Kennt jemand die Pinnbelegung von den SMD-Hallschaltkreisen im Vierpin- gehäuse? Will eine Motorsteuerrung bauen. mFg. Bastler
Florian Daßler schrieb: > SMD-Hallschaltkreisen im Vierpin- > gehäuse? Und du glaubst da gibts nur einen Typ? Im Allgemeinen sagt dir das das Datenblatt.
Florian Daßler schrieb: > von den SMD-Hallschaltkreisen im Vierpin- > gehäuse? Sicher hat der Händler Deines Vertrauens auch das Datenblatt dazu? Wer nicht googelt ist nur zu faul zum Suchen.
Ich will einen Motor aus einem Kassettenrecorder zum laufen bringen.
Ich möchte den Motor mit den eingebauten Sensoren betreiben.
Florian Daßler schrieb: > Ich möchte den Motor mit den eingebauten Sensoren betreiben. Trotzdem gibt es wahrscheinlich hunderte unterschiedlicher Sensoren. Ohne den genauen Typ kein Datenblatt und ohne Datenblatt wirds schwer.
Florian Daßler schrieb: > Kennt jemand die Pinnbelegung von den SMD-Hallschaltkreisen im Vierpin- > gehäuse? Mach halt wenigstens ein Foto. Und keinen Mist wie diesen Post, sondern ein ordentliches Foto. Siehe Bildformate Miss die Widerstände (vom nicht-angeschlossenen Element) von jedem Pin zu jedem anderen. Wenn es reine Hall-Elemente sind, lassen sich die grob in nur 2 Werte unterteilen. Zwischen den beiden Paaren mit dem größeren Widerstand schließt du eine Konstantstromquelle an, am anderen Paar einen Differenzverstärker. > Will eine Motorsteuerrung bauen. Gratuliere
Florian Daßler schrieb: > Ich will einen Motor aus einem Kassettenrecorder zum laufen bringen. Kennst Du den Kassettenrecorder? Mit einem Schaltplan davon könnte es leichter werden...
Florian Daßler schrieb: > Das ding heißt "G43" DAS ist deine antwort auf die ganzen posts? mach deinen scheiß doch alleine... viel vergnügen ^^
> einen Motor aus einem Kassettenrecorder Gut, daß es da nur EINEN gibt. Dann wirst Du bestimmt den Einen Plan bei http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen.html gleich finden und für ein paaar € bestellen?
Florian Daßler schrieb: "G43" Das ist falsch. Die richtige Antwort lautet: " 42 "
Damals war ich 11 Jahre alt. Ich habs hinbekommen. In den Buch "Selbstgebaute Sensoren für Strahlenquellen in der Umwelt" hab ich die Schaltung her.
