind vermutlich etwas anders gelagert! Und nun ab ins Bettchen, morgen is' Schule für dich!
egbert schrieb: > Und nun ab ins Bettchen, morgen is' Schule für dich! Zumindest in Berlin sind Ferien...
Ach, lasst den Jungen doch. Irgendwann klappt es. Genauso wie mit dem Affen und der Schreibmaschine.
Christian F. schrieb: > egbert schrieb: >> Und nun ab ins Bettchen, morgen is' Schule für dich! > > Zumindest in Berlin sind Ferien... Für die Nachhilfeschüler aus dem Intensivbetreuungsprogramm für vollständig lernresistente und merkbefreite gibt es keine Ferien. Nie. Auch nicht in Berlin! ;-)
Robert schrieb:
>ich habe eine echte frage gestellt und krieg nur schwachsinnantworten.
Echte Fragen sehen etwas anders aus.
Die augenblicklichen Antworten sind doch den vorausgehenden Fragen
geschuldet, und somit nur konsequent.
Wenn Du Dich auf den sachlichen Teil der Fragestellung konzentrieren
würdest, kämen mit Sicherheit sachliche Antworten.
Die Sachlichkeit fehlt. Und die richtigen, ausführlichen Fragen. Und
gute Tipps aus dem gesamten Posting hast Du bisher nicht erkennbar
umgesetzt.
Du bist dran, damit Dein Problem gelöst wird.
robert schrieb im Beitrag #2738394:
Ich lach mir schlapp. Es entsteht hier der Eindruck einer handfesten
Trollerei. Wäre dem nicht so, dann formulier doch mal Deine Frage(n)!
Ich fasse mal für Dich zusammen:
Zentrales Problem:
- Mein uC lässt sich nicht programmieren.
Leider bin ich nicht in der Lage, alle Antworten von Euch zu verstehen
und kann deshalb keine Details über meinen Aufbau offen legen. Die
deutsche Rechtschreibung beherrsche ich auch nicht. Alle, die mich auf
diese Tatsachen aufmerksam machen, sind Deppen.
Ich gebe trotzdem mal ein paar Hinweise:
- Chip mit dem Programmiergerät verbunden?
- Chip mit dem Programmiergerät richtig verbunden?
- Chip nicht in das CD-ROM-Laufwerk legen!
- Versorgung angeschlossen?
- Programmiergerät mit dem Computer verbunden?
@Robert melde dich mal an inm Forum, damit man weiß welcher beitrag von dir ist und welcher von irgendwelchen Spaßvögeln, welche auch als "Robert" posten Mache ein Foto von deinem Versuchaaufbau damit wir beser verstehen was du möchtest
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Mache ein Foto von deinem Versuchaaufbau damit wir beser verstehen was > du möchtest Ich wette, dass das mindestens 5MB gross sein wird. fonsana
OH MAN. Du gewinnst garantiert den Preis für den unfreundlichsten, dümmlichsten und lernresistentesten User des Monats! 1. Du kannst dein Problem nicht beschreiben. 2. Du hast keine Ahnung bzgl. Rechtschreibung. 3. Du motzt hier jeden an, der nicht kapiert was deine dümmliche Aneinanderreihung von Buchstaben soll. [Unnütze Trollerei gelöscht]
