AVR Programmer mit Externer Stromversorgung
Gast #2738831
ich hab eine Frage zum AVR Programmer mkII. Ich habe eine USB Board
gebaut mit einem ATXMega und beide PDI Pin (Data und Clk) herausgeführt.
Leider gibt es für den ATXMega einen Spannungswandler der aus den 5V USB
Spannung 3V3 erzeugt, diese wurde nicht als Pin herausgeführt. Gibt es
eine Möglichkeit den ATXMega mit dem Programmer umzuprogrammieren? Wenn
ich die 5V USB-Spannung am Programmer anlege gibt es leider immer einen
Fehler.
ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben,
Danke@all
cya Thommy
Moderator Persönliche Seite #2738842
Thommy schrieb:
> Gibt es
> Fehler.
Vtref ist die Referenzspannung, mit der die Pegelwandler betrieben
werden.  Diese muss der Targetspannung entsprechen, aber niemand
fordert, dass sie aus der gleichen Spannungsquelle sein muss.  Du
kannst deine 5 V also auch extern auf 3 V herunterregeln, wenn du
an die Targetspannung nicht mehr rankommst.  Inwiefern die Stromauf-
nahme der Pegelwandler dabei so gleichmäßig ist, dass bereits ein
einfacher Spannungsteiler genügt, oder ob man zwingend einen Regler
dafür braucht, solltest du einfach mal testen.
Gast #2738909
Hi Jörg,
danke für deine schnelle Antwort. Leider hat es mit einem Labornetzteil
noch nicht geklappt (Targetspannung 3,17V und Referenzspannung 3,1 -3.3V
eingestellt). Ich versuch es morgen mal mit dem gleichen Spannungsregler
(ist leider BGA und daher nicht so schnell zu testen ;) )
thx and cya Thommy
Gast #2738959
Da die Platine ja noch offen ist (wird später ins Gehäuse gegossen) komm
ich noch an die 3V3 ran und damit funktioniert die Programmierung
fehlerfrei. Hab auch mal ein zweites Board daneben gelegt und die
Referenzspannung vom zweiten Board genommen und beim Programmieren trat
wieder ein Fehler auf.
Ein vergleich mit einem Multimeter ergab ein Spannungsdifferenz in der
dritten Nachkommastelle (gleichen Massepotential)
cya Thommy
Moderator Persönliche Seite #2739047
Das ist allerdings seltsam.  Masseschleifen oder sowas?
Ein Redesign, um die 3,3 V noch an den Verbinder zu bekommen, ist
komplett ausgeschlossen?
Du könntest natürlich noch versuchen, einen AVRISPmkII zu "schlachten",
einen 3,3-V-Regler einzufügen und zu sehen, ob damit alles geht.
Gast #2740090
Moinmoin,
leider bleibt es dabei, ich habe nun den gleichen Spannungsregler für
den Programmer aufgebaut aber es bleibt bei der Fehlermeldung. (Eine
Spannungsdifferenz ist mit dem Multimeter nicht festzustellen)
Hat jemand noch einen Tipp oder eine andere Idee?
thx and cya Thommy
Gast #2741603
leider ist es immer noch so das ich mit einer externen Spannungsquelle
am Programmer den ATXega nicht programmieren kann. (Im Programmer Tool
des AVR Studios 5.1 kann ich die Spannungauslesen aber sobald ich die ID
auslesen möchte oder das Programm schreiben, Lesen oder Vergleichen
möchte tritt der Fehler wieder auf)
Hat noch jemand eine Idee was man versuchen kann oder kennt jemand das
Problem?
Nochmal die Eckdaten:
- AVPISP mkII Programmer
- Verbunden mit ATXMega32A4U (PDI_Data, PDI_CLK und GND)
- Spannung auf dem Board (am ATXMega) 3.179V
- Externe Spannung am Programmer auch 3.179V
- gemeinsame Masse
Thx and cya Thommy
