Hallo Leute, irgendwie stehe ich gerade mit dem JTAG an, ich bekomme einfach keine Verbindung zum uC (ATMega164A). Hier eine genauere Auflistung zum Problem: - vorige Version der PCB macht in diesem Fall keine Probleme - Anschluss des JTAG-Steckers wurde nicht verändert (ausgenommen anderes Routing, Leitungslänge zw. JTAG und uC max 14mm) - VCC = 5V - uC funktioniert (wurde unter anderem an der vorigen Version der PCB "gegen getestet") - wenn ich an die TCK-Leitung das Oszi häng, kann ich zumindest "Device ID" und Fuses auslesen, entfern ich das Oszi, geht beides nicht mehr. - Pull-Ups (4K7, 10K) wurden testweise auch an TCK, TMS, TDI und TDO angeschlossen --> erfolglos Vielleicht hat jemand einen Tipp zu diesem Problem. Vielen Dank im Voraus, komatsur
komatsur schrieb: > Vielleicht hat jemand einen Tipp zu diesem Problem. JTAG-Kabel vom Dragon ist zu lang. Als "Hausnummer" kann man davon ausgehen, dass ein Standard-STK500-Kabel (15 cm lang) ungefähr das höchste der Gefühle ist, was man einem Dragon für JTAG so zumuten darf.
Danke für die Antwort, aber auch diverse Kabel lösten das Problem nicht :( Hab die PCB sogar direkt (mit upside-down-Stecker) auf den Dragon gesetzt, damit ich das Kabel ausschließen kann. Bei der vorigen Version der PCB hat es übrigens (zu meiner eigenen Verwunderung) auch mit einem 3.2m Flachbandkabel funktioniert
Versuch's mal mit einer Serienterminierung der TCK-Leitung: einen 100-Ω-Widerstand möglichst nahe am Dragon reinsetzen.
Thx, das wars ;) Hatte es zwar mit jeweils 1K in allen 4 Datenleitungen probiert, aber da war der R wohl zu hoch...
komatsur schrieb: > aber da war der R wohl zu hoch... Ja, die Impdedanz dieser "Hosenträger" liegt typisch so um die (100 ... 150) Ω.
