Ist 80186 noch von Bedeutung?
Gast #2741304
Wird immer noch gern in Sicherheitskritischen Designs benutzt.
Da die Eigenschaften (und vor allem Fehler) von Prozessor und Compilern
sehr gut Dokumentiert und erprobt.
Das erleichtert die Zertifizierung.
Wenn ich nicht irre müssten auch noch Tausende in den Signalanlagen der
Bahn ihren Dienst tun. Es sei denn die sind inzwischen alle
"Verbessert".
Gast #2741337
Die Nixdorf PWS (Professional Workstation) hatte einen 80186. Das war
1989, als ich damit jobmäßig zu tun hatte. Das war irgendwie ein PC,
aber irgendwie auch nicht. Wenn man ein paar Interrupts umbog, konnten
darauf sogar einige DOS-Programme laufen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2741636
Daniel schrieb:
> Genau, das fand ich ja auch. Wobei man zugeben muss, dass es halt irgend
> sowas geben muss, wenn man mit einem 16-Bit-Rechner mehr als 64k
> adressieren will.
Aber die Segmente müssen ja nicht an jeder 16-Byte-Grenze neu anfangen
dürfen. Man hätte stattdessen konsequent die A16-Leitung als Page-Grenze
definieren können. Das kostet aber Ressourcen (welches Programm braucht
schon genau 64kB) und war deshalb verpönt.
Christian Berger schrieb:
> Das ekelige am 80186 war halt das komische Segmentsystem.
Und dann das A20 Gate bei dessen Verwendung im PC...   ;-)
Gast #2741927
Du meinst die elegante Art der Speicherverwaltung
von der Burroughs 5500,
mit dem Daten und Code bliebig verschiebbar (relozierbar) sind,
wie es heute jedes Betriebssystem fordert,
was flat memory Dumpfbacken-CPUs wie Motorola 68000 durch
aufwändige und laufzeitintensive Programmierung "Macintosh
R11 R12 R13) erreichen mussten, und trotzdem keine DLL zwischen
verschiedenen Prozessen sharen können weil Datenbasisadresse
verschieden in den Code gepatcht werden müsste, also alles
doppelt geladen werden muß ?
Nicht zu vergessen die elegante Art des bytegenauen gegenseitigen
Speicherschutzes (den andere CPUs nur 4k Block-weise können),
bei dem nur beim Segmentwechsel eine Rechteüberprüfung notwendig
ist (die aber erst die 80286 konnte), statt bei jedem Zugriff ?
Segmentadressierung ist elegant und eine gute Lösung zur
Unterstützung des Beriebssystems, blöderweise hat Intel 1 bit
in den Segmentdeskriptoren vergessen von der Burroughs zu übernehmen,
das dirty bit, das die virtuelle Speicherverwaltung erschwerte
(aber nicht unmöglich machte: Erst alle Segmente r/o anlegen,
beim ersten Schreibzugriff auf ein erlaubtes Segment das woanders
als dirty markieren und auf r/w erlaubt schalten, bloss Microsoft
kam nicht auf die Idee, die Intels Entwickler als selbstverständlich
annahmen...)
Es gibt nichts eleganteres als segmentierte Adressräume,
und daß bei einer 20 oder 24 bit Adressraum Maschine die Register
16 bit breits waren ist auch kein Problem sondern passte gut
Windows 3.11 war unglaublich effizient implementiert durch Nutzung
der Segmente, nur leider hat Microsoft den Speicherschutz (Ring 0-3
und Gates zum Übergang zwischen Ringen) nicht sauber durchgezogen.
Gast #2741942
IN einigen Spektrumanalysatoren von R&S sizzt der 186 auch drin (FSA,
ESMI,..) . Hatte mal einen verhältnismäßig modernen DSR Testempfänger
von R&S da war der auch noch drin - die müssen das Ding gemocht haben
(Bj. ca- 1996 - 1999)
vg
Maik
Persönliche Seite #2742075
Ich glaube, da hast Du was nicht verstanden. 68k (und vorher auch 6809)
kannten voll relokatiblen Code, wo überhaupt keine aufwendige oder
laufzeitintensive Programmierung nötig war.
Gast #2742129
Ich bin sicher, da hast Du was nicht verstanden.
Kein 68k Programm kann mit relativen calls/Sprüngen arbeiten, wenn es
mit anderen Programmen verknüpft werden muß.
Aber du darfst dich gerne in die Programmierung beispielsweise des 68k
Macintosh einarbeiten, wie ich das getan habe.
#2742145
Hat nur nichts mit dem MC68k zu tun, sondern unfähigen Programmierern
bei Apple und Palm (letztere haben mit div. zusätzlichen Beschränkungen
wohl das schlechteste 68k OS aller Zeiten geliefert).
Gegenbeispiel wäre u.a. das AmigaOS
#2742400
Ich kenne die zwar nicht, aber vermute, dass die eher vergleichbar mit
der Segmentierung der 286 war. Der 186er fehlte der System-Modus und
privilegierte Befehle zur Segmentverwaltung, so dass jeder Depp damit
machen konnte was er wollte. Und das natürlich auch in jeder erdenklich
üblen Weise tat.
Die aber schon damals veraltet waren, weil Paging zwar leicht Platz
verschwendet - damals waren 512 Byte Pages recht verbreitet - aber keine
Probleme mit wachsenden Adressräumen (Daten, Stack) und mit
Fragmentierung hat.
#2742410
86er auch nicht immer ;-). Ok, sie müssen es nicht, weil die
Segmentbasis zumindest im protected Mode nicht Teil des Programms ist
und die dort enthaltene Segmentnummer feststeht. Allerdings waren
segmentierte Calls im protected Mode langsamer als die Ersatzsequenzen
bei 68000.
Gast #2742776
> bei 68000.
Was die Apfelfreunde damals immer anprangerten, warum die max. 64k
großen Datenstrukturen (wenn man mal vom Huge-Modell absieht).
Der 68k war da viel besser. Der benutzte singned Offsets, 16bit groß,
ergo 32k.
Aber das haben die "Designer" nie wirklich verstanden.
68k, nicht 68020++, die waren dann auch mit 386++ zu vergleichen. Wie
das ausgegangen ist, kann man bei den i7-Mac's sehen (-;
Gast #2742786
> Allerdings waren segmentierte Calls im protected Mode langsamer
> als die Ersatzsequenzen bei 68000.
Was nicht viel ausmacht weil die ja selten sind.
Zustimm. Ich hab mich auch gewundert, als wir mal ein Programm für den
Palm schreiben mussten, welche absolut mieses Betrübssystem das war, wie
man so dumm wie Palm sein konnte.
Na ja, die umgehen alle Probleme in dem sie sie nicht können:
"1.AmigaOS shared libraries share one data segment (the library base)
among multiple openers. "
So muss man atürlich nicht für unterschiedliche Owner relocaten.
"2.On AmigaOS, the shared object files aren't really shared yet, meaning
that the code (and the data, but for the data this is intentional) is
loaded into memory every time the shared object is used."
Dasselbe Problem wie flat memory nun unter Windows, eben für dumme
Prozessoren ohne Segmente.
#2742885
Das bezieht sich nur nicht auf AmigaOS < 4 d.h. nicht auf die
ursprünglichen 68k-Versionen.
Wenn jedes Programm erstmal eine Kopie von exec, dos, graphics etc. ins
RAM geschaufelt hätte, hätte es kein Multitasking auf dem Amiga gegeben.
"The SAS runtime library tools offer two ways to handle library bases.
There is the conventional method where there is only one copy of a
library's LVO tables" und "There is also a second method where each
library client receives its own copy of the library's LVO tables,
Library structure, and global data. In this case, OpenLibrary() returns
a different library base pointer for every program that opens the same
library. The socket.library from Commodore's AS225 TCP/IP networking
software is an example of a library that returns a unique library base
for each client."
http://amigadev.elowar.com/read/ADCD_2.1/AmigaMail_Vol2_guide/node008C.html
http://daniel.haxx.se/stuff/LIBRARY.TXT
#2742901
Stefan Frings schrieb:
> Ist dieser fast-Mikrocontroller eigentlich noch von Bedeutung, wird er
> in aktuellen Entwicklungen industriell noch eingesetzt?
Nein fuer neue Anwendungen. Er ist nur noch von Bedeutung wenn man ein
20 Jahre altes Geraet hat und jetzt eine Aenderung daran machen muss.
Ein 186er koennte noch nicht mal einem modernen 8051 das Wasser
reichen;-)
Robert
#2742917
> ergo 32k.
Weshalb heutige ARM Prozessoren ja bekanntlich wie die IBM Mainframes
nur 4KB Speicher adressieren können. Intels IA64-Architektur hat diesem
Schema zufolge einen 1-Byte Adressraum.
Das ist natürlich Käse. Die Anzahl Bits im Offset einer
Register-relativen oder absoluten Adressierung hat überhaupt nichts mit
dem Adressraum zu tun. Das Kriterium dafür ist nicht die Codierung
speicherbezogener Befehle, sondern die Breite der Adressrechnung. Und
die erfolgte bei bei 68000 in 32 Bits Breite, weshalb Daten jenseits von
32K und 64K nichts im Weg stand.
Nicht die 68000 war aufgrund ihrer Beschränkung der Offsets die falsche
Konstruktion, sondern die 68020 war es mit ihrer bizarren Komplexität
der erweiterten Speicheradressierung und der Codierung davon. Von vielem
davon wurde bereits bei 68040/60 vom Hersteller wieder abgeraten und es
flog bei Coldfire ganz raus. Einzig die limitierten Branch-Offsets waren
ein echtes Manko, evtl. noch die diversen Beschränkungen PC-relativer
Datenadressierung.
#2742925
Heute ja, weil man sie für Codeadressierung nicht mehr verwendet. Damals
sah das anders aus. Wenn mehr als 64KB Code zusammen kam, dann waren
Funktionen zumindest bei Verwendung von (C-) Compilern überwiegend so
definiert, dass sie segmentiert aufgerufen werden mussten, selbst wenn
sie tatsächlich im gleichen Segment lagen.
Denn Stack-Frame und Return-Befehl definierten die Art des Aufrufs einer
Funktion, nicht die Platzierung. Folglich waren Funktionsaufrufe im
"large" Modell überwiegend segmentiert, also mitnichten selten. Nur bei
Beschränkung auf 64KB Code waren sie selten.
#2742932
Korrektur: Gemeint ist hier die maximale Grösse einzelner Daten- und
Codeobjekte, nicht der gesamte jeweilige Adressraum. Der Adressraum kann
grösser sein als die ohne üble Umwege adressierbaren Daten- und
Codeobjekte. Mit der Codierung der Befehle hat aber beides nichts zu
tun.
Gast #2743031
Ein Zugriff auf table[i] geht nur über Offset, und wenn der Offset eben
nur 15 bit hat, ist bei Tabellen über 32767 Elementen Schluss, man
müsste sonst (bei jedem, nicht nur einem nahemn, denn man weiss ja nicht
wie gross i sein wird) Zugriff umfänglichen Code schreiben, wie er unter
Intel als huge bekannt ist.
Und das war genau das, was Motorolavertreter lächerlich fanden und
selbst viel schlimmer hatten.
Daß auch ein Segment:Offset Intel viele 64k Tabellen haben konnte weil
der Adresstaum scho damals in die Gigabytes ging, und auf jede einzelne
schnell zugreifen konnte, war ja nicht der Kritikpunkt. Sodern eben der
Offset.
#2743128
Keineswegs. Die bereits von Anfang bei der 68000 existierende indizierte
Adressierung d8(Ax,Xn.W/L) rechnet wahlweise mit 16-Bit Index (.W) und
mit 32-Bit Index (.L). d8(Ax,Xn.L) rechnet also
 32 Bits Ax + 32 Bits Xn + sign-extended d8. Xn = D0-7/A0-7.
Eingeschränkt ist einzig die Adressierung d16(Ax), also mit Konstante
relativ zum Register, aber damit sind fast alle real auftretenden Fälle
erfasst. Da hier der Offset konstant ist hat der Compiler meist auch
kein Problem, grössere Offsets zu erkennen und anders zu rechnen. So
wird beispielsweise
   mov #offset32, A1
   ... 0(Ax,A1.L)
daraus, wenn der Offset nicht in d16 passt. Solche Limits haben ürigens
alle aktuell gängigen General-Purpose-Architekturen. Auch AMD64
verwendet sinnvollerweise keine 64-Bit Offsets in der Codierung.
Ärgerlich war (und blieb) nur, dass Datenzugriffe PC-relativ
eingeschränkt waren, einerseits auf d16, andererseit auf Lesezugriffe.
Damit wurde es schwierig, voll verschiebliche Codemodule zu bauen, die
ihre eigenen Daten PC-relativ adressieren. Ein Problem, das auch in der
PC-Architektur bestand und erst mit AMD64 behoben wurde.
#2743176
Pako schrieb:
> Bisher dachte ich immer, daß Segmentierung aus einer Not heraus geboren
> wurde und eher störend als hilfreich wäre.
Was es ja auch. Die sehr primitive Segmentierung von 86ern ohne
protected mode war erheblich einfacher zu implementieren als Paging.
Weshalb Intel diese chipintern bringen konnte, Zilog die in "echten"
Betriebssystemen auch nutzbare Segmentierung der Z8000 aber
externalisieren musste.
Dass mit komplexen Betriebssystemen und virtuellem Speicher
ausgestattete 32-Bit Systeme eher auf Paging als auf Segmentierung
setzten war indes auch damals mühelos erkennbar. Man musste sich nur die
damals führenden 32-Bit Architekturen ansehen, wie VAX und IBM-370.
Mit 386 hatte Intel die Segmentierung aus der 16-Bit Ära herüber
gerettet und als eine Art Objektorientierung verkaufen wollen. Sie
blieben mit dieser Vorstellung aber ziemlich einsam, weil die Anwender
dies weitgehend ignorierten und auf einen linearen 32-Bit Adressraum
setzten und die Segmentierung darin nur für Kleinigkeiten wie
thread-lokale Daten verwendeten. Auch stolze Konzepte wie das
integrierte Task-Switching landeten effektiv in Ablage P, weil langsamer
als zu Fuss.
Gast #2743257
> Segmentierung auch nur vom C166
Auch dort keine echte nützliche,
sondern eine unverstanden implementierte,
die wirklich nur ein Klotz am Bein ist.
Immer dran denken: Der 286 war in den Köpfen, als der 8086 gebaut wurde,
man wusste wohin man wollte, wenn erst genügend Transistoren auf einen
Chip passen, Gordon Moore war schliesslich von Intel, er war Intel.
Nicht wirklich, die Betriebssystem folgten der vorhandenen Hardware.
Die B5500 wurde halt später erfunden, nur haben wenige Menschen
verstanden warum das segmentierte Konzept so viel besser war.
Das ist heute ja auch nicht anders.
Die wenigsten Schwätzer haben schon mal ein oder mehrere Betriebssysteme
implementiert.
#2743265
> implementiert.
Falls du mich meinst: ich habe, auf 68000. Compiler-Codegenerierung
ebenfalls, auch da war 68000 mit dabei.
Brilliant wirkende Konzepte sind nicht automatisch auch brilliant in der
Praxis. In Intels iAPX432 sollten diese Ideen zukunftsträchtig umgesetzt
werden. Das war eine der grössten konzeptionellen Pleiten in der
Geschichte der Rechnerarchitekturen.
Gast #2743299
Nein.
< Geschichte der Rechnerarchitekturen.
Na ja, objektorientiert halt.
Heute in Software schwer in Mode, und keiner schreit daß die Architektur
eine Pleite wäre, obwohl genau dasselbe wie damals passiert.
Heute schreit man nur, daß die Prozessoren endlich mehr Leistung haben
müssten, damit die unsäglich umständlichen Programme wenigstens halbwegs
bedienbar schnell ablaufen.
iAPX432 fand ich auch sehr  interesasnt, hatte ich aber nie in den
Fingern.
Transputer fand ich auch sehr interessant, bis ich dann T800 mal
programmieren musste. Daher ist praktische Erfahrung immer gut.
#2743315
Der gewaltige Unterschied besteht darin, wo und wann der Aufwand
entsteht.
Ein Prozessor kann nur sehr begrenzt optimieren. Wenn ein sehr komplexer
CALL Befehl u.A. alle Möglichkeiten von Unterprogrammaufrufen enthält,
inklusive lokaler Funktionen mit ihren Datascopes wie in Pascal (siehe
auch x86 CALL+ENTER/LEAVE in Vollform), dann bleibt dem Prozessor nichts
übrig, als die jedes Mal alle in Betracht zu ziehen, auch wenn in 95%
der Fälle ein primitiver JSR ausreicht. Dieser Overhead kostet dann bei
jedem Aufruf Zeit, weshalb der CALL Befehl der DEC VAX ebenso selten
Verwendung fand wie ENTER bei x86. Die Leute merkten, dass es schneller
ist, wenn man auf dem einfachen Befehl aufbaut und zusätzliche Befehle
nur bei Bedarf hinzufügt.
Der Compiler hat da ganz andere Möglichkeiten als der Prozessor. Der
kann bereits zur Übersetzungszeit die Komplexität wesentlich reduzieren.
Beispielsweise wenn er virtuelle Methoden statisch aufrufen und ggf.
inlinen kann, weil er aus dem Kontext die Klasse bereits kennt, oder
weil er basierend auf Profiling einen 90%-Fall vor der Schleife einmalig
testet. Der Compiler weiss auch, ob ein Funktionsaufruf lokale
Funktionen berücksichtigen muss und kann dann bedarfsgemäss entsprechend
Code erzeugen, während der Prozessor das jedesmal zur Laufzeit prüfen
muss.
Yep, hab einen C-Compiler dafür gebaut. Der war eine nette Idee für
genau die paar Jahre, die es dauerte, bis andere Architekturen einen
Befehl pro Takt ausführen konnten und war hoffnungslos aus dem Rennen,
als es dann auch noch mehrere pro Takt zu werden drohten.
Stack-Architekturen waren immer eine gute Idee, wenn es einfach sein
sollte, und oft eine schlechte, wenn es (dauerhaft) schnell werden
sollte. Siehe auch 8087-FPU, und heute inbesondere Java-VM vs. Dalvik-VM
(Android). Bei der DVM lassen sich Optimierungen in die Generierung von
DVM-Code verlagern, die in der JVM nur zur Laufzeit realisierbar sind.
#2743939
Es gibt beide Richtungen.
Am Anfang kann eine Idee stehen, die nicht selten eine Kooperation von
Hardware und Software benötigt. Jene CPU-Designer, die in der 60ern die
Möglichkeiten für virtuellen Speicher in Hardware gossen, die haben das
nur getan, weil das entsprechende Betriebssystem-Konzept bereits in den
Köpfen steckte. Andernfalls wäre der Aufwand nicht getrieben worden.
Bei der Virtualisierung von und auf PC-Prozesoren lief es über lange
Zeit regelrecht verkehrt herum. Intel hatte mit 386 zwar die Fähigkeit
geschaffen, real mode DOS VMs zu implementieren, was schon bald Systeme
wie VM/386 für virtuelle DOS-Maschinen in DOS ermöglichte, später die
DOS-Box von NT. Aber Intel hatte andererseits eine Virtualisierung des
protected mode eigentlich unmöglich gemacht, weil wenige essentielle,
damals längst bekannte und eigentlich unproblematische Kleinigkeiten
vergessen wurden.
Die Leistung von VMware war es, das eigentlich Unmögliche möglich zu
machen, indem man Intels Fehler durch diverse Tricks einschliesslich
partieller Befehls-Emulation umging. Dennoch dauerte es ein Jahrzehnt,
bis die Weiterentwicklung der x86-Hardware allmählich der Entwicklung
der Virtualisierung folgte und unterstützende Mechanismen einbaute. Hier
kam eindeutig erst das Betriebssystem und dann lange später die passende
Hardware.
#2743990
Der Weg, den Macs über 68000 und PowerPC zu x86 nahmen, hat wenig mit
der Qualität der Architektur zu tun. Sondern mit Masse und
Entwicklungskosten. Der Enwicklungsaufwand für aktuelle High-End
Prozessoren ist nur mit entweder grosser Stückzahl refinanzierbar
(Intel/AMD), oder mit einem sogar für Apple-Kunden prohibitiv hohen
Einzelstückpreis und technischem Aufwand (IBM Power).
Was 68xxx vs x86 angeht, so ist x86 allen Unkenrufen zum Trotz besser
als ihr Ruf, wenn man es auf den Vergleich dieser beiden Architekturen
beschränkt.
Motorola hatte sich nämlich mit der 68020 mit beachtlicher Konsequenz in
die falsche Richtung bewegt und das dann spätesten anno 68060 gemerkt,
als ein Teil jener schönen neuen Features der 68020 einer schnellen
Ausführung der Befehle bös im Weg stand. Schon die 68000 hat freilich
aufgrund des 2-Adresse Move-Befehls Fallen in petto, die sich bei 68010
in Form aufwendiger Mikrocode-Interrupts statt der anderswo üblichen
Retries von Befehlen bemerkbar machte.
Die x86 Architektur bot aller Hässlichkeit zum Trotz deutlich weniger
Stolperfallen bei der Entwicklung schneller superskalarer
Implementierungen als die 68xxx Architektur. Intel hatte es also bei der
Beschleunigung der Hardware leichter als Motorola, weshalb Motorola den
Ausweg über 88000 und später PowerPC suchte, aber an der schieren Masse
der PC-Verkäufe scheiterte.
#2744035
Ein vermutlich nicht allgemein bekanntes Beispiel dafür, weshalb
Segmente zur Klasse der in der Realität problematischen Konzepte
gehören:
Die Adressrechnung enthält gegenüber einem linearen Adressraum eine
letztlich unproduktive Addition zusätzlich. Die verlängert effektiv die
Zugriffszeit auf den Speicher. Diese Adressrechnung erfolgt zwingend vor
dem Cache-Zugriff, jedenfalls wenn die Basisadresse feiner auflöst als
das 4KB Paging.
Im Gegensatz dazu lässt sich ein 4KB Paging im Cache-Zugriff verstecken,
so dass es die Zugriffszeit nicht verlängert, weil der Zugriff auf den
TLB parallel zum Cache-Zugriff erfolgen kann. Mindestens dann wenn
cachesize divided by associativity >= 4KB gilt, was bei Intel immer
zutrifft. Das ist der Hauptgrund, weshalb mit Intels L1-Caches immer
auch deren Assoziativität wuchs - AMD ging andere Wege, um das dort
resultierende Aliasing-Problem zu lösen.
Gast #2744072
> eine letztlich unproduktive Addition zusätzlich.
Ja, bei naiver Betrachuntg tritt dieses Problem auf,
wenn man immer schneller wird, so daß schon diese Addition
von Segmentbasis+Offset zeitkritisch wird.
Natürlich könnte man, wenn man schon Register virtualisiert,
auch einen vorausgerechneten Adresswert durch den Prozessor
schleppen. Bei jedem Verändern der zugrundeliegenden Bezugswerte müsste
der zwar neu berechnet werden, aber das liegt einen Befehl vor dem
Zugriff über ihn, damit wäre er kein zetliches bottleneck mehr.
Klar macht das die CPU nicht einfacher.
> DOS-Box von NT.
Ich würde nicht sagen, daß es verkehrt herum lief, sondern
Virtualisierung war zuerst da, die Boxen kamen dann. Daß das
virtualisieren von sich selbst den Intel Leuten nicht notwendig
erschien, war halt so und ein Bremser für VMware.
#2744083
Wenn man Virtualisierungssysteme als Betriebsysteme betrachtet, und das
tue ich, dann steht hier also das Betriebssystem lange vor der Hardware
und ist damit exakt die umgekehrte Reihenfolge, als jene, die du oben
als "die Betriebssystem folgten der vorhandenen Hardware" beschrieben
hast.
> Daß das
Ein Bremser für die Virtualisierung, die sonst früher da gewesen wäre,
aber nun wirklich kein Bremser für VMware, wirtschaftlich betrachtet.
Ohne Intels Fehler hätte das jeder gekonnt, so aber wurde VMware damit
gross, dass sie es trotzdem effizient konnten.
Um den Verschwörungstheoeretiker hervorzukehren frage ich mich
mittlerweile freilich, ob die fehlende Virtualisierungsunterstützung
seitens Intel nicht vielmehr Absicht war. Was man tun musste wussten sie
ja, nichts Anderes nämlich als das, was sie selbst für VM86
implementierten. Virtualisierung benötigt zwar grössere teurere Rechner
als normales Blech, aber insgesamt weniger Prozessoren.
Erfahrungen mit Strategien von IBM lassen solche Überlegungen als nicht
völlig absurd erscheinen. IBM hatte sich einen gewissen Ruf erworben,
interne Entwicklungen zu unterdrücken, die das gute laufende Geschäft
mit der klassischen Hardware gefährden könnten.
#2744087
> schleppen.
Bei eher statischen Registerinhalten ja, aber bei pointer chasing bringt
das nichts. Vorausgesetzt, die Segmentnummer ist Teil des Pointers, was
der realistische Fall ist. Intels Assoziation der Register mit
getrennten Segmentnummern reduziert den Nutzen von Segmentierung
erheblich. Segmentierung im Objektsinn bringt doch nur was, wenn es sehr
viele davon geben kann und die Segmentnummer folglich Teil der
Objektadresse ist. Wenige Segmente bringen IMHO keinen Vorteil gegenüber
einem linearen Adressraum, wenn dessen begrenzte Grösse selbst kein
Problem ist.
Trennung der Befehle in jene, die Segmente manipulieren, und jene die
sie nutzen, vergrössert die Anzahl Befehle, die für die gleiche
Tätigkeit nötig sind.
#2744107
Fortsetzung: Letztlich verlagert Segmentierung Aufwand in die Laufzeit,
ohne zur Laufzeiteffizienz irgendwie produktiv beizutragen. Da erscheint
es klüger, den Sicherheitsaspekt davon abzutrennen und als optionalen
Code dort zu generieren, wo er sinnvoll ist. Code zur Kontrolle von
Werten und Adressen kann der Compiler auch selbst erzeugen, kann es aber
oft auch weglassen, wenn er weiss, dass nichts anbrennen kann. Vor der
Schleife ist der Check billiger als drinnen.
Gast #2744131
Falsch.
Wenn du das, was Segmentierung leistet (gemeinsame DLL mit
prozesspezifischen Daten, hierarchiche Rechte wer wen aufrufen bzw.
benutzen darf), ohne Segmentierung machen willst, hast du den Aufwand in
der Software, und an manchen Stellen gar keine Chance es zu emulieren.
#2744153
Welchen Vorteil bringt hier die Segmentierung, gegenüber einer ISA, die
PC-relative Datenadressierung beherrscht und somit Code+Daten einer DLL
zu einem positionsunabhängigen Bündel schnallen kann?
Eine erste Idee dazu wäre die Möglichkeit, globale Segment-IDs vergeben
zu können. Wenn man freilich die Segment-ID als Teil des Adressraums
betrachtet, dann muss man fairerweise eine Adressierung mit 16-Bit ID
und 16-Bit Offset mit einem unsegmentierten 32-Bit Adressraum
betrachten. Bei dem man genau das gleiche machen kann, aber keine
Begrenzung auf 64K Objekte hat.
Interessanter finde ich das, was die Power-Architektur als Segmente
bezeichnet. Weil das einen globalen prozessübergreifenden und damit
TLB-freundlichen Adressraum erzeugt, ohne fixe Offset-Grenzen
einzuführen.
Gast #2744197
Daß die Daten prozesslokal sind.
Also eine DLL, x mal Daten je nach Aufrufer.
Emuliert z.B. in einem Register die Datenbasisadresse mitzuführen fehlen
dir die Zugriffsrechte.
Auch noch die Zugriffsrechte emulieren heisst Daten in verschieden
geschütze Seiten zu platzieren.
Wenn du das mehrere Stufen durchziehst, bekommst du eine quadratisch
steigende Anzahl von Seitenbelegungstabellen, also unkratikabel.
> bezeichnet
Das ist auch durchaus eine nützliche Lösung.
Hab ich aber noch kein Betriesyystem für geschrieben...
#2744210
Jo, aber das geht mit Paging eher besser als mit Segmentierung. Weil man
das gleich noch mit copy-on-write (COW) verbinden kann. Womit dann nur
jene Data Pages prozesslokal sind, die sich tatsächlich zwischen den
Prozessen unterscheiden. Sobald einer in eine Page reinschreibt, kriegt
er davon eine Kopie. Bis dahin hat er die selbe Page wie die anderen
Prozesse. Je nach Art der Daten und der Prozesshistorie kann das recht
viel sparen.
Bei der quadratischen Entwicklung kann ich dir nicht folgen.
Ich sehe die eher sublinear, mit COW und ggf. Pagetable Sharing.
#2744214
Weshalb sollten die Daten in jeden Prozess relativ zum Code an einer
anderen Adresse liegen? Selbst wenn die DLL x-mal im gleichen Adressraum
liegt wird das nicht zum Problem, weil der Code das ebenfalls tun kann.
Und wenn man das dann noch geschickt an 2MB-Grenzen orientiert (also
Adressbereich für n*2MB Code und die Daten dahinter), dann dupliziert
sich mit dem Code rein garnix, weils dafür überall die selbe Pagetable
sein kann.
