Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion Feuchtigkeitsmessgerät für Wände
von Thomas R. (Gast)
Es gibt Messgeräte zum Messen der Feuchtigkeit in Wänden, Holz etc.
z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/100880/VOLTCRAFT-MF-100-FEUCHTE-MESSG/SHOP_AREA_34939&promotionareaSearchDetail=005
und ähnliche.
Die funktionieren recht gut.
Weiss jemand, welches Messprinzip hier angewandt wird?
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
Da gibt es zwei (oder mehr) verschiedene.
Zerstörungsfrei -> Kondensator , Schwingkreis und verstimmen
nicht Zerstörungsfrei -> Nadeln in Material und Widerstand messen
Das o.g. ist dann wohl das mit der Kapazitätsmessung. Bei einigen
Herstellern dieser Messgeräte gibt es detailierte Unterlagen zum
Messprinzip.
von Harald W. (wilhelms)
> Messprinzip.
Allerdings verwenden die eine mir unbekannte Maßeinheit für
Feuchtigkeit namens Digit. ist wohl etwas ähnliches wie Igittigitt.
Gruss
Harald
Vielen Dank, es wird wohl die Kapazität der Aluminiumkugel zum Umfeld
gemessen.
Darum funktioniert es auch, Feuchtigkeit hinter einer trockenen
Verkleidung zu detektieren, um z.B. Feuchtigkeit in der Wand eines
Wohnmobiles zu entdecken.
von Ulrich (Gast)
Die Dielektrizitätskonstante und damit der Einfluss auf die Kapazität
hängt von der Feuchtigkeit im Material ab. Wenn die Frequenz für die
Messung hoch genug ist, ist das relativ unabhängig vom Material und ggf.
gelösten Salzen und ähnlichem - es darf halt nur kein Metall oder sonst
was gut leitendes in der Nähe sein. Beim Wohnmobil mit Metall von der
Außenwand ist das dann nur eine relative Anzeige, keine wirkliche
Messung mehr.
Es ist logisch, dass Feuchtigkeitsmessungen nach diesem Verfahren an
Wänden aus Metall nicht funktionieren.
Mein Wohnmobil besteht aussen und innen aus GFK und dazwischen ist ein
Holzgerüst und 30 mm Polyurethanschaum.
Oft werden mit den Jahren die Fenster (die mit DEKAseal abgedichtet
sind) undicht und das Holzgerüst fängt zu gammeln an und wird morsch.
Um diese Gefahr auszuschliessen, habe ich mir das besagte Gerät gekauft
und das zeigt ober- und unterhalb der Fenster ungefähr den gleichen
Schätzwert an. ;-)
Mich hat nur das Messprinzip interessiert.
