Embedded Linux - Systemzeit über GPS setzen
Gast #2741212
Guten Abend!
Ich habe hier ein Linux System basierend auf AT91RM9200, das keine
(batteriegepufferte) Echtzeituhr hat. Es hat aber ein GPS-Modul auf der
Platine, und dieses wiederum ist mit einer Pufferbatterie versehen.
Das GPS-Modul ist über die serielle Schnittstelle erreichbar (NMEA,
9.600 Baud). Das PPS-Signal ist nicht angeschlossen.
Folgende Aufgabe: Nach dem Booten soll vom GPS-Modul die Zeit geholt
werden und die Systemzeit entsprechend gesetzt werden. Dabei kommt es
nicht auf eine sekundengenaue Synchronisation an. Es geht mir
hauptsächlich darum, dass das Gerät - es handelt sich um einen
Datenlogger, auf meiner SD-Karte Dateien mit halbwegs stimmigem Datum
anlegt.
Es reicht also völlig, wenn die Systemzeit einmal gesetzt wird und dann
langsam vom GPS wegdriftet.
Gibt es dafür ein Tool? Am besten irgendetwas, was man in den
Bootskripten aufrufen kann, das sich einen NMEA-Datensatz holt und die
Systemzeit liest, und anschließend die serielle Schnittstelle wieder
freigibt? Denn diese wird vom anschließend startenden Anwendungsprogramm
nämlich benötigt.
Oder wie würdet ihr das angehen? Ich hatte schon eine Menge gesucht,
aber nichts gefunden. Es soll auch einen ntpd geben, der mit NMEA-Daten
klarkommt. Dann bräuchte man wahrscheinlich gpsd, damit mehrere Prozesse
gleichzeitig auf das GPS-Modul zugreifen können. Das heißt, ich müsste
meine Logger-Anwendung umschreiben, was ich möglichst vermeiden möchte.
Freue mich über jeden Tipp!
Gast #2741267
>nämlich benötigt.
Wie wirst du das GPS Modul an der Schnittstelle wieder los?
Gast #2741275
Ueberlegung:
Ein Shellscript schreiben, welches ein kleines Programm startet (von dir
erstellt). Dieses Programm greift auf TTY zu, liest einen Satz Daten und
spuckt dir dann ein "date"-konformes Datum aus.
Dieses Datum leitest du dann an "date" weiter.
Nachdem dies geschehen ist, startet das Script deinen Logger.
Gruesse,
Richard
Gast #2741284
Was ich meinte war, dass die Schnittstelle als solche wieder freigegeben
wird, d.h. kein Prozess im Hintergrund läuft, der die Schnittstelle
offen hält. Denn mein Applikationsprogramm möchte ebenfalls das
GPS-Modul nutzen.
sfz
So werde ich es wohl machen müssen. Schade, ich dachte so ein Tool gibt
es vielleicht schon.
Gast #2741290
Das will er nicht. Er hat eine Anwendung verpfuscht, indem sie direkt
auf die Schnittstelle des Moduls zugreifen muss, doch jetzt fiel ihm
ein, dass er irgendwie auch noch die Systemzeit von der Schnittstelle
holen und setzen muss.
Man könnte das jetzt richtig machen (Anwendung holt Daten von gpsd, gpsd
schreibt gleichzeitig Daten für ntpd in Shared Memory) oder man versucht
sich durchzuwurchteln.
Gast #2741379
Nein, er macht das jetzt richtig, mit gpsd. Weil es ja so schön Mode
ist, möglichst viele Layer übereinanderzupacken. Irgendwo muß der
Overhead für das Auslasten eines ARM9 ja herkommen.
Gleichzeitig vergibt er dir noch 10 Extrapunkte für über den Standard
dieses Forums hinausgehende Höflichkeit.
Gast #2741436
Ja, ja, ist schon schlimm, wenn sich der eigene Pfusch nicht so einfach
zukleistern lässt. Echte Männer benutzen ja gar keine Treiber, kein
Betriebssystem, keine Programmierbibliothek und schon gar keine
Hochsprache wie C. Neumodischer Layerscheiss. Echte Männer machen auch
nicht auf Mädchen und heulen über den Standard des Forums heulen.
Taschentuch? Bei der Mami anrufen?
Gast #2741547
Die Verwendung eines GPS antelle einer RTC ist fragwuerdig. GPS bedingt
Sicht zu einem Teil des Himmels. Ich glaube nicht das meine Systeme
damit rechnen koennen. Und wenn sie in einem Metallgehause eingebaut
sind sowieso nicht. Wenn sie nicht in einem Metallgehause eingebaut sind
hat man moeglicherweise EMV Probleme.
