Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Frage zu quadrieren von Signalen
von Andi (Gast)
Hallo Freunde,
was könnt ihr mir sagen zur quadrieren von Signalen.
Habe da so ein Signal was ich quadriert habe in Matlab.
Ich sollte erwähnen, warum ich das gemacht habe, was fehlt euch dabei
ein, was ich schreiben könnte.
Welche Eigenschaften usw.?
Die einzige Eigenschaft die mir da so einfällt ist das dadurch negative
Werte im Signal beseitigt werden.
Andi
von Sven P. (Gast)
Absolutwertbildung? Quadratischer Mittelwert (RMS)? Stärkere Bewertung
großer Werte? Regression in Vorzugsrichtung? ...
Kontext?
von Clemens M. (panko)
Ich verstehe die Frage glaub ich nicht. Du hast ein Signal in Matlab
quadriert - warum? Also der Grund ist doch die Antwort oder bin ich zu
verpeilt. Was wolltest du denn erreichen mit der Berechnung?
von A. M. (am85)
Deine Frage ist leider vollkommen zusammenhangslos und unverständlich.
Wenn es darum geht, was passiert, wenn man ein Signal quadriert, dann
überleg dir mal wie das Quadrat einer Schwigung der Frequez f0 aussieht.
Also z.B. sin(2*pi*f0*t)^2 = ?
von Duck_und_wech (Gast)
André M. schrieb:
> ... wie das Quadrat einer Schwigung der Frequez f0 aussieht.
> Also z.B. sin(2*pi*f0*t)^2 = ?Beitrag melden Bearbeiten Löschen
Die zwei in der Formel des quadrierten Signales bedeutet wohl, das dabei
ein Sinusanteil mit der doppelte Frequenz entsteht.
von A. M. (am85)
Die 2 vor dem Pi? Nein, die gehört zu der Kreisfrequenz ("omega") w =
2*pi*f0. Die Folgerung, dass beim Quadrieren einer Sinusschwinung der
Frequenz f0 eine Schwingung der Frequenz 2*f0 entsteht ist allerdings
richtig.
von Claus W. (Gast)
Siehe Dr. Fritz Vogel: "Demonstrations- Analogrechner mit Röhren" /
2010,
[ http://www.analogmuseum.org/library/rar_1.pdf ]
Ein Diodenfunktionsgeber zerlegt die Kurve y=x² als stückweise
Linearisierung in 5 gerade Stücke und erreicht einen Fehler < 1%. Kann
für beide Vorzeichen umgebaut werden. Überschreitet die Eingangsspannung
z.B. 10% (mal angenommen), so wendet sich das Vorzeichen einer Diode an
dem Spannungsteiler. Zusätzlicher Strom fließt ab und der Wert des
Spannungsteilers ändert seine Steigung. Siehe Seiten 4 und 7.
Siehe auch: [ http://www.analogmuseum.org/library/rar_1.pdf ],
Schaltplan für Analogrechner mit OPV, Seite 1
Dieses Dokument und andere zum Thema Analogrechner finden sich im
Analogrechnermuseum Bad Schwalbach, [
http://www.analogmuseum.org/deutsch/library.html ].
von olf (Gast)
Claus W. schrieb:
> stückweise
> Linearisierung
stückweise logarithmierung und damit quadrierung auf der
exponentialebene
von Nachhilfellehrer (Gast)
Andi schrieb:
> ... was ich schreiben könnte.
Claus W. schrieb:
> Siehe ...
olf schrieb:
> ... stückweise ...
Siehe Thread Datum. Andi wird wohl ihre oder seine Hausaufgabe schon
abgegeben haben. Vielleicht hat die Person inzwischen schon einen
akademischen Grad erworben.
von Claus W. (Gast)
oder) Exponent und Logarithmus mit Dioden an OPVs machen und dazwischen
2 * addieren
oder) Misfet und Sperrschicht-FET haben quadratische
Übertragungsfunktion
oder) P = U² / R => falls man die Leistung messen kann
- Das Thema habe ich in der Suchmaschine gefunden. Es war einer der
wenigen Treffer. Während bei einem Differenzverstärker die Stromstärke
gleich bleibt, suche ich nach einem geänderten Differenzverstärker, bei
dem die Leistung, welche beide Teilzweige aufnehmen, gleich bleiben
soll.
- Falls man eine Platte aus halbleitendem Grafit in der Mitte mit einer
Spannung beaufschlagt und das auf der Unterseite ableitet, müssten Ringe
mit gleichen Teilspannungen auf der Oberfläche entstehen, was ebenfalls
nach dem Satz des Pythagoras funktioniert und mit Quadraten "rechnet".
=> Mit dem Thema fange ich einen neuen Beitrag an, sobald ich mal was
implementiert habe.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> abgegeben haben.
Das ist anzunehmen.
Diese Überlegung halte ich für sehr optimistisch :-)
Eine schöne Anwendung zum Quadrieren von Werten ist die QR-Theorie, die
ein sehr nettes wiederkehrendes pattern, das quadratische Residuum
generiert:
http://engineer.bplaced.net/gal_6_err_b/gal6_artpage0.htm
von Biggi (Gast)
X^2 = X * X
Tipp: Du musst immer die Einheiten mitziehen.
Ja warum hast Du das Signal denn quadriert? Würde mich mal
interessieren.
lg Biggi
von Pepe T. (pepe_t)
Ein quadriertes signal kannst du mit einem quadrierten oszillator in
eine anderen frequenzbereich mischn ohne dabe spiegelfrequenzen zu
erzeugen.
von Claus W. (Gast)
Ein quadriertes Signal ist immer größer NULL.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Im ersten Post vor 10 Jahren:
Das ist schon mal eine richtige Eigenschaft.
Und jetzt, also eben 10 Jahre spaeter, man koennte meinen, also auch 10
Jahre mehr Zeit, um Weisheit aufzusaugen, kommt sowas:
Nein, ist es nicht immer. Es kann auch gleich 0 sein.
Jetzt reicht's nicht mal mehr, um die schon im 1 Post angegebene,
richtige Eigenschaft nochmal richtig zu wiederholen. Und sich dann
wundern, wenn der "boese Chinese" uns technologisch links liegen
laesst...
SCNR,
WK
Die leute hie meinen quadrieren sei x*x.
In der signalverarbeitung ist quadrieren was anderes.
Eure baofeng oder andere SDR funktionieren so.
http://www.needles.de/HPSDR/QuadSignals-DE.pdf
von Murmeltier (Gast)
Bei komplexen Signalen stimmt auch das nicht.
Ist eine Frage, was das "Signal" an Definitions-Bereich hat. Bei Matlab
(Eingangspost) gibt es die so in der Tat.
Hier verwechselst du jetzt aber "Quadrierte Signale" mit
"Quadratursignalen". Im Fall 1 sind die Signale manipuliert und im Fall
2 der Manipulator. Das ist auch inhaltlich was anderes. Das Quadrieren
im Dokument (es wird dort auch nirgends so genannt) bezieht sich auf
eine Flächenbildung infolge orthogonaler Signale Sin / Cos.
