Hallo liebes Forum, Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen: Wenn ich das signal vom pc (klinken) nimm und es bspw. an drei pc-boxen weiter gebe, kommt mir vor das das signal so schwach wir das die boxen nicht mehr so laut sind, könnte da ein vorverstärker helfen? ich hab gelesen das so ein vorverstärker in den meisten boxen integriert ist, daher wäre selber einen zu bauen ja zeitverschwändung.. Was sagt ihr dazu?
PC-Boxen sind immer alle aktiv, d.h. eigentlich ist keine weitere Beschaltung notwendig. Was nimmst du denn für Boxen? Verstehe nur nicht was jetzt dein Problem ist. Hast du mal andere (PC)Boxen genommen, oder an einen Verstärker (z.B. deine Stereo-Anlage) angeschlossen?
gut, das sit soweit klar, danke. allerdings wenn die boxen noch analog wären hätten sie doch einen vorverstärker eingebaut oder? und wenn das nicht der fall wäre und ich das signal von pc zwei solchen boxen weitergeben würde könnte diese schon leiser werden?
Weitergeben .... heißt was? Zeichne doch mal eine Skizze davon. Kling irgendwie nach fehlerhafter Schaltung. ... und Boxen (Lautsprecher) sind analog, Deine Ohren auch, hoffe ich für Dich.
Spontan schrieb: > ... und Boxen (Lautsprecher) sind analog, Deine Ohren auch, hoffe ich > > für Dich. guter input :D Martin Q. schrieb: > und wenn das nicht der fall wäre und ich das signal von pc zwei solchen > > boxen weitergeben würde könnte diese schon leiser werden? Mach wirklich mal eine skizze, so versteht man ja nur bahnhof! Du willst also ?passive? Boxen direkt an den Klinkenausgang vom PC stecken? Das wird so nicht gehen. Kann dir zwar nicht genau sagen was passiert (da dass kein normaler Mensch so macht, warum auch?) aber ich würde tippen, das der Ton vieeel zu leise aus den Boxen kommt...wahrscheinlich auch noch mit rauschen etc.
danke leute, hab eine lösung die funktioniert.. mit weitergeben hab ich gemeint das die boxen, lautsprecher oder wie auch immer, die eingäge parallel sind
Martin Q. schrieb: > mit weitergeben hab ich gemeint das die boxen, lautsprecher oder wie > auch immer, die eingäge parallel sind Damit belastest Du den Ausgang der Soundkarte zu sehr -- mit dem bekannten Resultat: Es wird leiser.
Spontan schrieb: > ... und Boxen (Lautsprecher) sind analog, Meine nicht. Entweder sie sind da, oder sie sind nicht da... Gruss Harald
