Hallo, Ich habe mir einen neuen Akku-Bohrschrauber (den Metabo PowerMaxx 12) gekauft. Bei meinen ersten Arbeiten war ich damit ganz zufrieden. Nun wollte ich das Schnellspannfutter mal entfernen, habe dies aber nicht geschafft. Man kann zum Halten des Futters einen 16er Schlüssel ansetzen oder einen großen Inbusschlüssel einspannen aber es sitzt unheimlich fest. Da das Maschinchen ja doch etwas filigran wirkt und ja auch neu ist, möchte ich ja auch nicht gleich mit Hammer und Schraubstock zu Werke gehn. Weiß jemand, ob ds Futter vielleicht fest eingebaut ist um auch links schrauben zu können? Gibt es eine Sicherung in irgend einer Form? Gibt es eine Trick?
es gibt auch Bohrfutter die nur auf einen Konus gesteckt wurden, diese bekommt man nur mit gewalt ab.
2 Tricks sind möglich. A: Eine zentrale Schraube. B: Schraubenfest ( Klebstoff ) Das Teil soll ja Rechts- Linkslauf abkönnen.
Hi, normalerweise haben Bohrfutter für Links- und Rechtsdrehung noch eine Befestigungsschraube mit (imho) Linksgewinde. Wenn Du das Bohrfutter ganz öffnest und mal reinguckst, müsstes Du die Schraube eingentlich sehen. Viele Grüße Marcel @Peter II: Meistens gibt es aber noch eine Mutter, die man gegen das Futter schrauben kann, um es vom Konus schieben zu können. Da braucht man keine Gewalt. Gewalt ist doch nie eine Lösung ;-)
@ alle: Danke für eure Hinweise, aber es handelt sich hier um ein kleines Heimwerkertool. An einen Konus ist nicht zu denken, schon deswegen, weil sich in der Antriebswelle ein Innensechskant (für Bits usw.) befindet. Gäbe es einen Konus, so müsste es m. W. auch eine Öffnung für einen Austreibkeil geben. Nach einer Schraube mit Linksgewinde habe ich schon geschaut, es gibt keine. Was metallfunk mit dem "Schraubenfest" (= Locktide ?) angeführt hat, hatte ich ja schon vermutet. Ich wollte nur Gewissheit, ob das Futter nun demontierbar ist oder nicht. Wenn ja, wie?
Vielleicht ist es eine Art Schnappverschluss (so änhnlich wie bei den Gardena Gartenschläuchen), sowas habe ich an meinem Kress-Schrauber. Da muß man einen Plastikring zurückziehen und kann das Futter dann abnehmen.
> Akku-Bohrschrauber Nicht bei jedem lässt sich das Bohrfutter auswechseln. BIst du sicher, daß es bei deinem gehen soll(und welche Aufnahme er dann für das alternative Bohrfutter hat) ? > Ich wollte nur Gewissheit, ob das Futter > nun demontierbar ist oder nicht. Eben. Die hat hier niemand. Aber man könnte mal nachgucken: "•Bohrspindelgewinde 1/2 " - 20 UNF " Wow. Passt doch. Das müsste auswechselbar sein, und ist sogar ein Standard. Wird mit Linksgewindeschraube innen gesichert.
Die Maschine heißt Metabo PowerMaxx 12, meine Maschine sieht so wie die auf dem Bild aus. Es gibt aber auch andere Abbildungen, auf denen sie ohne das Schnellspannfutter dargestellt ist. Vielleicht handelt es sich um ein anderes Angebot mit der selben Bezeichnung. Meine Maschine hat sicher keinen Schnappverschluss. Ich habe nochmal das Futter ganz aufgedreht und in Richtung Spindel hineingeschaut. Da ist keine Schraube, man sieht aber den Innen-Sechskant zur Aufnahme der Bits usw. Die Sache "Bohrspindelgewinde 1/2 " - 20 UNF" könnte schon stimmen aber wie bekomme ich das Futter zerstörungsfrei herunter?
Zumindest die größeren Metabo Bohrfutter haben innen eine Schlitzschraube mit Linksgewinde.
Das futter ist in jedem Fall demontierbar, per Gewinde, also kein Konus. Die Bitaufnahme, die Du innen siehst scheint die Schraube zu sein. Google-Bildersuche "powermaxx bohrfutter" zeigt die, scheint auch ein Rechtsgewinde zu sein.
An die sichtbare Bitaufnahme komme ich mit einem Inbusschlüssel garnicht heran, da sind die Backen des Futters im Weg. Außerdem müsste man da einen 1/4 Zoll Schlüssel haben, den haben aber nur die Indianer.
Schon mal die Bedienungsanleitung gelesen? Wenn die Welle einen Innensechskant zur Bitaufnahme hat, dann steht da im Allgemeinen drin, wie das Bohrfutter zu demontieren ist.
Wenn du dir die 5 Sekunden Mühe gemacht hättest nach "metabo powermaxx 12 bohrfutter wechseln" zu suchen hättest du ein halbes Dutzend Treffer!
@urschmitt: In der Bedienungsanleitung steht es eben NICHT drin. @urschmitt: Mit "metabo powermaxx 12 bohrfutter wechseln" u.s.ä. habe ich natürlich nachgesucht und die Anleitungen, die ich dort gefunden habe auch probiert (vgl. oben). Es geht aber nicht oder es ginge so schwer, dass man die Maschine kaputt machen würde.
P. F. schrieb: > @urschmitt: > In der Bedienungsanleitung steht es eben NICHT drin. Schau mal bei Metabo, ob du dort bei den Ersatzteillisten eine Explosionszeichnung findest. Ich habe eben mal geschaut, man braucht aber die Gerätenummer. Früher waren bei Metabo die Explosionszeichnungen noch einwandfrei, im Baumarktzeitalter weiß ich es leider nicht. Wenn die Zeichnung halbwegs was taugt siehst du zumindest wie das Bohrfutter auf der Welle fest ist. P. F. schrieb: > An die sichtbare Bitaufnahme komme ich mit einem Inbusschlüssel garnicht > heran, da sind die Backen des Futters im Weg. Außerdem müsste man da > einen 1/4 Zoll Schlüssel haben, den haben aber nur die Indianer. Bei der Suche habe ich zumindest gefunden: http://www.elektrowerkzeug-vergleich.de/testbericht/metabo-powermaxx-12-basic/ Wer einen noch kompakteren Schrauber möchte, kann das Bohrfutter abnehmen, und spart somit Gewicht und in der Länge nochmals knappe 4 cm. So kann man beim Metabo PowerMaxx 12 Basic das Bohrfutter wechseln: Inbusschlüssel mit der kurzen Seite in das Bohrfutter einspannen mit einem kleinen Schlag (Hammer) auf den Inbusschlüssel (lange Seite) das Bohrfutter lösen – Fertig Zum Vorschein kommt die Antriebs-Spindel mit Innensechskant, in das die Bits direkt eingesteckt werden können Wie es genau funktioniert, kann man in unserem Video ab Minute 03:54 nochmals genau sehen.
@urschmitt: Danke für deine Bemühungen. Ich bin gestern auch schon mit meiner Gerätenummer 00092000 in die Erstzteilliste von Metabo gegangen. Da taucht in der Tat eine Explosionszeichnung meiner Maschine auf, die erwähnte Schraube oder irgend eine andere Sicherungseinrichtung kann ich aber nicht erkennen. In der Zeichnug sieht man auch das Bohrfutter (ohne Teilenummer). Dieses unterscheidet sich von meinem Futter dadurch, dass meines vorne einen 16 mm - Schlüsselansatz trägt. Ich hatte ja auch versucht, diesen mit einem 16 mm - Schlüssel links herum aufzudrehen. Das ging nicht, wenn ich mehr Kraft eingesetzt hätte, hätte ich den Schlüsselansatz verdorben. (Ich mache so was ja auch nicht zum ersten Mal). Weiter habe ich auch schon gestern u.a. die von dir erwähnte Anleitung gelesen und auch das Video angeschaut und - wie schon in meinem ersten Bitrag erwähnt - erfolglos ausprobiert.
Hallo, es ist definitiv keine Schraube zur Sicherung des Bohrfutters in der Spindel. Ich würde es an deiner Stelle mit einem langen Inbus-Schlüssel wie im Video erklärt versuchen. Nimm ruhig einen Hammer um auf den Inbus dann zu schlagen, da dies eine Drehbewegung ist, kann da im Normalfall auch nichts passieren. Wenn du nämlich schon einige Zeit mit dem Gerät gearbeitet hast, kann es durchaus sein, dass das Bohrfutter extrem fest sitzt, mit der Inbus- und Hammer-Lösung müsste es aber gehen. Liebe Grüße Uwe von Elektrowerkzeug-Vergleich.de
Nochmals ich, ich denke ich hab den Denkfehler gefunden: Den Inbusschlüssel NICHT bis zur 6-Kantaufnahme schieben, sondern wie einen Bohrer fest in das Bohrfutter spannen. Dann auf den Inbus mit einem Hammer wie im Video erklärt schlagen. Nicht zu zärtlich sein... ;-) Uwe
Man sollte natürlich wissen, wie rum das Gewinde ist.
Aber Bohrspindelgewinde 1/2 " - 20 UNF ist Rechtsgewinde.
Da hast du Recht, dachte aber dass das klar ist, im Video kann man das ja sehr genau sehen. Uwe
Nein, Uwe, den Inbusschlüssel habe natürlich nicht bis in den Innensechskant geschoben, ich habe einen 8-er Schlüssel genommen, es wäre also auch aus Versehen nicht möglich gewesen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das GLEICHE Gerät PowerMaxx 12 eben in zwei Ausstattungsvarianten vertrieben wird: Einmal mit festgelegtem Schnellspannfutter, diese ist für Rechts- und Linkslauf geeignet. Und dann eine mit abnehmbarem Futter. Bei dieser würde sich das Futter ja bei Linkslauf u. U. herunterdrehen. Anwender, die Schrauben ausdrehen wollen, entfernen das Futter und benutzen den Innensechskant für die Bits. Links bohren will niemand. Bei dieser Ausführung wird anscheinend eine Schutzkappe für die Spindel beigelegt. In der Explosionszeichnung sieht man diese, bei mir war sie nicht dabei. Wäre dies so, müsste man Metabo an dieser Stelle scharf kritisieren, da die Bedienungsanleitung keinen Hinweis auf diesen Umstand enthält, besonders in Anbetracht dessen, dass das Bohrfutter ja das 16-mm - Sechskant trägt. Ein rabiater Anwender könnte hier drehen bis die Maschine kaputt ist. Die Maschine hat ja auch weitere bekannte Schwächen wie das Arbeitslicht, das nicht auf das Bohrloch leuchtet, der nicht befriedigende Anlauf beim Betätigen des Abzugs sowie die dürftigen Bedienungsanleitung.
Hallo P.F., ich habe 8 Jahre lang Metabo Geräte im Baumaschinen-Handel verkauft. Die Bohrfutter hat man schon immer abnehmen können, in den Bedienungsanleitungen ist es noch nie gestanden. Und das wäre die erste Maschine, die das Wer verlassen würde, die es in 2 Varianten gäbe. Sorry, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Nimm am Besten die Maschine und geh in den Baumarkt wo du sie gekaut hast und bitte den Verkäufer dir das Bohrfutter abnehmen zu lassen. Wenn er sich auskennt, kann er das auch auf jeden Fall erledigen. Wir haben bei der Erstellung des Videos nicht getrickst oder ähnliches und auch vorher keine zusätzlichen Schrauben entfernt. Auch die getestete Maschine (METABO 10,8-VOLT-AKKU-BOHRSCHRAUBER POWERMAXX BS BASIC) aus dem Video hat einen Rechts-Links-Lauf. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Bohrfutter durch die Arbeiten vorher einfach sehr fest sitzt. Dann musst du einfach ein bisschen stärker auf den Inbusschlüssel schlagen. Eine weitere Möglichkeit besteht, wenn du den Support von Metabo per E-Mail anschreibst: anwendungsberatung@metabo.de Liebe Grüße Uwe von http://www.elektrowerkzeug-vergleich.de
Frag doch mal bnei Metabo nach, und falls dein Modell ein festes
Bohrfutter hat, gibt es zurück, du hast das andere erwartet und
die Werbung/Produktbeschreibung/Typennummer hat auf den Unterschied
nicht hingewiesen.
@uwe: > ich habe 8 Jahre lang Metabo Geräte im Baumaschinen-Handel verkauft. Die Bohrfutter hat man schon immer abnehmen können, in den Bedienungsanleitungen ist es noch nie gestanden. In meiner BA steht unter "Besondere Produkteigenschaften": Schlüsselfläche ermöglicht Bohrfutterwechsel auch bei festsitzendem Bohrfutter :" > Wir haben bei der Erstellung des Videos nicht getrickst oder ähnliches und auch vorher keine zusätzlichen Schrauben entfernt. Das ihr getrickst habt, ist mir nie in den Sinn gekommen, dazu gäbe es ja keinen Grund. Es ist ja auch in Ordnung, wenn die Maschine in dieser Weise vermarktet wird, allerdings sollte der Anwender korrekt darüber informiert werden, was er kaufen kann bzw. gekauft hat. > Auch die getestete Maschine (METABO 10,8-VOLT-AKKU-BOHRSCHRAUBER POWERMAXX BS BASIC) aus dem Video hat einen Rechts-Links-Lauf. Na, die muss ja Rechts- und Linkslauf haben, wenn der Kunde nur mit den Innensechskant Schrauben herausdrehen will. - Was geschieht eigentlich bei eurer Maschine, wenn man mit dem Schnellspannfutter relativ festsitzede oder dicke Schrauben herausdrehen will?? Bleibt das Futter immer aufgeschraubt oder kann es sich auch mal losdrehen? Im Übrigen sehe ich in eurem Video auch diese kleine Spindelschutzhülle, die bei meinem Gerät nicht dabei war, Mein Gerät wurde auch in einer Tasche und nicht in einem Koffer geliefert. Sie trägt aber das CE-Zeichen und hat eine deutsche BA. > Ich kann mir nur vorstellen, dass das Bohrfutter durch die Arbeiten vorher einfach sehr fest sitzt. Dann musst du einfach ein bisschen stärker auf den Inbusschlüssel schlagen. Die Maschine ist doch ganz neu. Vielen Dank für die email - Adresse von Metabo und deine Geduld mit meinem "Problem".
@MaWin: Nachdem ich nun weiß, dass sich das Futter nicht entfernen lässt, bin ich eigenlich ganz zufrieden, da sich das Futter bei Linkslauf ja nun nicht losdrehen kann. Eigentlich wollte ich es nur entfernen, weil ich beim Arbeiten mit Bits den Schatten des Futters nicht genau auf der Schraube haben wollte. (Ich montiere gerade Rolllädenantriebe, da ist es oft ziemlich dunkel an der Schraube).
@ P. F. Nenne mir doch mal bitte die -genaue Bezeichnung - inklusive Produktnummer (im Format 0.00000.00) -EAN-Code (Eurpäische Artikel Nummer - Die unter dem Strichcode der an der Kasse gescannt wird) Ich glaube ja langsam dass wir von 2 verschiedenen Maschinen reden. ;-) Uwe
Hallo Uwe - Gibts auf deiner Seite auch die billigeren Hersteller in Tests? Mir scheint es ist eine reine Markengeräte-Verkaufsplattform. Lädt übrigens elendig langsam. Das würde mich mal interessieren.
@ Uwe:
-genaue Bezeichnung
EAN-Code 4007430199980
Die Produktnummer im genannten Format kann ich nicht finden. Meinst du
die Metabo-Gerätenummer? Diese hatte ich oben schon genannt. Sie lautet
Fazit: Es geht mitunter sehr langsam, ein Schnellspannfutter zu entfernen... ;-) MfG Paul
@Paul: Wie Recht du hast, Paul. Und wie sprach schon Daniel Duesentrieb? - "Was nicht geht, das soll man nicht machen,"
Hallo nochmals, soeben schrieb mir Metabo folgendes: "Mit einem Gabelschlüssel SW 16 das Bohrfutter vorne am Sechkant abdrehen ( Rechtsgewinde = links öffnen ), die Maschine hat eine automatische Spindelarretierung. ( Ist auch bei den früheren 7,2 Volt Modellen Powergrip / Powermaxx gleich ). Alternativ kann auch ein Inbusschlüssel / Sechkantschluessel in das Bohrfutter eingesetzt werden. Dann durch abdrehen oder Hammerschläge lockern - lösen. Werkzeug leider nicht im Lieferumfang enthalten. Ist auch in der Bedienungsanleitung kurz beschrieben. Das Bohrfutter sitzt teilweise recht fest, defekt gehen kann an der automatischen Spindelarretierung dadurch nichts."
@Abdul K. Wir sind erst vor wenigen Tagen gestartet, so sind es derzeit noch eine überschaubare Zahl von Tests. Diese werden aber stetig erweitert. Zum Thema Marken bzw. teuer/billig: Natürlich wird es auf Elektrowerkzeug-Vergleich.de auch Tests weiterer Markengeräte wie Black&Decker, Skil, Dremel, Bosch, Metabo, Dremel, DeWalt oder Makita geben. Andere Marken sind bisher nicht vorgesehen, da die billigen beispielsweise einfach nicht unseren Qualitäts-Ansprüchen genügen. Aus meinen Erfahrungen im Bereich Baumaschinen / Elektrowrkzeuge, sind aber billige Marken vom Krabbeltisch einfach nicht ihr Geld wert. Und immer dran denken: "Wer billig kauft, kauft meist 2 mal"... ;-)
Also, ich habe inzwischen von Metabo eine Antwort in gleichem Wortlaut wie Uwe erhalten. Tatsache ist: Mit angemessenem Kraftaufwand lässt sich an meiner (neuen) Maschine das Bohrfutter nicht entfernen. Die Maschine wird von mehreren inländischen Händlern in mindestens 2 verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten. Die meiner Maschine beiliegende Bedienungsanleitung stellt eine andere als die gelieferte Maschine dar. Dies sind Qualitätsmängel. Da auch die Anlaufeigenschaften ("Softstart") und das Arbeitslicht nicht befriedigen und die Maschine relativ teuer war, empfehle ich sie nicht zum Kauf. Ich werde sie aber behalten, da ich jetzt eine Maschine brauche. Kurz vor Ende der Garantie werde ich (oder unser Dorfschmid) noch einmal versuchen, das Futter zu lösen.
Uwe schrieb: > @Abdul K. > Andere Marken sind bisher nicht vorgesehen, da die billigen > beispielsweise einfach nicht unseren Qualitäts-Ansprüchen genügen. Darüber zu diskutieren, bringt sicherlich nichts. Aber: Gibt es weitere empfehlenswerte ähnliche Maschinen-Sites? > Und immer dran denken: "Wer billig kauft, kauft meist 2 mal"... ;-) Man kauft das was angemessen ist. Da kann ein Akkuschrauber zum halben Preis und dafür zwei Geräte gleichzeitig benutzen können, durchaus sinnvoll sein: Werkzeugwechselzeit.
Das ist richtig, deine Maschine gibt es in 2 Ausführungen: einmal mit Tasche, 1 Akku und Ladegerät und einmal im Koffer mit 2 Akkus und Ladegerät Die Maschinen selbst, also der Akkuschrauber ist aber identisch. Grüße Uwe
Uwe schrieb: > Markengeräte wie Black&Decker, Skil, Dremel, Bosch, Metabo, Dremel, > DeWalt oder Makita geben. Nimm noch Festo dazu
@Udo Schmitt Auch eine gute Idee, hatte ich in der Aufzählung wohl vergessen. Wobei Festo Geräte natürlich schon eine gute Stange Geld kosten und für die wahren Profis gedacht sind. Falls sich übrigens jemand berufen fühlt bei uns mit zu testen oder zu bloggen, kann sich gerne per Mail melden. ;-) Uwe
Hab gerade so ein Schnellspannfutter vom Powermaxx 12V runtergedreht. Geht genau wie bei den alten/kleinen Powermaxxis, nur etwas schwerer. Also: Den guten alten Spannstock zur Hilfe genommen, vorne eingespannt und beherzt hinten am Schrauber gedreht. Keine Zauberei, nur ein solides Werkzeug, dass dir eher die Finger verbiegt, als in die Knie zu gehn... :-) Ben
