Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais fällt zu früh ab
von Ingo (Gast)
ich habe hier ein Relais:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143785/ETC1/JQX-105F-1.html
, 12V Version
welches laut DB eine Dropout Spannung von 1,2V besitzt. Wenn ich nun
diese Relais mit einem Netzteil zum anziehen bringe und dann die
Spannung reduziere fallen die Relais allerdings schon bei ~3V ab.
Ich möchte möglichst so wenig Energie wie nötig zum Halten verbraten,
daher ist es schon ein Unterschied, ob ich 3V@155R oder 1,2V@155R
aufbringen muss.
Kann mir jemand erzählen warum die Relais sich nicht wie im Datenblatt
verhalten, oder verstehe ich das DB falsch?
Ingo
von Eumel (Gast)
Weil das wahrscheinlich die untere Renze ist. Soll heißen: ist die
Spannung kleiner als 1,2V ist das Relais sicher aus. Sicher an ist es ab
9V.
von Eumel (Gast)
Renze...Grenze
von mhh (Gast)
Über den Kontakten, nicht über der Spule.
Was Du wissen möchtest sind die 9 V beim 12 V Relais.
von Ingo (Gast)
9V? Wieso messe ich dann ~3V.
Die Daten stehen aber alle unter Coil-Data, was haben die also mit den
Kontakten zu tun?
Ingo
von Datenblattleser (Gast)
Das tust du. Bei einer Spulenspannung unterhalb der "Dropout Voltage"
fällt das Relais sicher ab. Bei einer Spulenspannung oberhalb der
"Pickup Voltage" zieht das Relais sicher an.
Was du suchst, wäre eine Art "Safe Hold Voltage", sowas wird aber in
diesem Datenblatt nicht angegeben..
Mit anderen Worten:
Der Bereich zwischen 1,2 Volt und 9 Volt Spulenspannung sollte vermieden
werden, wenn man ein definiertes Verhalten haben will.
von Ingo (Gast)
Hmmm... OK, danke für die Info
Ingo
von Falk B. (falk)
@  Ingo (Gast)
Dann nimm bistabile Relais.
von Ingo (Gast)
In der Bauform bzw. "Leistungskasse"? Is mir noch nicht unter gekommen!
Ingo
von Dennis S. (Gast)
von Ingo (Gast)
@Dennis
Süß!
von Falk B. (falk)
@  Ingo (Gast)
Na wenn du wirklich die 30A ausnutzen willst, würde ich  nicht unter 50%
Nennspannung gehen. Schließlich sinkt damit auch der
Kontaktanpressdruck.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
30A mit Relais ?
In welchen Intervallen werden die Relais getauscht ? Ich hatte hier so
lustige Exemplare...
Wie ist es mit einem Solid-State-Relais ? Notfalls ein Puk. Da steuerst
Du eine LED an und schaltest gewaltige Lasten ohne Abnutzung.
