Atmega1284p 6-fach Frequenzmessung uC - OSII
Gast #2740821
Ich baue zurzeit an einer Lüfterregelung für den PC mit uCOS 2. Für die
Regelung würde ich gerne das Tachosignal der Lüfter einlesen. Dazu nimmt
man den Input Capture Pin. Jedoch hat der Atmega1284p nur 2 und ich habe
sowieso nicht mehr soviele Portpins frei. Deshalb hätte ich mir gedacht
das ich die Tachosignal Multiplexe?!? Hat da jemand eine Idee?? Weiters
wirds dann interessant wie das mit dem Timing aussieht beim uC OS2.
mfg der brunzer
Gast #2740825
brunzer schrieb:
> Für die
Komischer Ansatz. In meinen Augen wäre die eigentliche Arbeit des
Lüfters, eine bestimmte Temperatur zu halten.
Also würde ich eher die Temperatur messen und regeln als die
Drehgeschwindigkeit.
Gast #2740829
Ja sicha die Temperatur lese ich ein und die Drehzahl will ich auch
einlesen.
Hätte mir schon gedacht das Tachosignal mit einem Tiefpass zu einer
Gleichspannung machen und dann mit ADC einlesen und dann rückrechnen,
aber ich denke das das zu ungenau wäre...
Aber die eigentliche Frage ist wie ich meine 6 Tachosignal am Capture
Pin multiplexen kann..
mfg
Gast #2740835
zähl doch per Software. Nimm PCINTs und wenn der ausgelöst wird schaust
welcher Pin sich geändert hat und zählst die entsprechende Variable hoch
und dann nimmst du einen langsameren Timer mit zb 1/10sec oder 1sec
Laufzeit und kuckst was in der Variable steht und schon hast du deine
Umdrehungen pro 1/10sec bzw sec
Wenns langsamer sein kann dafür aber genauer dann kannst du auch länger
warten
Gruß Karl
Gast #2740861
Ok, gute idee, jedoch weißt du wie ich das mache mit dem uC OS?
weil meine Idee wäre einen eigenen Task machen der 1Sekunde aktiv ist
und die Drehzahl einließt. Dazu müsste ich den "taskswitchtimer"
anhalten.. jedoch weiß ich nicht wie das geht..
Das OS mach ich deswegen weil
1. Kommunikationstask zum PC
2. LCD-task für Datendiagramm usw.
3. Regler_task
4. Drehzahl task
5. Temperatur task
6. RGB LED Pwm..
mfg
der brunzer
#2742235
Naja... ich kenn dein uC OS ja nicht, aber eigentlich wäre das nach
gesundem Menschenverstand halt eine Aufgabe für ein C-Programm. ISR
erstellen, darin zählen und schließlich in der zeitunkritischen
Hauptschleife irgendwas mit dem Ergebnis das dir der ISR-Zähler liefert,
entsprechend ausführen.
Warteschleifen ohne For-Anweisung sondern mit dem 16-bit Timer/Counter1
erstellen kannst du?
