Hi zusammen, ich muss mein NETIO - Mikrocontroller Hobby wg. Zeitmangels leider an den Haken hängen. Da der 'Zeitmangel' wohl länger anhalten wird, (bis 'er' ca. 18 Jahre ist), habe ich diverse Teile für einen "flachen Kurs" abzugeben. Ich würde die Teile gerne alle zusammen abgeben. Hier die Liste: 1 * Pollin NETIO Fertigmodul, neu, im Originalzustand in OVP http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html 1 * Pollin NETIO aufgebaut, aus dem Bausatz mit ATmega644-20PU; leicht geändert: - Stromversorgung auf Gleichspannung umgestellt. Steckernetzteil s.u. - Kühlkörper auf den Spannungswandlern 1* Original ATMEL AVR mkII AVRISP USB- Programmer 1 * Pollin AVR Evaluation Kit Bausatz, nicht aufgebaut http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html 1 * SUB-D Anschlussplatine http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_SUB_D_Anschlussplatine.html mit 8 angelöteten LEDS für die dig. IOs 1 * Mikrocontroller ATmega644-20PU, neu 1 * Mikrocontroller ATmega32-16PU 1* Adapterkabel USB auf seriell http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel_auf_Seriell.html Treiber werden mitgeliefert. 1 * Steckernetzteil mit einstellbaren Ausgangsspannungen 3/4,5/5/6,5/9/12V, 8W 1 LCD Anzeige WINTEK WD C2704M 4 Zeilen 32 Zeichen Text mit Hintergrundbeleuchtung neu, nicht gebraucht incl. passender Plexiglasabdeckung. http://www.pollin.de/shop/dt/NzY3OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays /LCD_Modul_WINTEK_WD_C2704M_1HNN.html 1 * LCD Modul 4 Zeilen , 20 Zeichen,l blau /weiss. Ansteuerung kompatibel zum HD44780 Controller, mit Hintergrundbeleuchtung zum direkten Anschluss an den Parallelport. Ein Kabel und Stromversorgung ist schon angelötet. Datenblatt wird mitgeliefert. Alle Teile funktionieren einwandfrei. Wie gesagt, ich würde die Teile ungern einzeln verkaufen, da sich der Aufwand nicht lohnt. Ich dachte so an ein Drittel des Neupreises für alles zusammen, macht ca. 45 € + 4,90 € PP (DHL versichert) = 50 € für alles. Wenn Interesse vorhanden, bitte schickt mir eine PM hier übers Board. Bezahlung per Überweisung (bevorzugt) oder wenn's sein muss PayPal, dann aber + 1,50 € = 51,50€ f. PayPal - Gebühren Wer neu einsteigt oder sonstwie Interesse hat, dem kann ich eine fertige ECLIPSE- Entwicklungsumgebung incl. AVR Toolbox/-Chain mitgeben. Darin sind meine Projekte incl. Dokumentation, Tipps & Tricks, MINGW zum 'C' testen (www.mingw.org) enthalten. Ich helfe auch gerne beim Starten, soweit es in meinen Möglichkeiten liegt. Gruß Gerd
Gerd S. schrieb: > Da der 'Zeitmangel' wohl länger anhalten wird, (bis > 'er' ca. 18 Jahre ist), > na das würde ich mir noch mal überlegen --> manchmal braucht man auch etwas, bei dem man vom Alltagsstress abschalten kann...!
Hi Gerd, ich nehme das Paket, falls nicht schon vergeben. Hast PN. Dennis
> na das würde ich mir noch mal überlegen --> manchmal braucht man auch > etwas, bei dem man vom Alltagsstress abschalten kann...! Da ist was dran ... Egal, das Kit ist erst mal verkauft. Der Erste mit mail v. 09:33h bekam es. (Dann kam 09:50h, 09:52h, 09:54h) Gruß und Dank an alle. Gerd
