Menüstruktur aufbauen in C mit Unermenüs
OP #2737485
Ich habe mich mitlerweile durch die verschidensten Beiträge gelesen.
Switch, Case und struct bzw Funktionszeiger.
Ich will auf einem Display ein Menu aufbauen das in der Hauptanzeige im
unteren Bereich nur die Funktion der Tasten anzeigt.
Und zwar: Ich habe 3 Tasten (Interruptfähig)
Linke Taste Pfeil hinauf, mittlere "Menu" und rechte Pfeil hinunter.
PS: Habe zur Zeit nur eine Taste für Pfeil hinunter.
Wenn ich die Taste Menu drücke will ich in das Hauptmenu aufrufen das
mehrere Untermenus zeigt.
z.B Einstellungen usw. Diese Untermenüs will ich wiederrum mit der
mittleren Taste aufrufen die ab dem Untermenü den Namen OK bzw Enter
erhalten soll.
Ich habe es mal mit Switch un Case aufgebaut aber ich glaube etwas zu
umständlich.
Und zwar mache ich das ganze mit einer Variable die rauf oder runter
zählt.(für Pfeil rauf oder runter) Das heist im Untermenü kann ich mit
der Variable (Vor dem jeweiligen Untermenü ist ein Pfeil nach rechts)
den Pfeil vor den Untermenüeinträgen positionieren.
Mein Problem:
Wie komme ich weiter in das Untermenü?
Muss ich abfragen wo der Pfeil gerade steht?
Der aufruf des Hauptmenüs ist auch nicht wirklich gut gemacht. Ich zähle
mit der mittleren Taste auch eine Variable hoch aber die Taste soll ja
im Untermenü dann eine andere Funktion haben (auswahl des Untermenus)
und in der Hauptanzeige Auswahl des Hauptmenüs.
int main (void)
  PORTD = 0xFF; // all pull ups on
  DDRD = 0x00; // all pins set as input
  PORTC = 0x0C;  // pull ups on at pin 2 and 3
  DDRC = 0xF3; // pin 2 and 3 set as input
  PORTB = 0xFF; // set pins
  DDRB = 0xFF; // all pins set as output
  ExtIntInit (EXT_INT_2, EXT_INT_MODE_FALLING_EDGE);
  ExtIntInit (EXT_INT_3, EXT_INT_MODE_FALLING_EDGE);
  ExtIntEnable(EXT_INT_2);
  ExtIntEnable(EXT_INT_3);
  sei(); // (set enable interrupt) globale enable interrupts
while(1)
  switch (m) // Variable zum auswählen der Hauptanzeige bzw Untermenü
    case 0:
    LCDGrafikInit ();
    LCDGrafikSetScr (0);
    LCDGrafikSetCursorMode (0);
    LCDGrafikSetCursor (0);
    LCDGrafikPutCharExtended(8,4,0x80); // Pfeil nach oben in Zeile 8 /
Spalte 4
    LCDGrafikPutString (8,9,"Menue"); // Menu in Zeile 8 ab Spalte 9
    LCDGrafikPutCharExtended(8,18,0x81); // Pfeil nach oben in Zeile 8 /
Spalte 18
    break;
    case 1:
    LCDGrafikInit ();
    LCDGrafikPutString (1,2,"Anzeige 1"); // Untermenüeintrag Zeile 1 ab
Spalte 2
    LCDGrafikPutString (2,2,"Anzeige 2"); // Untermenüeintrag Zeile 2 ab
Spalte 2
    LCDGrafikPutString (3,2,"Einstellungen"); // Untermenüeintrag Zeile
3 ab Spalte 2
    LCDGrafikPutString (4,2,"Zurueck"); // Untermenüeintrag Zeile 4 ab
Spalte 2
    LCDGrafikPutCharExtended(8,4,0x80); // Pfeil nach unten Untermenü
Zeile 8 Spalte 4
    LCDGrafikPutCharExtended(8,18,0x81); // Pfeil nach oben Untermenü
Zeile 8 Spalte 18
      switch (c) // Varialbe c zum Auswählen an welcher Stelle der Pfeil
nach rechts stehen soll
        case 0: LCDGrafikPutCharExtended(1,1,0x82); // Pfeil nach rechts
vor Untermenu in Zeile 1
        break;
        case 1: LCDGrafikPutCharExtended(2,1,0x82); // Pfeil nach rechts
vor Untermenu in Zeile 2
        break;
        case 2: LCDGrafikPutCharExtended(3,1,0x82); // Pfeil nach rechts
vor Untermenu in Zeile 3
        break;
        case 3: LCDGrafikPutCharExtended(4,1,0x82); // Pfeil nach rechts
vor Untermenu in Zeile 4
        break;
        case 4: c=0; // Variable c wird auf 0 zurückgesetzt
        break;
    break;
  } // while (1)
} // main
Besten Dank für jede Hilfe.
#2737536
Ich denk nämlich, dass eine Abstraktionsebene dir helfen kann, die
einzelnen Menüpunkte erstmal strukturiert zu bekommen und nachher
strukturiert in den Speicher zu packen.
Dazu kann man -tadaa- Strukturen in C benutzen. Die Namen von
Menüpunkten, "Was tatsächlich getan werden muss", benachbarte Menüpunkte
etc. würde ich mit Pointern auf einen Stringbereich und Pointern auf
Funktionen und Pointern auf Menüpunkte lösen. Das kann dann ja alles im
Flash platz finden.
Irgendwo hier im Forum gab es auch schon mal einen Ansatz mit einer
Headerdatei, die einem mit ein bisschen GCC-Magie selbst aus einer Art
"Beschreibungsdatei" dynamisch erzeugt hat. Weiß aber nimmer, wo...
mfg mf
#2737561
> umständlich.
Fang erst mal damit an, dir eine FUNKTION zu schreiben, die dir ein Menü
hinmalt bzw. behandelt.
Und dann überlegst du dir erst mal, wie du ein Menü (= die Anzeige)
allgemein beschreiben kannst. So wie du das hast, ist das viel zu
speziell auf deinen konkreten Anwendungsfall zu geschnitten.
Das wird dann wohl wieder eine eigene Funktion sein, die sich um das
Submenü kümmert.
Darauf wirds wohl hinauslaifen. Wobei du nicht 'abfragst' wo der Pfeil
gerade steht, sondern du hast eine Variable, die bestimmt wo der Pfeil
hingemalt werden muss, bzw. welcher Menüpunkt eigentlich der aktive ist.
Gast #2737603
... und da fängst du als allererstes an, in die Tasten zu hauen und
irgendetwa in C hinzuschreiben ohne dir zuvor irgendeinen Gedanken zum
Prinzip zu machen.
Wie soll das Ganze aussehen? Grafisch oder AlphaNum?
Brauchst du Koordinaten für die Menüpunkte?
Brauchst du geometrische Navigation oder reicht es eindimensional?
Was sollen die Tasten bei den diversen Menüpunkte bewirken?
Sind Editierfelder dabei (wo du zwischen navigieren und Editieren
unterscheiden mußt)?
Versuch erstmal, dir Klarheit über die von dir gewünschte Funktionalität
zu verschaffen bevor du darüber nachdenkst, wie du es implementierst.
Dein Ansatz
(while(1)
  switch (m)
ist übrigens grottenschlecht weil prozedural gedacht. Menüs sind Dinge,
die auf Ereignisse reagieren sollen und in der Zwischenzeit den
Rechner nicht belasten sollen. Also wäre ein ereignisgesteuerter
Denkansatz die weitaus bessere Wahl.
W.S.
#2737627
Im Prinzip hat W.S. schon recht.
Nur dürfte das für den TO noch zu schwer sein, bzw. da findet er sich
noch nicht zurecht.
Meistens ist es kein Problem, wenn man Menüs mittels Polling in der
Hauptschleife macht. Wenn der Rest, der unbedingt laufen muss, in einen
Timerinterrupt packt, dann ist das Gesamtsystem gut genug.
Das Hauptproblem, darüber sind wir uns alle einig, besteht darin, dass
'Menü' denken und "Tastatur zur Hand nehmen und coden" der Weg ist, den
er im Endeffekt nicht beschreiten sollte. Erst mal gehört ein Konzept
her, dann eine Datenstruktur und erst dann wird mit Coden angefangen.
Auf der anderen Seite wissen wir auch alle, dass man von Fehlschlägen
auch was lernt. Auch Radfahren lernt man nicht dadurch, dass man vorher
alles durchdenkt, sondern indem  man aufs Rad steigt und runterfällt.
Gast #2737629
> Prinzip zu machen.
Manche machen sich die Gedanken, indem sie ihre Idee erst mal in ein
wenig Code strukturieren, und so ganz von selbst auf die (von Dir
genannten) möglichen Probleme treffen. - Ob das Pseudocode oder C ist,
ist dabei relativ egal.
Wenn man dan merkt, dass der Code zur Ausgabe eines Menüs immer ähnlich
aussieht, kommt man dann schon von selbst auf den Gedanken, dass man mit
Hilfe von Funktionen Code sparen kann.
Die einen planen/denken lieber in Prosa, die anderen in C. Soll doch
jeder mit dem glücklich werden, was zu ihm oder zum Umfang des Projektes
am besten passt, gerade bei Miniprojekten wie diesem.
