Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Waschmaschinenmotor
von Marco (Gast)
Ich habe meine Alte waschmaschinen jetzt mal zerlegt und möchte den
motor mit einer 12v autobaterie antreiben. Deshalb wollte ich fragen ob
das überhaupt funktioniert?
Ich habe zwar bei google einen schaltplan gefunden, weiß aber nicht wei
man das auf Gleichstrom umklemmen müsste.
http://srv0525.members.omanbros.com/index.php?id=1042&no_cache=1&file=491&uid=
Schon mal danke für eure antworten.
von Marco (Gast)
Schaltplan ist auf seite 11
von Ezis B. (ezis_b)
genau diese geht nicht mit DC
von Carsten W. (eagle38106)
Waschmaschienenmotoren sind teilweise als kombinierte Asynchron- und
Hauptschluß-Maschine ausgeführt. Könnte bei dem Motor im Schaltplan auch
der Fall sein. Die Asynchron-Maschine wird zum Waschen links/rechts
herum benutzt. Die Hauptschluß-Maschine zum Schleudern. Letztere kann
man auch mit Gleichstrom betreiben. Wahrscheinlich die Anschlüsse
gelb/grau oder gelb/schwarz. Aber ob 12V schon reichen, den Motor in
Drehung zu versetzen...
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du einen 12V/230V Umformer verwendest, wird das vermutlich
funktionieren. Ich frage mich allerdings, wozu das gut sein soll,
da man leistungsfähige 12V-Motore preiswert kaufen kann.
Gruss
Harald
von tt4u (Gast)
... und was ist mit der Heizung ??? Wieviel KW benötigt Deine Maschine
(Typenschild) ???
von Marco (Gast)
Also brauche ich wechselstorm und mehr als 12v um den motor anzutreiben,
wenn ich richtig verstanden habe.
von wawa (Gast)
Der Motor hat eine durch 3 teilbare Anzahl von Nuten. Mit einem Draht
mit 1,5 mm Durchmesser kannst Du diesen in einen Drehstrommotor
umwickeln. Damit kannst Du mit einem Wechselrichter den Motor leicht
ansteuern. Beschrieben ist das (sogar mit einem Eudora- Motor) im Buch
Praxiseinstieg LabVIEW ISBN-10: 3772340393
(1,5 mm Drahtdurchmesser ist aber für 12 V zu wenig. Schätze 2,5 mm
würden passen). Natürlich ist die Ansteuerung mit einem Mikrocontroller
einfach möglich.
von Marco (Gast)
erstmal danke.
Ich kenne mich auf dem gebiet jetzt nicht so gut aus. Wie meinst du das
mit dem umwickeln? Und gibt es eine einfache möglichkeit sich so einen
Wechselrichter selber zu bauen?
Haaaaalllllooo!
Erst mal feststellen, ob der Motor für den Schleudergang einen
Hauptschlußmotor mit Kohlebürsten enthält! Wenn ja, kann dieser Teil des
Motors ganz einfach mit DC angesteuert werden.
von Marco (Gast)
Was mir noch eingefallen ist, wenn ich ein Netzteil das 230v
eingangsleistung und 12v ausgangsleistung hat, verkehrt herum verwende -
also 12v anlegen und auf der "normalen" eingangseite den stecker
entfernen und an den motor klemmen? Oder funktioniert ein netzteil
verkehrt herum nicht?
von Marco (Gast)
Der Motor hat keine Kohlebürsten
von Klaus Dieter (Gast)
Nur mit Wechselstrombatterien ;)
von Klaro (Gast)
Wenn das Netzteil ein simpler Transformator ist geht das sehr wohl!
von Marco (Gast)
Ein netzteil das normal von 230VAC auf 12VDC wandelt wid also nicht
umgekehrt funktionieren
von Klaro (Gast)
Macht aber keinen Sinn aus 230V -> 12V -> 230V
von Marco (Gast)
Ja das nicht aber ich möchte aus einem Aku mit 12VDC 230VAC machen um
den Motor anzutreiben.
Dann erklär mal, ich bin gespannt ;) Und vergiss nicht: Es geht um eine
Autobatterie.
von Trollalarm (Gast)
Leute, ihr checkt es entweder nicht mehr wenn ihr verscheißert werdet,
oder habt einfach Spaß dran den Troll zu füttern..
von oh-oh (Gast)
Ist häufig unterhaltsamer als dass, was das TV-Programm so bietet ;-)
von ... (Gast)
Wie wahr das doch ist...
