Hallo, wie der Titel schon sagt suche ich passende Schrauben, um eine Platine zu befestigen, für das TEKO 10007 Gehäuse von reichelt. Kennt jemand einen Laden wo man passende Schrauben günstig kaufen kann oder bestellen? Danke vielmals.
Schraube schrieb: > Hallo, wie der Titel schon sagt suche ich passende Schrauben, um eine > Platine zu befestigen, für das TEKO 10007 Gehäuse von reichelt. > > Kennt jemand einen Laden wo man passende Schrauben günstig kaufen kann > oder bestellen? Eigentlich kauft man Schrauben im nächsten Baumarkt, oder haben Teko-Schrauben ein spezielles Maß? Gruss Harald
Schrauben mit 1,8 mm Durchmesser werd ich wohl kaum im handelsüblichen Baumarkt finden. Sind einfach zu klein.
Schraube schrieb: > Schrauben mit 1,8 mm Durchmesser werd ich wohl kaum im handelsüblichen > Baumarkt finden. Sind einfach zu klein. Das ist ein Maß, das es eigentlich gar nicht gibt. M2 dagegen ist normalerweise auch im Baumarkt noch handelsüblich. Gruss Harald
Im Datenblatt stehen auch 1,8 mm, Lochgröße gemessen 1,6mm. Würde da M2 auch noch gehen?
Dieter B. schrieb: > 1,8 ist kein genormtes Gewinde, aber M1,7. Erst einmal müsste geklärt werden, ob überhaupt ein Gewinde im Plastistutzen vorhanden ist. Das hätte bei M2 dann schon einen Innendurchmesser von ca. 1,8mm. Falls wirklich Schrauben mit M1,7 gebraucht werden, würde ich beim nächsten Uhrmacher nachfragen. Gruss Harald
Innengewinde ist noch nicht im Gehäuse vorhanden. Falls es jmd hilft, das Datenblatt: http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-TEKO/TEKO-10007/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=34081;GROUPID=3354;artnr=TEKO+10007;SID=13TjliDX8AAAIAAH8hZtQ67187df604b9ccad515b1539250ffba7
Also jetzt mal ernsthaft: Man kann auch Probleme erfinden, echt. Die fetten Dödels für die Schrauben werden wohl kaum auseinanderplatzen, wenn die Schraube 0,1mm (!!) Übermass hat, wie es hier verhandelt wird. Nimm eine handelübliche M2-Schraube die schneidet sich ihr Gewinde schon in den weichen Kunststoff. Meine Güte.
Schraube schrieb: > Innengewinde ist noch nicht im Gehäuse vorhanden. Dann musst Du es Dir mit einem M2-Gewindebohrer selbst schneiden. Vermutlich könntest Du dort auch M3 reinschneiden, müsstest dann aber vorher auf 2,4 aufbohren. Gruss Harald
Oder einfach Kunststoffschrauben nehmen. Die kann man aus fast jedem beliebigen Gerät ausschlachten.
Thomas Buss schrieb: > Oder einfach Kunststoffschrauben nehmen. Die kann man aus fast jedem > beliebigen Gerät ausschlachten. Für Kunststoffschrauben musst Du auch ein Gewinde schneiden. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Thomas Buss schrieb: >> Oder einfach Kunststoffschrauben nehmen. Die kann man aus fast jedem >> beliebigen Gerät ausschlachten. > > Für Kunststoffschrauben musst Du auch ein Gewinde schneiden. > Gruss > Harald Ähhm, da waren wohl eher Schrauben aus Metall gemeint, die sich in Kunststoff ihr "Gewinde" selbst schneiden bzw. drücken. Halt so was ähnliches wie Blechschrauben z.B. DIN 7981 oder 7983.
Dieter Werner schrieb: > Ähhm, da waren wohl eher Schrauben aus Metall gemeint, die sich in > Kunststoff ihr "Gewinde" selbst schneiden bzw. drücken. > Halt so was ähnliches wie Blechschrauben z.B. DIN 7981 oder 7983. Ich würde sagen, das s i n d Blechschrauben. Der Begriff Kunststoffschrauben ist jedenfalls eindeutig falsch. Oder soll man in Zukunft die "echten" Kunststoffschrauben Plastekunststoffschrauben nennen? Damit zusammenwächst, was zusammen gehört. :-) Gruss Harald
Hast ja Recht. Aber für "Schrauben aus Kunststoff" gilt ".... Die kann man aus fast jedem beliebigen Gerät ausschlachten." nicht. ;-) Und sind Holzschrauben eigentlich aus Holz?
> Und sind Holzschrauben eigentlich aus Holz? http://us.123rf.com/400wm/400/400/danicek/danicek0902/danicek090200007/4294466-spielzeug-aus-holz-schraube-schrauben-mit-schrauben-dreher-in-weiss.jpg Absolut sind die das.... ;-)
Bödefeld schrieb: >> Und sind Holzschrauben eigentlich aus Holz? > > http://us.123rf.com/400wm/400/400/danicek/danicek0902/danicek090200007/4294466-spielzeug-aus-holz-schraube-schrauben-mit-schrauben-dreher-in-weiss.jpg > > Absolut sind die das.... > ;-) Das ist doch nur passend lackiertes Metall... Gruss Harald
