Hallo zusammen, Wie im Betreff schon erwähnt, suche ich nach einer Möglichkeit, aus einem 5V Signal bei sowohl einer positiven, als auch einer negativen Flanke einen etwa 0,5 sekündigen Impuls zu machen. Diesen ebenfalls in 5V. Gibt es für sowas einen IC oder eine möglichst kompakte Schaltung? Gruß André
Ja, sowas nennt sich Monoflop. Such mal danach. Genaueres kann man bei deinen Angaben eh nicht sagen...
Ok, vielen Dank. Aber was heisst, mehr kann man bei meinen Angaben eh nicht sagen? Hmm, ok, ich hätte noch erwähnen können, dass ich 50mA Strom brauche, aber mehr Infos habe ich nciht, glaube ich...
butterbrott schrieb: > Ja, sowas nennt sich Monoflop. In diesem Fall Doppelmonoflop, z.B. 4538. :-) Gruss Harald PS an TO: 50mA können die meisten Monoflops nicht. Da muss man noch einen Treibertransistor nachschalten.
Oder ein 74HC123. Was den betrifft: Zumindest das Datenblatt von NXP erwähnt explizit, dass man durch Verbinden der beiden Triggereingänge ein auf steigender und fallender Flanke triggerbares Monoflop bekäme. Das logische Schaltbild von 74HC123 und 4538 ist an dieser Stelle gleich. Könnte also auch da funktionieren. Ach ja: Der OP hat noch nicht gesagt, ob Nachtriggerbarkeit ok ist. Grüße Stefan
André schrieb: > aber mehr Infos habe ich nciht, glaube ich... Du solltest noch spezifizieren, was passieren soll, wenn während des 0,5s-Pulses eine weitere Flanke auftritt http://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe#Klassifikation Beispiele für IC sind 74x123 mit wired-Or und Transistor-Treiber
Ok Leute, verzeiht mir bitte die mangelnden Informationen meinerseits, ich weiss eure Mühen sehr zu schätzen. Also folgendes: Das woran ich gerade arbeite ist mein erstes Projekt dieser Art und diesen Umfangs. Ich habe keinerlei erfahrungen mit IC's. Als ich in Wikipedia nach Monoflop gesucht hab, habe ich bei Bahnhof?! aufgehört weiter drüber nachzudenken. Grundlage ist folgende: Ich habe ein 3,3V Signal, das im schnellsten Fall 1mal pro Sekunde wechselt. Das habe ich mit Vorwiderstand an einen Optokoppler gehängt, damit dem Signalgeber trotz meiner Bastelei nichts passieren kann. Auf der Sekundärseite des Optokopplers habe ich nun ein 5V Signal, das aus mir unerklärlichen Gründen in etwa sekündlichem Takt abfällt, was ich aber durch einen kleinen Kondensator ausgleichen konnte. Diese 5V nutze ich nun um ein kleines Relais (5V, 125Ohm) zu schalten. Mit diesem Relais schalte ich dann ein Leistungsschütz, mit welchem ich Problemlos 230V 16A trennen kann. Jetzt möchte ich lediglich, dass ich nicht immer wenn meine Zimmerbeleuchtung an ist, das Schütz angezogen sein muss, da es ganze 10W schluckt. Deshalb würde ich gerne mit einer kleinen Schaltung das 5V Relais dazu bewegen einen kurzen Stromstoß auszugeben, um damit ein Stromstoßrelais zu betreiben. Ich hoffe diese Erklärung liefert alle relevanten Informationen. Gruß André
P.S. ich werde wahrscheinlich auf Relais mit 5V 178Ohm umsteigen.
