Hallo zusammen, ich möchte gerne mehrere Funksteckdosen [1] mit einem 434MHz Modul [2] steuern. Hat das schon jemand gemacht? Wie genau funktioniert das mit dem Learning Code? Gibt es eine Beschränkung bei der Anzahl der steuerbaren Steckdosen? Habe leider beide Teile noch nicht hier, also noch keine Möglichkeit zum experimentieren. Gruß, Daniel [1] http://www.conrad.de/ce/de/product/646604 [2] http://www.watterott.com/de/RF-Link-Sender-434MHz
Verschoben durch Moderator
Daniel Kuppitz schrieb: > Gibt es eine Beschränkung bei der Anzahl der steuerbaren Steckdosen? Nein. Die länge der Adresse ist allerding begrenzt, d.h. wenn die Zahl der Funksteckdosen die Zahl der einstellbaren Adressen übersteigt, schalten mehrere gleichzeitig.
Ok, das Maximum liegt dann wohl bei 16 (Auszug aus dem Datenblatt: "Anzahl der Schaltkanäle: 16"). Das sollte für die meisten Anwendungen ausreichen. Aber wie funktioniert das das jetzt mit dem Anlernen? Kennt jemand vielleicht ein online dokumentiertes Projekt, das solche Funksteckdosen verwendet? Gruß, Daniel
Ich habe mal Zweitsender für Funksteckdosen mit dem HS1527 programmiert, dafür wird im billigen Ersatzsender der HS1527 durch einen ATTiny25/45/85 ersetzt: http://www.schoeldgen.de/avr/ Runterrollen zu 'Replacing a HS1527 RemoteController with ATTiny25/45/85 (Assembler)'
das Funkprotokoll dieser Funksteckdosen ist meist sehr einfach. Die Daten sind Pulsweitenmoduliert und werden in mehrfach wiederholten Burst gesendent. Auch ich verwende diese oft sehr günstigen Steckdosen und verbaue Sie in eigenen Projekte. Nimm ein 434 Mhz StandardEmpfangsmodul. Betrachte den Ausgang wenn du den gewünschten Sender betätigst. Hieraus kannst du die Impulsfolge und die entsprechenden Pulsweiten für High- und LowBit messen. Die exakt gleiche Pulsfolge erzeugst du dann mit jedem beliebigem Mikrocontroller und steuerst damit ein Standard 434 MHz SendeModul an. Man muß sich dabei nicht um Protokolle oder Adressen kümmern. Es funktioniert einfach.
