Hallo, Ich bin eher ein Neuling was löten und sonstiges anbetrifft und konnte leider keine große Hilfe in den Umliegenden Geschäften erhalten. Ich möchte dieses hier machen: http://www.youtube.com/watch?v=BPtbEd65CCI&feature=related Mir konnte leider keiner sagen welches Flussmittel verwendet wurde. Auch ist es mir wichtig das beim auslöten keine Rückstände vom Flussmittel bleiben, wie im Video zu sehen ist. Zudem besitze ich die Lötstation ZD 99. Ist zwar ein Einsteiger Ding sollte aber doch reichen?! Ich habe mir neue Spitzen gekauft, jedoch greift die feinste Spitze keinen Lot... Hab ihr da Tipps für mich? Ich bin Student und habe nicht soooooooo viel Geld dafür. Würde mich echt freuen über eure Tipps
Hallo, Hamed Samadzai schrieb: > Mir konnte leider keiner sagen welches Flussmittel verwendet wurde. unter dem Video steht ein 3 Monate alter Kommentar von iphonebits: "Hello, the flux used in this video is AMTECH nc-559-asm and the solder is 0.3mm diameter, ..." Mit freundlichen Grüßen Guido
Hey Guido, Vielen Dank das ist doch mal was. Sorry hab mir die Kommentare leider nicht angeschaut. Hast du vielleicht einen Tipp was die Lötstation anbetrifft?
Wieso willst DU es riskieren Dein iPhone zu killen, wenn Du keine Erfahrug hast? Und ich sach noch, tu das nich.
Also so ganz unerfahren bin ich nicht. Ich habe schon sehr viele Iphones repariert... Bin auch technisch versiert. Ich werde natürlich Iphones oder Platinen nehmen die schon defekt sind... Außerdem wie sammelt man Erfahrung ohne zu probieren? Ich habe vor Lötreparaturen oft zu machen, weil ich sehr viele solcher Anfragen bekommen habe. Deshalb würde ich mich über Tipps freuen.
Hamed Samadzai schrieb: > Ich möchte dieses hier machen: > http://www.youtube.com/watch?v=BPtbEd65CCI&feature... Sieh dir das mal an: http://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78 http://www.youtube.com/watch?v=FTQqjggeklo Und das da: http://www.zeph.com/lowmelt.htm Und das Stichwort zum billigen Einkauf heißt Bismut-(Wismut-)Lot...
Wow, Vielen Vielen Dank Lothar genau das ist es was er in dem Video benutzt hat um den FPC zu lösen! ChipQuik genau das ist es was ich brauche.... Verdammt! Jetzt hab ich mir Unmengen Zeug gekauft wo ich nicht wirklich brauche.... Naja egal ende gut alles gut. Tolles zeug was über Sekunden Flüssig und heiß bleibt!
Da gibts das Zinn auch einzeln: ebay 180917188273
Nicht nur einzeln sondern auch viel billiger! Vielen Dank
Was haltet ihr davon: http://www.amazon.de/Weller-Lötstation-WHS-40-Digital/dp/B002JCYZ6W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341405548&sr=8-1 Preis/Leistungsverhältnis hört sich gut sein: http://www.amazon.de/Weller-Lötstation-WHS-40-Digital/dp/B002JCYZ6W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341405548&sr=8-1
H. S. schrieb: > Ich möchte dieses hier machen: Ohne Mikroskop kannste das vergessen. In dem Video wurde sicher irgend was in der Art verwendet. Mit einem Bresserjunior soll das angeblich gehen und ist auch bezahlbar. http://www.google.de/products/catalog?q=bresser+junior&hl=de&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&biw=1024&bih=637&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=11182050156378091107&sa=X&ei=W130T6LyLsTssgbnnJ3oBQ&ved=0CI8BEPMCMAk4Hg Also bei Lothars Videos hab ich Zweifel. Das müsste man erst mal probieren wie das funzt mit dem Lot. Ein Testboard ohne Leiterbahnen an den Pads reagiert eben anders als es gemein hin in der Praxis vorkommt. Erstaunlich ist auch das die Pads eine derartige thermische Vergewaltigung überleben. Gewöhnlich muss man mit dem Verlust eines oder mehrerer Pads sogar rechnen wenn keine Leiterbahn angeschlossen sind. Ich frage mich ob da nicht sogar ein Preheater nach geholfen hat? Und so gelungen sieht die Lötung im TO-Video auch nicht aus. Die Flusspaste zu bekommen scheint nicht so schwer zu sein, aber sie kostet. https://www.google.de/search?hl=de&tbm=shop&q=AMTECH+nc-559-asm&oq=AMTECH+nc-559-asm&gs_l=products-cc.12...3291.3291.0.3997.1.1.0.0.0.0.154.154.0j1.1.0...0.0.2tAgROTs6Tw#q=AMTECH+nc-559-asm&hl=de&tbs=p_ord:p&tbm=shop&sa=X&ei=w1z0T-uzGoXtsga31526BQ&ved=0CBEQuw0oAQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=c917e52614c15c25&biw=1024&bih=637
Michael S. schrieb: > Und so gelungen sieht die Lötung im TO-Video auch nicht aus. Vor allen Dingen, wie er beim löten des rechten unteren Pins das ganze Teil erst mal verschiebt! Soll das so sein, dass die Pins bündig mit den unteren Rändern der Pads verlötet werden und nicht mittig auf die Pads?
Meckerfritze schrieb: > Soll das so sein, dass die Pins bündig mit den > unteren Rändern der Pads verlötet werden und nicht mittig auf die Pads? Das sollte das Ziel sein, aber bei Handlötung ist das kaum zu realisieren. Bei Maschinenlötung schwimmt das Bauteil durch die Oberflächenspannung im Idealfall in die gewünschte Position. Meckerfritze schrieb: >> Und so gelungen sieht die Lötung im TO-Video auch nicht aus. Ich meinte damit, das das Lötzinn nach dem erstarren nicht nochmal und dazu noch ohne zusätzliches Flussmittel nochmal erhitzt wird. Das kann ja nur kalte Lötstellen geben. Das Zeitfenster beim Löten ist nun mal sehr eng.
Also ich habe das jetzt auch so hingekriegt. Also das auslöten, einfach viel Lot genommen, mit dem Flussmittel aus dem Video und dann das Teil weggeschoben. Daraufhin mit Entlötzinn das Ding gesäubert, dann schön mit einem Mittelchen gereinigt und mit einer Billiglupe und der Lötstation ZD-99 das neue Teil eingelötet... Das hat halt ewigkeiten gedauert und man braucht wirklich paar Bauteile die wirklich kaputt gehen dürfen, ich habe 3 Ersatzteile gebraucht bis ich es hingekriegt habe... Das Problem was ich habe ist jedoch dass ich eine gute Lötstation brauche, bzw. eine gute Spitze die das Lot auch wirklich an der Spitze fassen tut! Für die ZD-99 gibts nur die billig Spitzen! Wirklich viel Geld habe ich dafür aber auch nicht... Habt ihr vielleicht einen Tipp für eine Lötstation bis 100€ wo man auch Langlebige Spitzen dazukaufen kann?
H. S. schrieb: > Das Problem was ich habe ist jedoch dass ich eine gute Lötstation > brauche Ich arbeite hier mit ner Weller PU81, WSP80 Kolben und den kleinsten Spitzen. Kann damit 0402 löten und beliebige QFPs. Gibt auch etwas größere Spitzen dann gehen großen bedrahtete auch ganz leicht. Grüße
Ist es richtig das WSP80 Kolben keine Austauschbaren Spitzen besitzt?
Also der WSP80 Kolben den ich hier habe HAT austauschbare Spitzen. Der Austausch geht sogar ganz besodners fix und im eingeschalteten Zustand da der Halter eine Kunststoffrändelmutter hat die nicht Heiß wird. Tausch etwa 5-10s. Grüße
