Hallo! Ich versuche gerade, eine alte Festplatte ohne PC zum drehen zu bekommen. Es ginge mir dabei darum, den Motor+Scheibe verwenden zu können. Die Elektronik ist noch alle dran, es soll also keine kompliziert BLDC-Ansteuerung werden. Angeschlossen ist nur der 4-polige Spannungsstecker, IDE (40 pin) ist offen. Den R/W-Head habe ich auch ausgebaut Beim Anschluss der Spannung, beginnt sich die Platte zu drehen, hört dann aber gleich wieder auf. Kennt sich jemand von euch aus, was ich machen müsste, damit sich die Platte andauernd dreht? zB. irgendwelche IDE-Pins, die angeschlossen werden müssen? Danke schonmal für eure Hilfe!
Fire Eagle schrieb: > Den R/W-Head habe ich auch ausgebaut Das ist der Fehler. Die Platte läuft an, findet keine Spur und schaltet sich deswegen ab. Da wirst du wohl nicht drum herum kommen die Motorsteuerung zu modifizieren.
