Hallo, ich möchte den Lwip-Stack auf einen Cortex-M3 (Stm32) einsetzen. Für diesen Stack benötige ich einen eigenen Hardware-Timer-Interrupt oder einen eigenen Task. Wie lange braucht eigentlich der Lwip-Stack bei der Bearbeitung eines ankommenden Ethernetpacketes ? Liegt die Bearbeitung bzw. Verarbeitung bei ca. 1ms ? Gibt es da bereits Messungen ? Vielen Dank im Vorfeld!
Moin, 1ms sollte zu schaffen sein. Hängt aber von deinem OS bzw. deinem Scheduler/Handler ab, wie auch der uC-Performance. Der lwip läuft zwar auf vielen Systemen, ist aber nicht auf Performance getrimmt. Für schnelle, garantierte Antwortzeiten ist das Ding IMHO relativ unbrauchbar, besser man schreibt sich seinen auf DMA optimierten UDP-Stack (TCP ist für Realtime bekannterweise problematisch). Grüsse, - Strubi
Vielen Dank für die Antwort. Gibt es für den STM32 einen DMA optimierten UDP-Stack ? In der ersten Variante möchte ich einen Hardwaretimer für die einkommenden Ethernetpackete spendieren. Die zweite Variante ich verwende das FreeRTOS.
Timerinterrupt für sowas? Find ich fragwürdig. Der MAC muss ohnehin die Pakete zwischenspeichern ehe du sie durch den Stack prügelst. Wenn das geschehen ist,kann man ja ein Flag setzen um zu signalisieren,dass der Mac wieder gepollt werden soll. Die meisten Mac's besitzen auch Interruptleitungen,die bei Eintreffen eines neuen Paketes gesetzt werden => für hohe Übertragungsraten empfehlenswert. Grüsse
Was ist die Verwendung eines Timerinterrupts hiefür fragwürdig ? Am besten wäre also wenn ich den Empfangsinterrupt für ankommende Ethernetpackete nutzen würde ? Ich muss in der STM32 Lib mal nachschauen. Aber ich denke der Empfangsinterrupt wird doch schon verwendet.
Ist die Verwendung eines Timerinterrupts hiefür fragwürdig ? Warum ? Am besten wäre also, wenn ich den Empfangsinterrupt für ankommende Ethernetpackete nutzen würde ? Ich muss in der STM32 Lib mal nachschauen. Aber ich denke der Empfangsinterrupt wird doch schon verwendet.
Entwickler schrieb: > Ist die Verwendung eines Timerinterrupts hiefür fragwürdig ? Warum ? Weil es keinen Grund gibt, einen Timer zu verwenden. Du hast damit dann nur den Nachteil, daß du mit der Verabeitung immer bis zum nächsten Timer-Interrupt wartest, statt das einfach sofort zu tun. Du schaffst dir also eine unnötige zusätzliche Latenz. > Am besten wäre also, wenn ich den Empfangsinterrupt für ankommende > Ethernetpackete nutzen würde ? Ja.
locker. Mein STM32F107 schafft da 60Mbits, kannst gerne ausrechnen. LwIP
kann ich dir ans Herz legen, toll gemacht, wenn auch anfangs wenig
unübersichtlich.
Verwende das mit DMA und da reicht auch in deiner Main Loop nach Daten
zu gucken, hier aus dem Beispiel:1 | while (1) { |
2 | if (ETH_GetRxPktSize()!=0) { |
3 | LwIP_Pkt_Handle(); |
4 | }
5 | }
Als reine Durchlaufzeit durch den Stack sicherlich. Wenn aber noch 10
Interrupts, die womöglich schlecht programmiert sind, und 2 DMA*s
laufen, da kann dann viel passieren. Besser sich nicht auf solche
Spekulationen einlassen, das fällt einem irgendwann auf den Kopf.
Grüsse
geb schrieb: > Als reine Durchlaufzeit durch den Stack sicherlich. Wenn aber noch 10 > Interrupts, die womöglich schlecht programmiert sind, und 2 DMA*s > laufen, da kann dann viel passieren. Besser sich nicht auf solche > Spekulationen einlassen, das fällt einem irgendwann auf den Kopf. Da haste allerdings recht. Habe bei einem komplexeren Gesamtsystem deswegen gleich uClinux mit einem Echtzeit-Hack verwendet. War bisschen ein riskantes Spiel, aber lieber mit Kanonen auf Spatzen schiessen, anstatt sich in der Entwicklung verzetteln und wochenlang herumoptimieren... Solange allerdings kein Netzwerk nötig ist, würde ich nicht mehr uClinux verwenden. Zudem gibt es einige Chips die dem "halt es simpel"-Prinzip der beliebten FTDI-Käfer folgen und direkt TCP <-> SPI bieten, etc. Allerdings müsste man da auch div. Echtzeitgarantiern evaluieren.. Grüsse, - Strubi
