Hey, passen dieses Flachbandkabel http://www.reichelt.de/Flachbandkabel/AWG-28-10G-3M/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=47637;GROUPID=3328;artnr=AWG+28-10G+3M;SID=13TxWZSX8AAAIAAGZ-Ld44b27908905daf67f1d734a15bf347c31 und dieser Pfostensteckverbinder zusammen? http://www.conrad.de/ce/de/product/742063/PFOSTEN-STECKVERBINDER-2-X-3-POLIG/SHOP_AREA_17376&promotionareaSearchDetail=005 Von der Aderanzahl noch nicht, dass ist mir klar :-) Flachbandkabel kann man aber ruhig auseinanderreißen oder? Weil alle Aderanzahlen die ich brauche wird es kaum geben. Es geht mir eher darum, ob das RM von 1,27mm passend für den Stecker ist? Weil beim Stecker steht keine Angabe dazu dabei. Der Stecker ist 2reihig. Grüße Joe
Also das sollte passen. Flachbandkabel passt meiner Erfahrung nach immer in Pfostenstecker. Ich lass mich aber auch gern eines besseren belehren. Habe schon einige verbaut und noch nie Probleme gehabt. Das was dich interessieren dürfte ist eigentlich nur das Rastermaß von den Steckerpins. Und eigentlich eher das Rastermaß der Pfostenbuchse, damit du die auf die Platine bringen kannst. Gruß Martin
Das Flachbandkabel hat ein Rastermaß von 1,27 mm. Das heißt, dass alle 1,27 mm eine neue Ader beginnt. Der Pfostenstecker hat ein Rastermaß von 2,54 mm. Das heißt, dass der Pinabstand 2,54 mm beträgt. Das passt schoneinmal, da der Pfostenstecker ja 2 Reihen hat. Also auf 2,54mm längs kommen 2 Adern und auch 2 Pins weil die Pins doppelt sind. Rastermaß wird übrigens auch mit RM abgekürzt. Nur 10 poliges Flachbandkabel passt nur schlecht auf einen Stecker mit 2 x 3 Pins. Wobei du problemlos 4 Adern des Flachbandkabels ablösen kannst.
Joe B. schrieb: > Weil beim Stecker steht keine Angabe dazu dabei. Der Stecker ist > 2reihig. Der Stecker heisst Buchse, weil weiblich. Und dann findest du ihn auch bei Reichelt. Wesentlich günstiger als in der Apotheke mit dem C. Pfostenbuchse. Die passende Zange gibst es da auch für Lau. mfg.
Jetzt suche ich noch Pfostensteckverbinder 2x2 polig. Die finde ich aber nicht :-( Gibt es solche? Weiß jmd eine Bezugsquelle? http://www.conrad.de/ce/de/product/742063/Pfosten-Steckverbinder-RM-254-Rastermass-254-mm-Pole-2-x-3-10120862-BKL-Electronic-1-St/SHOP_AREA_17376&promotionareaSearchDetail=005 Wie diesen nur 2x2 Grüße Joe
Hi >Gibt es solche? Ja. >Weiß jmd eine Bezugsquelle? Nein. Ich habe vor Jahren mal welche in Erfurt, glaube Hübner Elektronik, gekauft. MfG Spess
