Hallo! Auf dem Fusion-Festival habe ich die Berliner Pyrophoniker gesehen: http://www.youtube.com/watch?v=D_ev8f4BUrE Da stellt sich die Frage ob ich zum Schalten des Gases ein normales Festo Ventil nehmen kann? Ein anwesender Künstler meinte das würde prinzipiell gehen, aber die Anschlüsse seien nicht sicher genug... also diese Dinger wo man den Schlauch einfach nur reinsteckt und er sich selber hält. Aber wenn man andere Anschlüsse reinschraubt? Ideal wären natürlich Proportionalventile. Aber die sind zu teuer. Was muss ich sonst noch beachten. Also prinzipielles.. Gruss Gerd
>Da stellt sich die Frage ob ich zum Schalten des Gases ein normales >Festo Ventil nehmen kann? Können schon. Dürfen Nein. Was du zu Hause als Privatvergnügen auf deinem Grundstück machst, wird vermutlich niemanden interessieren, solange du nicht dein Haus abfackelst oder in die Luft sprengst. Wenn du aber einen öffentlichen Auftritt mit einer Bühnenshow planst, kommen nur Bauteile in Frage, die DIN DVGW zertifiziert und für Propangas zugelassen sind. Außerdem wirst du vermutlich zumindest einen ausgebildeten Pyrotechniker dabeihaben müssen, sonst wird dir so eine Show niemals genehmigt werden.
Für solche Sachen ist Finger's Forum zu empfehlen, da sind genug Durchgeknallte unterwegs... Natürlich auf eigene Gefahr.
Gerd schrieb: > Da stellt sich die Frage ob ich zum Schalten des Gases ein normales > Festo Ventil nehmen kann? Da sich Propan unter Druck verflüssigt, denke ich, das für ein Ventil ganz andere Voraussetzungen erfüllt werden müssen, als für ein Luft- Ventil. deshalb würde ich da nur speziell für Propan/Butan geeignete Ventile nehmen. Gruss Harald
Hallo! Ist nur für Illegale Outdoor-Generator Partys gedacht. Natürlich soll es sicher sein (deswegen frage ich) aber oft ist es ja sicher obwohl man nicht sämtliche Normen erfüllt. Vermutlich nehme ich einfach ein Multi-Medium Ventil welches es bei Ebay gibt. Gruss Gerd.
Dann wäre da noch eine dumme Sache. Diese verdammten Magnetventile, ihre Spule, ihre Induktivität und U_ind = L * di/dt. Nicht umsonst verwendet man im Ex Bereich spezielle Ventile. Muss jeder selbst wissen was er macht.
Dringender Rat! Laß den Quatsch mal schön bleiben. Du gefährdest nicht nur Dein Leben, sondern auch das Deiner Zuschauer !!!!!!!!!!!! Wenn bei diesem Experiment etwas schief geht und jemand wird verletzt ist Dein Leben (mindestens finantiell) ruiniert. Merke: Du kannst mit Wasser plantschen, aber Finger weg vom Gas ! Ist nur gut gemeint Martin
> http://www.youtube.com/watch?v=D_ev8f4BUrE Wie langweilig, und das super-nervige Gezische. Aber auch mit Millionen wird es nicht wirklich besser: http://www.youtube.com/watch?v=ihgxf8rL9mQ Enorm ist allerdings die Hitzenetwicklung auch in der 4ten Reihe.
Früher haben sich die ganz schlauen zu Sylvester Finger, Hände oder komplette Körperteile mit selbstgebastelten Böllern weggesprengt. Heute grillen sie sich oder andere (mit anschliessender Gasexplosion)...
Früher auf der Kolchose wurden Treckerreifen schon mal mit Acetylen aufgepumpt. Das ging solange gut, bis einer mit nem Schweißbrenner an der Felge was richten wollte.
Bauer Lindemann schrieb: > Früher auf der Kolchose wurden Treckerreifen schon mal mit Acetylen > aufgepumpt. Das ging solange gut, bis einer mit nem Schweißbrenner an > der Felge was richten wollte. Ach, und in der Zeitung stand dann: "Wir haben den ersten Menschen in den Weltraum geschickt!" Gruss Harald
