CPP Std::Bind
Gast #2741305
ich habe ein wenig mit der C++ Programmierung angefangen und stehe im
Moment vor einem kleinen Problem. Ich möchte gerne Methoden einer Klasse
dynamisch aufrufen. Normalerweise würde ich das über ein Array von
Funktionpointern machen.
Nun ist es scheinbar nicht möglich Funktionspointer auf Methoden einer
Klasse zu erstellen (oder es ist nicht schön). Über std::tr1::bind ist
es jedoch möglich Methoden dynamisch aufzurufen. Ein Aufruf sieht in
etwa so aus:
std::tr1::function <void(int)> callback;
callback =
std::tr1::bind(&MyClass::myMethod,this,std::tr1::placeholders::_1);
Da ich das ganze recht einfach gestellten möchte, hätte ich gerne eine
Methode die nur die Argumente (&MyClass::myMethod) aufnimmt und das
binding
innerhalb der Methode geschieht.
Ist das möglich, bzw. welchen Typ muss das Argument einer solchen
Methode
haben oder gibt es andere Möglichkeiten ein solches Vorhaben zu
realisieren.
Es tut mir weiterhin leid wenn ich mich falsch ausgedrückt habe was die
Begrifflichkeiten zu C++ angehen, wie gesagt stehe ich noch am Anfang.
Grüße
ISP-Takt
#2741450
Möglich ist das schon. Es funktioniert allerdings etwas anders, als bei
normalen Funktionen. Was verstehst du unter "nicht schön"?
So macht man es:
#include <iostream>
class Klasse
public:
    void myfunc(int arg)
        std::cout << "Hello, world, the answer is " << arg << "!\n";
int main()
    void (Klasse::*func)(int)  = &Klasse::myfunc;
    Klasse k;
    (k.*func)(42);
> Über std::tr1::bind ist es jedoch möglich Methoden dynamisch aufzurufen. Ein
> Aufruf sieht in  etwa so aus:
> callback =
Und das findest du schön?
> binding innerhalb der Methode geschieht.
Naja, der Zweck von std::tr1::bind ist ja gerade, es vorher zu binden.
Nur dafür ist es da.
Das ist kein Problem, aber es ist unklar, wozu du das überhaupt
brauchst. Normalerweise benötigt man das äußerst selten. Ich hab bisher
nur einmal gedacht, daß ich es brauche, hab's aber dann doch anders
gelöst. Deshalb ist es ungewöhnlich, wenn du das als Anfänger schon
gleich benötigst.
Gast #2741453
danke für die Antwort ich habe noch mal ein Beispiel an dem es vill.
deutlich wird. Ohne die auskommentierte Zeile kann man es normal mit
compelierten. Mit gibt es den Fehler:
"ISO-C++ verbietet das Ermitteln der Adresse einer nicht qualifizierten
oder geklammerten nicht-statischen Elementfunktion, um einen Zeiger auf
Elementfunktion zu erzeugen."
Die UnknownClass schreibe ich nicht selber von da her kenne ich die
Methoden nicht. Diese sollen dann trotzdem über einen Index oder etwas
Ähnliches aufgerufen werden können. Daher der Unterbau über die
BaseClass.
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
class BaseClass {
  public:
    BaseClass() {
      _anyEvent = NULL;
    ~BaseClass() {}
    // Funktionspointer hinzufügen
    void add(void (*inp)(int anyInt)) {
      _anyEvent = inp;
    void start(void) {
23
      // Funktion aufrufen
24
      _anyEvent(5);
25
26
27
  private:
28
    // Funktionspointer
29
    void (*_anyEvent)(int anyInt);
30
31
32
33
class UnknownClass : public BaseClass {
34
  public:
35
36
    UnknownClass() : BaseClass() {
37
      _a = 0;
38
      // Das funktioniert nicht
39
//      add(&makeA);
40
41
42
    void makeA(int inp) {
43
      _a = inp;
44
45
46
    void makeB(int inp) {
47
      _a = inp;
48
49
50
  private:
51
    int _a;
52
53
54
55
int main()
56
57
  UnknownClass tmp = *new UnknownClass();
58
  // Hier soll makeA gestartet werden
59
  tmp.start();
60
61
Gast #2741462
ich möchte einen Zeiger der auf eine Methode innerhalb einer Klasse
zeigt und es ermöglicht diese Methode innerhalb diese Klasse bzw. der
Instanz über den Funktionspointer aufzurufen.
Von da her Möglichkeit 1.
Grüße ISP-Takt
#2741471
Wie aufrufen? Für ein Objekt der Klasse oder nicht?
Genau das ist der springende Punkt.
Rolf Magnus schrieb:
> Polymorphie
wahrscheinlich der bessere Weg, ja.
Man kann Polymorphie aber auch von Hand bauen, wenn man will :-)
Aber vielleicht will er aus irgendwelchen Gründen das nicht an die
Klasse kleben, sondern zur Laufzeit wild wechseln.
Schwer zu sagen...
PS: bin ja blind. Möglichkeit a entfällt, weil du in makeA() ja auf ein
Element der Klasse zugreifst.
Also brauchst du einen Zeiger auf eine Methode -> wie oben von Rolf
Magnus beschrieben
Beitrag "Re: CPP Std::Bind"
#2741511
Dein Beispiel von oben kann man zum Laufen vergewaltigen, wenn man es so
umbaut (ohne den Anspruch, halbwegs elegant zu sein - nur der Form
halber):
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <stdlib.h>
class BaseClass {
public:
  BaseClass()
    _anyEvent = NULL;
  ~BaseClass() {}
  // Funktionspointer hinzufuegen
  void add(void (BaseClass::*inp)(int anyInt))
    _anyEvent = inp;
24
  void start(void) {
25
26
    (this->*_anyEvent)(5);
27
28
29
  virtual void out( std::ostream &os ) const
30
31
    os << "((BaseClass) _anyEvent=" << (void*)_anyEvent << ")";
32
33
34
private:
35
  // Funktionspointer
36
  void (BaseClass::*_anyEvent)(int anyInt);
37
38
39
40
41
42
public:
43
44
45
46
    _a = 0;
47
    // Das funktioniert, wenn auch unelegant
48
    add((void (BaseClass::*)(int))&UnknownClass::makeA);
49
50
51
  void makeA(int inp)
52
53
    std::cout << "makeA()" << std::endl;
54
    _a = inp;
55
56
57
  void makeB(int inp)
58
59
    std::cout << "makeB()" << std::endl;
60
    _a = inp;
61
62
63
64
65
    os << "((UnknownClass)";
66
    BaseClass::out( os );
67
    os << ",_a=" << _a << ")";
68
69
70
private:
71
  int _a;
72
73
74
std::ostream &operator<<( std::ostream &os, const BaseClass &b )
75
76
  b.out( os );
77
  return os;
78
79
80
int main()
81
82
83
  std::cout << "tmp ist " << tmp << std::endl;
84
85
  tmp.start();
86
87
Ausgabe:
tmp ist ((UnknownClass)((BaseClass) _anyEvent=0x8048b38),_a=0)
makeA()
tmp ist ((UnknownClass)((BaseClass) _anyEvent=0x8048b38),_a=5)
