Hallo, ich habe mir von CONRAD zwei 433MHz Sende- und zwei Empfängermodule von AUREL geholt. 190276 AM-EMPF-433MHZ-5V-100DBM-LC-AC-R http://www.conrad.de/ce/de/product/190276/AM-EMPF-433MHZ-5V-100DBM-LC-AC-RX 190264 AM-EMPF-433MHZ-5V-102DBM-RX-4M50RR30SF http://www.conrad.de/ce/de/product/190264/AM-EMPF-433MHZ-5V-102DBM-RX-4M50RR30SF 191538 AM-TRANSMITTER-MODUL-TX-4M10HA http://www.conrad.de/ce/de/product/191538/AM-TRANSMITTER-MODUL-TX-4M10HA 191511 AM-TRANSMITTER-MODUL-TX-SAW-MID3V http://www.conrad.de/ce/de/product/191511/AM-TRANSMITTER-MODUL-TX-SAW-MID3V Ein Modul hat eine integrierte Antenne, bei den anderen habe ich ein 17cm langes Kabel angelötet. An die Sender habe ich verschiedene Rechtecksingnale zwischen 0,1 Hz bis 100kHz angelegt, aber bei den Empfängermodulen kommt außer bei einem Modul gar nichts an (Mit Oszi überprüft). Bei dem Empfänger einem kommt das gleiche Rechtecksinal aber mit einem Pegel von ca 10mV an, was sicherlich nicht so sein sollte. Außer dem Rechteckgenerator und der Betriebesspannung von jeweils 3V bzw. 5V habe ich nicht weiter angeschlossen. Was mache ich falsch?
Dietmar Kunst schrieb: > Was mache ich falsch? AUREL gibt im Datenblatt für den TX 4M10HA eine maximale Modulationsfrequenz von 5 kHz an, d.h. darüber ist es wohl vergebene Liebesmüh'. Hast du beim RX-4M50RR30SF am Digitalausgang oder am Analogausgang geguckt? Bei beiden Empfänger dürfte bei 3 kHz Schluß sein.
Danke für den Tipp, aber wie gesagt, ich habe ein ziemlich breites Frequenzspektrum ausprobiert, von 0,1Hz angefangen und mit höheren Frequenzen probiert. Das wird also nicht das Problem sein. Beim RX-4M50RR30SF habe ich Pin [14] Data Output an den Oszi angeschlossen. Dort kommen aber wie gesagt das Empfangssignal mit nur ca. 10mV raus, lt. Datenblatt sollten das aber 3,8V bei HIGH-Pegel sein. Der AM-EMPF-433MHZ-5V-100DBM-LC-AC-R gibt gar keine Signal aus. Als Antenne habe ich mittlerweile auch wie in einem Formum geschrieben folgendes ausprobiert: Ein COAX-Kabel (zwar nicht 50 Ohm sondern 75 Ohm) nach 3cm die Schirmung entfernt und dann 17cm nur den Innenleiter als Antenne verwendet, hat aber auch nichts gebracht.
