Moin, moin, ich bin grad an der Hardware-Entwicklung für nen Projekt bei dem mit nem X-Mega u.a. Servos angesteuert werden sollen. Soweit so gut, allerdings läuft der X-Mega mit 3,3V, das Servo-Signal muss aber 5v sein. Daher wollte ich einen Mosfet nehmen um damit die Impulse vom µc auf 5v zu bekommen, irgendwie kann ich das grad nich besser erklären. Hab mir dazu den ( http://de.rs-online.com/web/p/mosfet/7514143/ ) ins Auge gefasst. Aber wie genau muss der beschaltet werden? Gate an µc-Pin, das is klar, aber wie den Rest wenn ich einfach geschaltete 5v haben will? Ich hoffe ihr versteht was ich mein. Gruß David
Nein, muss es nicht. 3,3V reichen auch.
Peter
> Aber wie genau muss der beschaltet werden? +5V | 1k | +-- Servo | XMega--|I |S GND aber du musst dann das Ausgangssignal aus dem XMega logisch umdrehen, also high wird zu low und umgekehrt. Gefällt dir das nicht, must du 2 mal diese Schaltung hintereinander schalten. Es täte auch jeder andere Kleinsignaltransistor, bipolar als NPN (dann 1k als Basisvorwiderstand), wie BC547, oder BS107 als N-Kanal MOSFET (kein Vorwiderstand vor dem Gate nötig, schaden tut es aber auch nicht), es muß nicht gerade dieser teure, schwer beschaffbar Typ von RS sein (es sei denn der liegt bei dir eh in Massen rum und muss weg).
Also ich nehm eigentlich jeden Mosfet den man bei RS beschaffen kann, es muss auf keinen Fall dieser spezielle sein. Einzige Vorgaben sind: mindestens 1A Schaltleistung und als SOT23 zu bekommen. Das ganze soll dann nicht nur für den Servo zum Einsatz kommen, sondern auch für nen normalen Ausgang um LEDs zu schalten. Ich will einfach was ohne Vorwiderstand, wo das Gate direkt mit den 3,3V vom µc "beschossen" wird, und das "Etwas" soll einfach geschaltete 5V liefern. Ich Blick da ehrlich gesagt grad nicht ganz durch. Gruß David
David .. schrieb: > Ich Blick da ehrlich gesagt grad nicht ganz durch. Wo blickst du nicht durch? Durch MaWins Schaltung und die umgekehrte Logik? Gruß
Hab das ganze jetzt mit nem normalen NPN gelöst, das ganze als SMD, davor 0603 Widerstände und man bekommt das auch ordentlich klein :D
David .. schrieb: > Also ich nehm eigentlich jeden Mosfet den man bei RS beschaffen kann, es > muss auf keinen Fall dieser spezielle sein. > > Einzige Vorgaben sind: mindestens 1A Schaltleistung und als SOT23 zu > bekommen. > > Das ganze soll dann nicht nur für den Servo zum Einsatz kommen, sondern > auch für nen normalen Ausgang um LEDs zu schalten. Was für ein - entschuldige die harte Wortwahl - Schwachsinn! Die wenigsten LED brauchen 1A (gar bei Betrieb an 5V) und Servos schon dreimal nicht. > Ich will einfach was ohne Vorwiderstand, wo das Gate direkt mit den 3,3V > vom µc "beschossen" wird, und das "Etwas" soll einfach geschaltete 5V > liefern. Wenn du mit "geschaltete 5V liefern" einen Ausgang meinst, der +5V gegen GND liefert, dann kannst du das vergessen. Das bräuchte einen p-MOSFET und für dessen Ansteuerung einen weiteren n-MOSFET als Pegelumsetzer. OK, prinzipiell gibts sowas als "smart high side power switch" aber eher nicht für 5V und 3.3V Logik. Und definitiv nicht in SOT23. Einigermaßen trivial wäre: "geschaltetes GND gegen eine +5V Quelle" - was auf die von MaWin gezeigte Schaltung hinausläuft (der 1K Widerling ist dann deine Last). Prinzipiell gibts 1A-taugliche logic level n-MOSFET in SOT23 (z.B. IRLML...), aber praktisch wird wohl auch ein BSS138 o.ä. reichen. XL
Axel Schwenke schrieb: > Was für ein - entschuldige die harte Wortwahl - Schwachsinn! > > Die wenigsten LED brauchen 1A (gar bei Betrieb an 5V) und Servos schon > dreimal nicht. Ah, du kennst den Servo also, der hier zum Einsatz kommen soll. Man wird man im Forum endlich mal Vorgaben akzeptieren wie sie sind? Wahrscheinlich nie...
Michael Köhler schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Die wenigsten LED brauchen 1A (gar bei Betrieb an 5V) und Servos schon >> dreimal nicht. > > Ah, du kennst den Servo also, der hier zum Einsatz kommen soll. Man wird > man im Forum endlich mal Vorgaben akzeptieren wie sie sind? Er schrieb, daß er ein Servo ansteuern will. Also einen Logik-Eingang. Hast du schon mal eine Logikfamilie gesehen, die 1A braucht, um einen einzelnen Eingang umzuschalten? kopfschüttelnd, XL
Axel Schwenke schrieb: > Er schrieb, Er schrieb aber auch, dass der verwendete Mosfet auch noch andere Dinge schalten soll (Beispiel LEDs, beachte Mehrzahl). Akzeptier doch einfach mal die Vorgabe, dass der Fet 1A können soll. So schwer ist das doch nicht. Vielleicht schaltet er mit einem Mosfet auch 10 LED-Ketten oder es sind 300% Angst dabei, wer weiß? Und dann kann man recht schnell in die Region um 1A kommen. Wie auch immer, die Vorgabe ist schlichtweg dass der Fet 1A abkönnen muss. Daran gibts nichts zu diskutieren. Und ein großes Drama ist das eigentlich auch nicht, warum auch immer du eins draus machen willst.
