Hallo, eine ganz kurze Frage, ein N-Mosfet hat ja zwischen source und drain eine leitende Diode. Wierum schalte ich nun also einen Verbraucher, der an einem Versorgungsbus hängt? Bus +12V an Drain, Verbraucher an Source, damit wenn der Mosfet ausgeschaltet ist kein Strom in den Verbraucher fließen kann über die Body diode, richtig? Gate dann mit ca. +20v angesteuert. Andersrum würde zwar funktionieren, bei entladenem Gate könnte aber trotzdem (sinnlos) ein Strom mit zusätzlicher Verlustleistung über die Diode in den Verbraucher fließen?
Oder du nimmst einen P Kanal Mosfet, wenn du Plus schalten musst. Das spart dir dann die Spannung >12V zur Ansteuerung des Gates.
Die Schaltspannung hab ich ohnehin zur Verfügung. Eigentlich "funktioniert" meine Schaltung, obwohl es andersrum wie oben beschrieben geschalten ist (Bus an Source, Verbraucher an Drain). Es ist mir nur gerade aufgefallen und ich denke dass ein kaputter Verbraucher so den Bus in die Tiefe ziehen könnte, obwohl das Mosfet gate entladen ist. Richtig? Vielen Dank!
Tom schrieb: > Gate dann mit ca. +20v angesteuert. Das ist vermutlich die maximal zulässige Spannung. Normalerweise bleibt man deutlich darunter. Im Zweifelsfall durch Begrenzung mit einer parallel geschalteten Z-Diode. Gruss Harald
Die Gate Spannung muss bei der diskutierten Variante höher als 12 Volt sein. Wenn der Transistor maximal 20V Gate Spannung verträgt, darf die Steuerspannung demnach maximal 32 Volt betragen. 20V sind schon Ok, da eindeutig zwischen 12V und 32V.
Ja, aber erst, wenn der Transistor leitend ist. (kurz) vorher dürfen es
nur unter 20V sein.
Das ist das Problem bei schwebendem Source.
=> N-Kanal immer Source auf GND.
=> P-Kanal immer Source an +UB
Stefan schrieb: > Die Gate Spannung muss bei der diskutierten Variante höher als 12 Volt > sein. Wenn der Transistor maximal 20V Gate Spannung verträgt, darf die > Steuerspannung demnach maximal 32 Volt betragen. 20V sind schon Ok, da > eindeutig zwischen 12V und 32V. Ich meinte natürlich die Gate-Sourse-Spannung! Gruss Harald
Hallo, die GS spannung ist innerhalb der Spezifikation. Sind denn meine Gedanken zu Drain/Source richtig?
Tom schrieb: > eine ganz kurze Frage, ein N-Mosfet hat ja zwischen source und drain > eine leitende Diode. Aber die leitet nur, wenn Drain negativ gegenüber Source ist. > Andersrum würde zwar funktionieren, bei entladenem Gate könnte aber > trotzdem (sinnlos) ein Strom mit zusätzlicher Verlustleistung über die > Diode in den Verbraucher fließen? Die ist dann doch in Sperrrichtung! Wo soll denn da Strom fließen? Oder ich habe Deine Beschreibung ganz falsch verstanden....Schaltplan wäre besser als Text! Gruß Dietrich
