Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IAR ISR - Header nötig?
von IAR (Gast)
ich habe in der IAR die folgende ISR definiert:
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer1_A0_ISR(void)
  // To Do!
muss ich nun noch etwas im Header definieren, damit insbesondere auch
meine main-funktion mitbekommt, dass es eine ISR gibt?
Die main ist in einem anderen Ordner.
mfg
von Stefan W. (dl6dx)
Genau so wie main() ausschließlich vom Reset-Vektor (über den
Reset-init-Code) aufgerufen wird, wird eine ISR ausschließlich über den
ihr zugeordneten Interruptvektor (und dessen ISR-init-Code) aufgerufen.
Das ist reine Hardware, der Aufruf erfolgt gänzlich asynchron zum Ablauf
des Hauptprogramms.
Im Normalfall (den IAR-Compiler für MSP430 kenne ich nicht) sollte
entsprechend kein Import der Definition der ISR in andere Modulen
notwendig sein. Der Eintrag der Einsprungadresse auf dem Interruptvektor
(macht der Compiler) reicht.
Das führt andersherum aber auch dazu, dass man
a) globale Variable, die sowohl in der ISR als auch im Hauptprogramm
verwendet werden, als "volatile" deklarieren muss, da der Compiler sonst
keinen Hinweis hat, dass sie sich zwischenzeitlich ändern können. Und
b) alle Zugriffe im Hauptprogramm auf solche Variable atomar gestalten
muss, damit die ISR nicht "dazwischenfährt".
Ok?
Grüße
Stefan
von Peter D. (peda)
Die Main-Funktion interessiert das schlichtweg nicht. Wozu sollte sie es
wissen müssen?
Wenn Du einen Interrupt freigibst, ohne einen Handler zu definieren,
stürzt Deine Applikation ab.
Der Compiler kann das nicht überprüfen und gibt Dir auch keine Warnung.
Peter
Stefan Wagner schrieb:
> da der Compiler sonst keinen Hinweis hat, dass sie sich
Der Hintergrund dazu: Aktuelle Compiler analysieren den Codefluss und
halten, wenn möglich, Variablen in den Prozessorregistern. Da der
Compiler von der (asynchronen) Möglichkeit der Änderung durch die ISR
aus dem Codefluss nichts weiß, werden zwischenzeitliche Änderungen der
Variable durch die ISR nicht erkannt und die Variable nicht erneut
gelesen.
Das Attribut "volatile" führt dazu, dass so deklarierten Variable bei
jedem Lese- oder Schreibzugriff immer (auch bei eingeschalteter
Optimierung) aus dem Speicherplatz im RAM gelesen bzw. dorthin
geschrieben werden.
Grüße
Stefan
von Das_Warzenschwein (Gast)
kurz:
main:
#include "intrinsics.h"
enableInterrupts();
