Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDA8560 schaltet sich bei Spannung ab 8V ab
von oyla (Gast)
Moin!
Ich hab den TDA8560 nach diesem Schaltplan beschaltet:
http://radiopartal.tut.su/shem/ris/TDA8560.jpg
Bis jetzt aber nur einen Kanal. Dabei ist der Kondensator 220n und R*
auf 20kOhm (ist ein anderer Schaltplan aber letzlich ja die obrige
Standartschaltung). Nun hängt da drann ein 4Ohm Speaker der 20W ab kann.
Den Mode habe ich direkt auf die Versorgungsspannung gelegt, der GND(S)
also die Masse vom Signal, also vom iPod kommen liegt nicht auf der
Masse vom Rest (das hatte ich vorher, da ist er bei knapp 8V immer
komplett abgeschmiert).
Folgendes Problem: Angeschlossen ist mein Ipod, Spannungsquelle ist das
labornetzgerät, der Überstromschalter spricht nicht an. Wenn ich den
Ipod auf voller Lautstärke habe , dann Hört man was, in Zimmerlaustärke
und stark verzerrt. Spannung 12V. Sofern ich den Ipod leiser mache wird
es noch verzehrter und fängt an aussetzer zu erzeugen und geht letzlich
irgendwann  ganz aus. Der Strom liegt dabei bei knapp 100mA, was ja auch
nur 1,2Watt Leistungaufnahme sind.
Im Datenblatt (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8560Q.pdf) auf
Seite 10 ist nur ein Kondensator ca Doppelter größe angeschlossen. Sonst
nichts...
Ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir irgendwo einen Tipp geben
oder mir alles um die Ohren hauen ;)
von oyla (Gast)
Edit: Die Überschrift ist noch die alte, tut mir leid!
von holger (Gast)
>der GND(S)
>Masse vom Rest
Und wo hast du die angeschlossen? Das Ding muss auf Masse.
Aus dem Datenblatt:
>1. The circuit is DC adjusted at VP = 6 to 18 V and
>AC operating at VP = 8.5 to 18 V.
Der arbeitet ja auch nur ab 8.5V. Darunter geht er wohl in Mute.
Schau dir mal die Level vom Mode Pin an.
von oyla (Gast)
Ich hatte hier: Beitrag "TDA8560Q spinnt"
gelesen und gedacht ich probiers mal aus. Das Problem war nicht, dass er
nicht gearbeitet hat unter 8,5V, das hat er durchaus, aber nicht mehr ab
8,5V. Nachdem ich die Massen getrennt hatte gings weiter, wenn auch
verzerrt. Nun läuft er auch erst ab 8,9V an (wie erwartet/ erwünscht).
Zerrt halt bloß fürchterlich und macht das oben beschriebene :/
von holger (Gast)
In dem Bild ist Mute falsch. Pin 11 ist Mode.
Pin3 ist die Versorgungsspannung.
von oyla (Gast)
Jo ist hier eingehalten, wie gesagt das war ein Beispielschaltplan. Ist
mir nicht aufgefallen, der hier ist Richtig ;)
von holger (Gast)
Hier sagst du:
>Ich habe Pin 2 von Masse getrennt und die Signalmasse raufgelegt, jetzt
>klingt der Verstärker wunderbar.
Warum klingt er jetzt nicht mehr wunderbar?
Was hast du gemacht?
Das Ding hat eine Verstärkung von 40dB. Das ist Faktor 100.
Ich empfehle dir dringend da einen Lautstärkeregler
vor die Eingänge zu legen wenn du da deinen iSchrott anschliesst.
von oyla (Gast)
Nein das war nciht ich, das hab ich nur aus seinem beitrag dort
abgeleitet und nachgemacht... meine klang noch nie wunderbar.
Ich bau das einfach jetz nochmal neu auf... oO
von oyla (Gast)
Eben mal die Gitarre reingesteckt, auch völlig übersteuert. Ich hatte
ihn am Anfang mal Verpolt gehabt... Werd mal nen neuen holen und dann
nochmal Testen.
Er fällt im Übrigen bei den Aussetzern immer auf knapp 0,06A ab. Mal
sehen was mit dem Neuen wird...
