Hallo, ich konnte bei meiner Platine leider einige Kreuzungen nicht vermeiden, würde aber nur ungern auf eine zweiseitige Platine umsteigen. Dachte ich mir, dass ich ja einfach eine Drahtbrücke nehmen könnte. Diese habe ich allerdings nur als Sets gefunden, bräuchte aber nur eine bestimmte Länge und davon ein paar mehr. Alternative wären noch 0 Ohm Widerstände. Wäre an sich auch kein Problem, wenn ich an der Stelle nicht etwas größeres als 1206 bräuchte. Eine größere Bauform habe ich leider nicht finden können (mit 0 Ohm). Ist das dann bauformbedingt, dass ab einer gewissen Baugröße es keine 0 Ohm Widerstände mehr gibt? Grüße
Bedrahtet gibt es das gibt es das, und SMD stellt sich die Frage wie sehr es denn 0 Ohm sein müssen. 0,05 Ohm in 2512 hat digikey 46000 am Lager und noch viele andere... viel Erfolg Hauspapa
Gibts als SMD auch größer als 1206: http://de.mouser.com/Passive-Components/Resistors/Surface-Mount-Resistors/Thick-Film-Resistors/_/N-7h7yz?P=1z0iy1w
Erstmal Danke für eure Hinweise! Die Leiterbahnen sind an LEDs angeschlossen. es sind teilweise bis zu 8 Brücken in Reihe nötig. Ich hätte also max. 0,4 Ohm. Würde man da einen Helligkeitsunterschied zu den anderen LEDs sehen, wo ich weniger Brücken brauche? An Silberdraht hatte ich auch schon gedacht, suche aber lieber noch nach einer isolierten Möglichkeit.
Dominik schrieb: > Würde man da einen > Helligkeitsunterschied zu den anderen LEDs sehen, wo ich weniger Brücken > brauche? normale widerstände haben eine toleranz von 10%. also mach dir mal keine sorgen.
Ha! Perfekt. Timmo H. hat recht. Habe mir jetzt 2512 Widerstände rausgesucht. Danke!
Gern geschehen. Bourns gibt für die ZERO OHMS <0.01 ohms. Die anderen Hersteller sind da ähnlich, ob nun 1%,5% oder 10% dürfte eher egal sein.
Also wenn man eine PLatine per Hand fertigt, gibt es keinen Grund, statt einfacher und billiger Drahtbrücken (kein "Set" wie es für Experimentiersteckbretter existiert, sondern blanken Draht von der Rolle) zu teuren 0 Ohm Widerständen zu greifen. Die wirden nur für die Bestückungsautomateh erfunden, bei keinen Draht biegen können. Layoute ordentliche Drahtbrücken auf der anderen Boardseite, dann musst du dir um Länge und Isolierung auch keinen Kopf machen, nur Löcher bohren.
Dominik schrieb: > Erstmal Danke für eure Hinweise! > > Die Leiterbahnen sind an LEDs angeschlossen. es sind teilweise bis zu 8 > Brücken in Reihe nötig. Ich hätte also max. 0,4 Ohm. Würde man da einen > Helligkeitsunterschied zu den anderen LEDs sehen, wo ich weniger Brücken > brauche? > > An Silberdraht hatte ich auch schon gedacht, suche aber lieber noch nach > einer isolierten Möglichkeit. Es gibt auch isolierten Schaltdraht... Gruss Harald
