Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromführende Leitung löst Taster aus - was tun?
von Kai N. (kai087)
ich komme eigentlich aus der Informatik und habe von Elektrotechnik
nicht so ein großes Verständnis. Ich habe folgendes Problem:
An der digitalen Schnittstelle eines Arduino-Microcontrollers sind
folgende Komponenten angeschlossen:
1. LED Lichterkette (digital-Out des Arduinos wird via
Transistorschaltung auf 5v für die Lichterkette verstärkt).
2. Taster
Was die Schaltung eigentlich leisten soll:
Die Lichterkette blinkt munter vor sich hin. Wird der Taster gedrückt,
soll das Blinken stoppen und die Lichterkette dauerhaft ausbleiben. Das
funktioniert auch soweit, wenn die Lichterkette unmittelbar am
Transistorverstärker hängt.
Jetzt ist es aber so, dass Arduino und Transistorverstärker eine Einheit
bilden und per Kabel (ca. 10m) von der anderen Einheit, in der sich
Lichterkette und Taster befinden, getrennt sind. Hierfür habe ich ein
5-poliges DIN-Kabel + Stecker genutzt, von denen ich 4 Adern nutze:
1. Led Lichterkette +5v
2. Led Minus-Pol
3. Taster
4. Taster Ground
Funktioniert nicht. bzw. funktioniert fehlerhaft: Das Tasterereignis
wird gelegentlich ausgelöst, obwohl der Taster nicht gedrückt wurde.
D.h.: die Lichterkette blinkt eine weile und hört dann auf, als wenn der
Taster gedrückt wurde.
Wenn ich das ganze mit 2 Kabeln zu je 2 Adern versuche und
Stromversorgung für die Lichterketten und Taster-Signal getrennt führe,
funktioniert es wieder.
Woran liegt das? Hat das was mit Induktion zu tun, in dem Sinne, dass
das Stromführende Kabel der LED-Lichterkette auf die Tasterleitung
störend einwirkt?
Wie kann ich das mit einfachen Mitteln unterbinden? Ich würde gerne nach
Möglichkeit ein ganz normales 5pol-DIN-Kabel benutzen (habe die Gehäuse
bereits Buchsen eingebaut und verlötet).
  Viele Dank für eure Hilfe!
       Grüße,
          Kai
von spess53 (Gast)
Hi
Fehlender oder zu kleiner Pull-Up-Widerstand?
MfG Spess
von Hubert G. (hubertg)
Welcher Arduino und wie ist die Taste an welchem Port angeschlossen?
von Andreas B. (andreasb)
Also Informatiker habe ich volles Verständnis für dein Problem;-)
Ich würde auf das 5. Kabel VCC (5V) legen und direkt am Taster einen
Pullup, so 1k oder 4.7k, einfach mal testen.
Dann am Inputpin des AVRs einen Kondensator, 100nF oder so. (bzw.
Entprellschaltung aus dem Wiki hier)
Dies könnte dein Problem bereits lösen. Ansonsten warte auf die
Antworten der Elektroniker;-)
mfg Andreas
von Karl H. (kbuchegg)
Genau das willst du nicht tun.
interner Pullup reicht völlig. Den Rest macht eine ordentliche
Softwareentprellung.
Die Sache mit dem Kondensator hatten wir schon so oft und auch in
kommerziellen Produkten (Pollin-Board). Beim Pollin Board sieht jeder
zu, dass er den Kondi los wird. Rate mal warum? Weil es eben nicht
vernünftig funktioniert.
von Urmel aus dem Eis (Gast)
Oder du frägst den Taster nur in den Dunkelphasen der LEDs ab, falls er
nicht sofort reagieren muss.
Ich bin natürlich davon ausgegangen das er bereits eine
Softwarentprellung hat, aber wenn der Taster nur gedrückt werden muss,
und nicht gezählt wird etc. könnte man diese auch weglassen.
Daher ist Softwareentprellung sicher ein gutes Stichwort.
ps. ich Entprelle alle meine Taster Softwaremässig;-)
mfg Andreas
von Helmut L. (helmi1)
Mach wie oben schon mal erwaehnt wurde einen niederohmigen Pullup dran
in der naehe vom AVR Pin.
So rund 2K .. 5K sollten reichen. Dann ist die Leitung niederohmig genug
das sie keine Stoerungen mehr einfaengt.
von Kai N. (kai087)
Hilfe, soviele Antworten in so kurzer Zeit, vielen Dank!
Also, Taster bereits ist softwareseitig entprellt:
digitalWrite(inputpin, HIGH);
bzgl. der Hardware habe ich kein Pull-Up-Widerstand oder ähnliches
eingebaut.
Meine Schaltung sieht im Groben so aus
|Arduino   |                   10m Zuleitung zum Taster
|      GND |----------4.--------------------------------------|
|          |                                               Taster
| D I/O   5|----------3.--------------------------------------|
| D I/O   9|------|
|          |    Transistor-Verstärker------2.-----LED-Lichterkette--|
                 GND                                                |
                             10m Zuleitung zur Lichterkette         |
                 +5v------------------------1.-----------------------
Für die Leitungen 1,2,3 und 4 nutze ich wie gesagt ein DIN-Kabel. Sobald
die Lichterkette ein paar mal geblinkt hat, schaltet der Taster von
alleine, obwohl er das nicht soll.
Nutze ich kein DIN-Kabel und führe Leitungen 1 und 2, sowie 3 und 4
getrennt funktioniert alles wunderbar.
Würde hardwareseitig ein Pull-Up-Widerstand das Problem beheben? Wie
müsste er mit welcher Dimensionierung konkret in meine Schaltung
eingebaut werden?
Achso, der benutze Arduino ist übrigens ein Duemilanove mit einem
AtMega328.
Ich versuche mich gerade in diese Hardware Pull-Up-Sache einzuarbeiten,
bin aber für eine direkte und konkrete Lösung dankbar!
  Viele Grüße,
         Kai
von Kai N. (kai087)
Wäre das mit dem eingesetzten Widerstand in Leitung 3 so richtig:
|      GND |--------------4.----------------------------------|
|          |                                               Taster
| D I/O   5|---4,7KOhm----3.----------------------------------|
| D I/O   9|------|
                 GND                                                |
  Grüße,
    Kai
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Der Widerstand musst von der Leitung nach VCC.
MfG Spess
von Ingo (Gast)
Ich weiß aus eigener Erfahrung das sich gern bei langen Leitungen mal
was einkoppelt. Da hilft ein C, im 100nF Bereich. Lass dich von den
Leuten hier nicht verwirren, dass hat nichts mit Entprellen, sondern mit
EMV zu tun. Stumpfes entprellen natürlich per Software, aber Entstören
nur mit nem C.
Ingo
> eingebaut.
Ist der interne aktiviert?
Wenn nicht, brauchst du dich nicht wundern, wenn sich deine Antenne
jedes dahergelaufenen elektromagnetische Feld einfängt, welches sich da
so in seiner Umgebung rumtrollt.
Wenn der Taster nicht gedrückt ist, dann wird die Leitung auf keinen
bestimmten Pegel gezogen! Sie wirkt wie eine Antenne!
> nur mit nem C.
Wetten, dass er den internen Pullup NICHT aktiviert hat?
von Abend (Gast)
Nein. Als PullUp nicht in Reihe zum Schalter
von Peter D. (peda)
"digitalWrite" klingt aber garnicht nach Entprellen.
Ist diese Funktion irgendwo dokumentiert bzw. gibts den Quelltext zu
lesen?
Es sind leider auch viele schlechte Entprellungen unterwegs, die den
Namen nicht verdienen.
Peter
Pullup so anschliessen
|          |                                               Taster
| D I/O   5|-----------+------3.------------------------------|
| D I/O   9|--        2.2K
|----------|          +5V                                             |
von Kai N. (kai087)
Den internen Pullup aktiviere ich doch so, indem ich den entsprechenden
Pin an dem der Taster angeschlossen ist auf HIGH setze, oder nicht?:
digitalWrite(<Inputpin für den Taster>, HIGH);
@Spess: ich bin zu dumm. Kannst du mir das bitte kurz skizzieren?
@Ingo: könntest auch du mir bitte als Schaltplan kurz skizzieren was du
meinst? Habe keine Vorstellung wo der Kondensator mit welcher
Einbaurichtung hin muss...
  Danke Euch alles!
   Grüße,
      Kai
von Kai N. (kai087)
Danke Helmut! Meintest du das so Spess, wie Helmut es skizziert hat?
> lesen?
Ja, Arduino Quellcode runterladen / Doku anschauen.
Soweit ich das sehe nennt es sich nicht entprellen und entprellt auch
nicht...
=> Entprellen, warscheinlich gibt es die entsprechenden Methoden in
Arduino bereits...
> Peter
mfg Andreas
von spess53 (Gast)
Hi
Ja.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
> nur mit nem C.
Störungen und Preller sind beides stochastisch auftretende kurzzeitige
Pegeländerungen und lassen sich daher auch mit der gleichen Methode
wirksam unterdrücken.
Eine Mehrfachabtastung (>= 4) mit einem passenden Zeitintervall (~10ms)
unterdrückt beides zuverlässig.
Peter
