Suche Ethernet TCP/IP Modul mit RS-232 Schittstelle
OP #2742068
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einem Ethernet Modul, welches über RS-232
angesteuert werden kann. Ziel ist, Internet-Connectivity in ein
bestehendes Gerät reinzubringen, das aber keine Ethernet Schnittstelle
hat.
Es geht mir nicht um einfache RS-232 zu Ethernet Konverter, welche ich
zur Genüge kenne und welche i.d.R. nur eine fixe Verbindung gleichzeitig
unterstützen.
Das Modul sollte volle Freiheit im Aufbau und Entgegennehmen von TCP
Verbindungen zulassen und mehrere Verbindungen gleichzeitig zu
verschiedenen Hosts unterstützen. Die Konfiguration und Kontrolle soll
vollständig durch RS-232 erfolgen. Im Prinzip sowas wie Telit für GSM
(http://www.telit.com/en/products.php) oder Redpine für Wifi anbietet
(http://www.redpinesignals.com/Products/Modules/index.html), nur eben
mit Ethernet als physical layer.
Alternativ auch als komplettes Gerät im Gehäuse, oder CANbus statt
RS-232.
Leider fördert die Suche nichts wirklich Überzeugendes. Lantronix /
Xport scheint in die Richtung zu gehen, scheint aber immer noch manuelle
Konfiguration zu benötigen und es ist mir nicht klar, ob es flexibel
genug ist. Kennt jemand sonst was in die Richtung?
Gruss & Danke
- Urban
#2742101
als fertiges modul hab ich auch noch nicht gesehn, aber schau mal nach
"iChip CO2064/CO2128/CO2144" von ConnectOne. die haben einen stack für
verschiedene anwendungen z.b. phy, wlan. damit lassen sich bridges
bauen. angesteuert wird das ganze ueber at-kommandos (je nach software)
OP #2742174
@Gill Bates: Laut Handbuch scheint der COM Server nur eine gleichzeitige
Verbindung zu können, und die Konfiguration ist weitgehend interaktiv
(d.h. nicht durch RS-232 möglich). Trotzdem danke.
@Rangi Jones: Thx, schau ich mir an.
@Christian: Genau. Wir machen Fahrzeugtracking, was meist über GSM bzw.
GPRS funktioniert, ausser bei dem einen Kunden irgendwo in der Pampa,
mit Netzabdeckung gleich null. Vipar schaut interessant aus, danke.
Kennt jemand ein fertiges Modul, oder ein externes Gerät?
Danke
- Urban
OP #2742282
Hallo Reinhard
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Redpine etwa verwendet eine einfache
Paketierung, d.h. jedes Datenfragment erhält einen kleinen Header, in
dem eine Socket ID drinsteht.
Alternativ kann man die Daten auch nur "auf Anfrage" liefern, d.h. das
RS-232 Gerät fragt das Modem aktiv ab, ob Daten für einen bestimmten
Socket vorhanden bzw. gepuffert sind.
Bei Wifi und GSM/GPRS/... scheint das üblich zu sein.
Gruss
- Urban
Gast #2742308
Ich nehme mal an, das Teil muss folgende Eigenschaften erfüllen:
- Nix kosten
- Sofort verfügbar sein
- Möglichst in eine Streichholzschachtel passen
Falls nicht, ich hab gerade eine "universelle" Plattform hier rumliegen,
mit der man ein paar "kundenspezifische" Dinge abhandeln könnte.
Dafür müsste allerdings die aktuelle Schnittstelle in RS232 ändern
(sollte kurzfristig kein Problem sein) und eine passende Software
erstellen, was ein weilchen dauern kann und Geld kostet.
Gast #2742329
Wenn SPI auch ginge, dann helfen Dir die Produkte von Wiznet vermutlich
weiter.
Für seriell (UART) kenne ich auch nur den Xport oder das Pendant von
Digi, die können beide aber nur einen Socket gleichzeitig.
OP #2742343
@Matthias: Sofort verfügbar: selbstverständlich, Grösse: nicht so
wichtig (+- Zigarettenschachtel auch ok), Kosten: <= 200EUR. Dafür:
ausgereift, getestet, robust, zuverlässig.
@Stefan: Cool, schau ich an. Womöglich nicht optimal, um schnell etwas
Gummi auf den Boden zu kriegen, aber mittelfristig interessant.
- Urban
#2742383
Hmmm...also du willst von der RS232 Seite auch TCP/IP Parameter ändern
können wie IP Adresse setzen usw?
Dann kann ich Dir sagen, dass das mit den W&T Geräten nicht geht. Dort
können diese Paramter nur übers LAN geändert werden und nicht über den
Serial Port.
Wir haben die im Einsatz für den gleichen Fall...Geräte welche kein
TCP/IP können sondern früher per RS485 angesteuert wurden, werden damit
TCP/IP fähig. Das muss aber alles vorher explizit konfiguriert werden.
Zumindest bei dem Vorgänger von dem hier:
http://wut.de/e-58665-ww-dade-000.php
und bei dem:
http://wut.de/e-58031-ww-dade-000.php
gehts net.
Bei http://wut.de/e-58665-ww-dade-000.php  steht etwas von Multipoint
Verbindung zu 6 Geräten gleichzeitig. Musste aber mal nachschauen, was
das genau bedeutet. Hört sich für mich eher so an, als ob alle
Netzwerkgeräte die gleichen Daten vom Seriellen Gerät bekommen
#2742425
Hast du schon SW für Lua/Python, welche das ganze nach deinen
Vorstellungen
machen. Auch Java fällt mir ein sollte auf gprs Modulen funktioniern.
Wenn du nähmlich sowas hast, wüsste ich mehrere Lösungen welche unter
Linux
funktionieren. Ansonsten HW ist günstig, nur die SW anpassen kostet was.
#2742573
Nimm irgendeine kleine Kiste, wo ein Linux drauf läuft, und starte einen
pppd auf dem seriellen Port. So ging das früher über Modems. Den pppd
musst Du notfalls aus den Sourcen neu compilieren.
Alternative ist SLIP (Serial Line IP), das ist aber langsamer und kann
weniger.
Ich hoffe, ihr habt einen IP-Stack auf Eurem Gerät.
fchk
