Hallo, viele Notebooks haben keine RS232 mehr und sind auch nicht nachrüstbar. USB Wandler und PCMCIA Karten lasst als Lösung bitte einmal aussen vor. Dafür hat mein Notebook (IBM T510) ein internes Modem mit einem Western Plug Ausgang und läßt sich via Terminalprogramm / Putty wunderbar via COM3 ansprechen. Für meine Belange reicht ein reines TX/RX ohne Hardwarehandshake völlig aus (XON/XOFF). Es läge doch nahe, die analogen Signale wieder in RS232 zu wandeln. Natürlich möchte ich dazu jetzt nicht wiederum ein komplettes Modem benutzen. Frage ist also wie ich das Signal möglichst einfach wandeln kann. Bestenfalls mit kleinem Atmega... Wer hat die nötigen Kenntnisse für einen Lösungsansatz ? Danke, Leute !!!
Verschoben durch Moderator
Du weisst, das Modems eine Handshakephase beim Verbindungsaufbau haben, den deine Gegenseite erstmal mitmachen muss, damit schliesslich die modulierten Töne auf der Gegenseite als Serieller Strom auftauchen? Du musst also eine Art Telefongegenstelle aufbauen,die den Sprechstrom simuliert und alle Handshakeaufforderungen richtig mimacht - das ist nicht einfach. Als Gegenstelle solltest du also in bereits vorhandenes Modem nehmn,das du dann per MC oder so über AT-Kommandos steuert. Achja, Klingelstrom wirst du evtl. auch noch brauchen, also eine kleine Telefonanlage. Hayes schrieb: > Für meine Belange reicht ein reines TX/RX ohne Hardwarehandshake völlig > aus (XON/XOFF). Ich weiss, du wolltest es nicht hören, aber genau das läuft mit den USB Wandlern problemlos.
Meine "Gegenstelle" ist ein einfaches RS232 Device, da benötige ich keine Handshake Phase. Baudrate und Framin festlegen und fertig. Ich benötige also einen "primitiven" Modulator /Demodulator, der mit einem Standard Modulationsverfahren arbeitet. Als Baudrate reicht 9600 baud.
Hayes schrieb: > Es läge doch nahe, die analogen Signale wieder in RS232 zu wandeln. Wäre etwa genauso einfach, wie eine Hamburger zurück in eine Kuh zu verwandeln. Was da auf der Telefonleitung passiert, hat mit RS-232 nicht die geringste Ähnlichkeit. Peter
schraub auf und steck das modem ab? sind meist nur aufgesteckt. oder lötest schnell 3 kabel an gr
Hat dein Notebook auch eine IR Schnittstelle? Ist vielleicht einfacher nach seriell zu wandeln.
Nicht unbedingt. Mit der IRDA auf RS232 Wandlung hab ich mich gerade selbst auf eine Idee gebracht ;-)
timhe schrieb: > schraub auf und steck das modem ab? Das hängt aber nicht an einer seriellen Schnittstelle, das wäre zu einfach.
Hayes schrieb: > Es läge doch nahe, die analogen Signale wieder in RS232 zu wandeln. > Natürlich möchte ich dazu jetzt nicht wiederum ein komplettes Modem > benutzen. Das wäre aber der einfachste Weg. Den COM3 gibt es nur in Software, ebenso große Teile des "Modems". Hardwaremässig ist da nichts, was einem Intel i16550 entspricht. Die Teile des Modems, welche nicht in SW realisiert sind, hängen am AC97-Bus der Soundkarte. Der COM3 ist nur eine emulierte Software-Schnittstelle. Genau wie ASPI auf USB oder die alte IDE-Emulation mit den acht Registern auf SATA.
