Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GM862 Einschalten
von Jan K. (--modder--)
ich habe ein Telit GM862-QUAD Modul so verbunden wie hier:
http://tinkerlog.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/l_gm862.png.
Ich geh aber nicht an das Aduino sondern zum PC (per FT232).
Wenn ich es einschalte (ein High signal für eine Sekunde auf die Basis
vom Transistor gebe) dann leuchtet die Status LED einmal für ca 1sek.
auf, blinkt dann dreimal und leuchtet dann nochmal für 1 sek. Wenn ich
in der Zeit bei der die Status LED leuchtet oder blinkt einen AT Befehl
sende kommt ein OK zurück. Wenn die Status LED nichtmehr leuchtet kann
ich den AT befehl nicht mal in hyperterminal eingeben.
An was kann das liegen (schaltung läuft mit 3,3V)?
mfg
Jan
von Tom M. (Gast)
Wie läuft die Stromversorgung?
Mit einem 3,3V Festspannungsregler (LF33CV)
von MiWi (Gast)
Reset fängt Schmutz ein?
Vcc nicht stabil, weil das Ding beim Aufbau der Funkverbindung einiges
an Strom braucht? Wir haben damals (2003) mit einem Vorläufer (Telit 862
GSM) einige (4x100uF) Tantals gebraucht, um die GSM-bedingte gepulste
Stromaufnahme so in den Griff zu bekommen, daß das Telit stabil gelaufen
ist. Und selbst da hat es immer wieder nur mit einem Poweroff wieder
zurückgefunden (nach div. SW-Updates des Modems ging es dann
leidlich...)
Und ja, das Netzteil konnte 3A binnen 80uS nachliefern...
Grüße
MiWi
Der LT33CV kann glaub ich nur 1,00. Das könnte ja schon das Problem
sein?!
von MiWi (Gast)
> sein?!
Naja, das Datenblatt vom LT33CV und vom GSM862 mußt du schon selber auf
Stromaufnahme und Strom"abgabe" synchronisieren....
Hinweis: was braucht das GSM862 I_max, wie gering darf Vcc_minimum vom
GSM862 werden und was mißt Du....?
Grüße
MiWi
von MiWi (Gast)
> sein?!
jetzt hab ich die Datenblätter doch überflogen, I_Peak beim Modem kann
bis zu 2A betragen (siehe Seite 34 Fußnote) und Reset MUSS definiert
werden, siehe den Tip auf Seite 30. Und auch sonst entspricht die von
Dir verlinkte Schaltung definitiv nicht den Anforderungen des Modems,
siehe zB. Punkt 7.3 im Hardware User Guide und davor auf Seite 17, was
alles angeschlossen werden muß
also vergiß den LF33CV ganz schnell, schau Dir an, wie GSM
funktioniert und dann dimensioniere die Stromversorgung neu. Vielleicht
(!!) hilfts Dein Problem zu lösen.
PS - Das Modem ist eine Zicke. Also schau, daß Du die Versorgung auch
auf die harte Tour abschalten kannst (zB über einen ShutDown-Pin am
Spannungsregler), wenn alles andere auch nicht mehr hilft. BTDT.
PPS: was ich nicht verstehe: warum nutzen so viele Leute irgendwelche
dubiosen Schaltpläne aus dem Netz ohne sich mit Hirnschmalz auch über
die entsprechenden Datenblätter drüberzumachen? Das ist ja bei einem
Prozessor mit x-tausend Seiten Datenblatt verständlich (aber dennoch
unverzichtbar), aber bei dem Modem ist es ja wirklich nicht
nachvollziehbar, warum Du das Datenblatt nicht vorher gelesen und
verstanden hast So schwer ist das nun wirklich nicht.... Die werden
nicht zum Vergnügen des Herstellers sondern zur Erkenntnis des Kunden
erstellt. Und selbst wenn er nur 1 Stück davon verbaut muß Kunde die
lesen....
Grüße
MiWi
von Harald N. (harald_)
Min Uin ist 3,25 Volt bei den neuen Modulen. Bei den alten gar mehr.
3,3 V - 3,25 V = 0,05 V. 0,05 V / 2 A = 25 mOhm als Impedanz. Schönen
Gruß vom Power Down Reset. Siehe auch in meinem unveröffentlichten Buch.
mfg
Harald
P.S.: Blog unter www.gsm-module.de , ganz viel M2M Wissen für lau
