Hallo, ich hätte 2 Buchsen zu drehen jeweils mit 3 Stufen und mit 3-4 Löchern. Abmaße des größten Teils ca 100x40. Material PVC. Alles in allen nicht viel Arbeit Gibt es eventuell einen der mir das Drehen könnte? Was würde das kosten? gruß Daniel
Daniel schrieb: > Alles in allen nicht viel Arbeit > > Gibt es eventuell einen der mir das Drehen könnte? Drehen könnte ich das schon, wenn Du mir eine passende Maschine zur Verfügung stellst. :-) Gruss Harald
Mach mal bitte 'ne Skizze, dann lässt sich mehr dazu sagen. Am Besten mit Toleranzangaben, davon hängt einiges an Aufwand ab.
sachsen anhalt tolleranz +/-0,2mm und einmal -0,1mm zeichnung kann ich leider erst in ein paar tagen nachreichen
Daniel schrieb: > Hallo, > ich hätte 2 Buchsen zu drehen jeweils mit 3 Stufen und mit 3-4 Löchern. Löcher, keine Bohrung? Durchmesser? usw.? > Abmaße des größten Teils ca 100x40. 100 Durchmesser und 40 Länge oder umgekehrt? > Material PVC. > > Alles in allen nicht viel Arbeit > > Gibt es eventuell einen der mir das Drehen könnte? Was würde das kosten? > > gruß Daniel Da müsste man erst mal schauen wo man die Rohlinge her bekommt. Farbe egal? Wann brauchst du es? Willst du deine Adresse hier posten oder dich anmelden? Na, mach mal erst ne Skizze.
