Hallo! Windows 7 (64 bit) meckert, wenn man einen nicht signierten Treiber verwendet und weigert sich anschließend, mit dem betreffenden Gerät zusammenzuarbeiten (Fehlermeldung "Code 52"). Natürlich kann man das umgehen, wenn man beim Start von Windows F8 drückt und die entsprechende Option wählt. Das ist aber auf Dauer etwas lästig... Gibt es signierte Treiber für den USBasp? Oder gibt es einen einfachen Weg, die Signaturprüfung zu faken bzw. abzuschalten? Probiert habe ich es bisher mit den Treibern von fischl.de und von Ulrich Radig.
Markus W. schrieb: > Gibt es signierte Treiber für den USBasp? Oder gibt es einen einfachen > Weg, die Signaturprüfung zu faken bzw. abzuschalten? Die aktuellen Libusb-Treiber sind signiert. Besorg dir mal von hier die aktuelle Version: http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip/download Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Die aktuellen Libusb-Treiber sind signiert. Besorg dir mal von hier die > aktuelle Version: > http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip/download Hallo Oliver, danke für den Tipp! Hab den Treiber aus deinem Link genommen (ordner amd64), auch dabei meckert Windows 7/64, dass der Treiber nicht signiert sei. Irgendwas mach ich falsch...
Windows 7 64 meckert dass der Treiber nicht signiert ist, also trotzdem weiter installieren und soll gehen.
Bin nicht ganz sicher aber ich glaube so funktioniert es nicht du
brauchst ein .inf oder nicht?
Mit dem LibUSB wizard (oder sowas) kannst du den Treiber selber
erstellen! irgendwo im Forum ist geklärt wie man das macht.
Probiert mal mit dem Angehängte Treiber
Hallo Martin, danke! Martin e. C. schrieb: > Bin nicht ganz sicher aber ich glaube so funktioniert es nicht du > brauchst ein .inf oder nicht? Ein usbasp.inf ist bei libusb ja dabei. > Mit dem LibUSB wizard (oder sowas) kannst du den Treiber selber > erstellen! irgendwo im Forum ist geklärt wie man das macht. Sagt mir jetzt nichts... Aus welcher Quelle hast du den angehängten Treiber?
Den habe ich selber mit dem inf Wizard von LibUSB erstellt ist aber lange her.
Martin e. C. schrieb: > Den habe ich selber mit dem inf Wizard von LibUSB erstellt ist aber > lange her. Ah, ok. Ich versuch grad, das alles zu verstehen... Wenn ich inf-wizard.exe starte, erzeugt das Programm eine .inf-Datei, die ich anschließend irgendwohin speichern soll. Wohin damit? Voreinstellung wäre der "persönliche Ordner". Oder besser doch nach C:\WINDOWS\inf ?
Den Ort der inf Datei musst du bei der manuellen Treiber-Installation dann sowieso angeben, also kannst du dir da was aussuchen. Am besten ein nicht-Systemordner. Das kopieren in den entsprechenden Systemordner erledigt Windows bei der Treiberinstallation dann schon selbst.
Damit erstellst du den Treiber und du kannst es egal wo speichern z.B. "Ordner so und so", dort werden dann die dazu gehörige Dateien erzeugt und gespeichert (.inf .sys .dll usw. alle die im der zip Datei waren). Beim installieren gibst du einfach wo den Treiber sich befindet. Christian R. schrieb: > Den Ort der inf Datei musst du bei der manuellen Treiber-Installation > dann sowieso angeben,
Martin e. C. schrieb: > Damit erstellst du den Treiber und du kannst es egal wo speichern z.B. > "Ordner so und so", dort werden dann die dazu gehörige Dateien erzeugt > und gespeichert (.inf .sys .dll usw. alle die im der zip Datei waren). > Beim installieren gibst du einfach wo den Treiber sich befindet. Ah, das Ziel dient nur als Zwischenspeicher. Jetzt hat es geklappt. Ich muss das nochmal durchspielen, um es zu begreifen. Euch allen vielen Dank! Ihr habt mir viel weitergeholfen!
