Welchen Bit-Schraubendreher mit Ratsche könnt ihr empfehlen? Ich brauche kein teures High-End Werkzeug. Mittlere Qualität, die nicht gleich nach einem Jahr kaputt geht sollte es aber schon sein. Habe z.B. das hier gefunden: http://www.amazon.de/Draper-DIY-Serie-02266-Ratschen-Schraubendreher-14-teilig/dp/B004E29PZ6/ref=pd_sim_sbs_computers_3
Wenn dann sind die Bits zuerst hinüber. Bei geringen bis mittleren Belastungen ist jeder Bitschraubendreher mit Ratsche vom Grabbeltisch ausreichend haltbar. Und notfalls kauft man gleich noch einen zweiten als Reserve.
Ich würde den von Wera nehmen. Der ist viel besser, weil er mehr als das dreifache kostet. scrn
Wozu braucht man sowas?? ein Schraubendreher mit extra Ratsche ist doch das Überflüssigste was es gibt...Jeder stinknormale Schraubendrehe hat doch eh eine "Ratsche", die man nichtmal auf die richtige Richtung erst einstellen muss = Hand
Bei schwergängigen Schrauben z.B. Schrauben in hartem Holz ist so ein Ratschenschraubendreher doch sehr praktisch.
ich schrieb: > Bei schwergängigen Schrauben z.B. Schrauben in hartem Holz ist so ein > Ratschenschraubendreher doch sehr praktisch. Was soll da die Ratsche helfen? Wichtig ist dafür ein großer Durchmesser des Griffes, um Drehmoment zu übertragen. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > ich schrieb: >> Bei schwergängigen Schrauben z.B. Schrauben in hartem Holz ist so ein >> Ratschenschraubendreher doch sehr praktisch. > > Was soll da die Ratsche helfen? Wichtig ist dafür ein großer Durchmesser > des Griffes, um Drehmoment zu übertragen. Ja, ich hab da so eine Kugel mit eingebauter Ratsche mit etwa 5cm Durchmesser. Das geht für solche Zwecke sehr gut. Diese Kugeln gabs mal vor 10 Jahren an jeder Ecke, inzwischen sind die wohl unmodern geworden. Gruss Harald
ich schrieb: > Bei schwergängigen Schrauben z.B. Schrauben in hartem Holz ist so ein > Ratschenschraubendreher doch sehr praktisch. Da nimmt man dann eine richtige Ratsche und nicht so ein Spielzeug in Schraubenzieherform. Dann kann man wenigstens Drehmoment übertragen, ohne daß einem die Finger abfallen.
J. L. schrieb: > ich schrieb: >> Bei schwergängigen Schrauben z.B. Schrauben in hartem Holz ist so ein >> Ratschenschraubendreher doch sehr praktisch. > > Da nimmt man dann eine richtige Ratsche Wenn Du damit so etwas meinst: http://www.werkzeughandel-roeder.de/bit-programm/bit-knarre/bit-knarre-671.html Die sind meist wenig hilfreich, weil Du zuwenig axialen Druck ausüben kannst, damit Dir das Bit nicht aus dem Schraubenschlitz rutscht. Für Inbus- oder Torxschrauben dagegen sind die recht nützlich. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Die sind meist wenig hilfreich, weil Du zuwenig axialen Druck > ausüben kannst, damit Dir das Bit nicht aus dem Schraubenschlitz > rutscht. aber sicher geht das. Eine Hand am Griff und mit der anderen Hand und dem ganzen Körper dahinter drücken. Damit hast Du sogar mehr Druck als mit dem Schraubenzieher. Und wenn das nicht hilft, dann hilft nur noch der Schlagschraubär.
Ach, halt: Du hast ja so eine Ratsche mit Auswurfknopf gezeigt - ja die ist natürlich blöd, gell ;-) Schönes WE!
J. L. schrieb: > dann hilft nur noch der Schlagschraubär. ...oder ein Bär, der hat noch mehr Kraft. :-) Gruss Harald
>>Bei schwergängigen Schrauben z.B. Schrauben in hartem Holz ist so ein >>Ratschenschraubendreher doch sehr praktisch. > Akkuschrauber Den will nicht jeder immer mitschleppen. Außerdem ist der Akku meist leer, wenn man ihn braucht und nach 4 Jahren ist er ganz hinüber. Desweiteren erlauben die Platzprobleme nicht immer einen Akkuschrauber. > Da nimmt man dann eine richtige Ratsche Auch hier kann es Platzprobleme geben. Außerdem stört der Auswurf und Schraubrichtungsknopf. Anstelle sinnfreier Diskussionen ob ein Ratschenschraubendreher sinnvoll ist, sollte man doch eher auf die Frage des TO eingehen. Oder meint ihr nicht?
> Anstelle sinnfreier Diskussionen ob ein Ratschenschraubendreher sinnvoll > ist, sollte man doch eher auf die Frage des TO eingehen. Oder meint ihr > nicht? Da verlangst du in diesem Forum aber zu viel.
Von Gedore/Rahsol etc gibt es auch Ratschen wo durch einen Vierkant zum Durchstecken die Drehrichtung umgeschaltet wird. Da kann man wenigstens drücken ohne das Ding gleich zu verstellen. Bits sind für Heimwerker ... und für den der's verkauft.
Blödsinn
Alle mir bekannten (teils industriellen) Stabschrauber verwenden Bits.
z.T. gegen wechseln gesschützt damit das eingestellte Drehmoment auch
bei der richtigen Schraube ankommt.
Zur eigentlichen Frage kann ich leider nichts beitragen.
Grüssle
Hauspapa
Na wer hätte das gedacht?
Von Bosch gibts, leider nur im Plastikköfferchen mit viel unnötigem Beiwerk, auch eine Bit-Ratsche mit Korkenziehergriff, also T-förmig (leicht schräg geneigt). Damit hat man mehr Kraft als mit den üblichen Schraubenziehergriffen. Die Ratsche selbst macht den üblichen wackeligen Eindruck den alle diese Dinger haben, ob das lange durchhält kann ich noch nicht sagen. Der übliche Schiebeschalter für rechtsrum/geblockt/linksrum ist natürlich vorhanden.
Nach längerem Suchen scheint es das zu sein "Bosch_X-Line_Set_II_54-teilig" zum Beispiel hier: http://www.obi.at/decom/product/Bosch_X-Line_Set_II_54-tlg/9909938 http://www.redcoon.de/B341411-Bosch-54-tlg-X-Line-Set-II_Bohren die Abbildungen sind nicht sehr deutlich.
