Verständnisfrage zum Multiplexen einer LED-Matrix
Gast #2742537
Guten Abend zusammen,
ich bastel gerade an einem 4-Gewinnt-Spiel mit einem ATmega32 und einer
7x6-Duo-LED-Matrix. Soweit klappt auch alles, der Aufbau steht und die
ersten LEDs blinken bisher testweise.
Mit einem Timer/Counter wird die Multiplexfunktion mit einer Frequenz
von 1,2 kHz aufgerufen, die dann pro Durchlauf eine Zeile schaltet. Weil
es Duo-LEDs sind, komme ich also bei 6 Zeilen auf 100 Hz, mit der eine
Farbe einer LED angesteuert wird, wenn sie leuchten soll.
Ich habe diese Frequenzen gewählt, um flimmerfreies Leuchten zu
erreichen.
Ist das richtig, daß sich pro LED ein Dutycycle von 1/12 ergibt?
Wenn man jetzt von Multiplexfrequenz spricht, sind damit die 1,2 kHz der
ISR-Routine gemeint oder wird da nur das Ansteuern - also in meinem Fall
die 100 Hz - einer LED betrachtet?
Mullwark
#2742831
Nur, wenn sie an ist.
Der Aufbau des gesammten Feldes. Dies ist gleich der Wiederholrate einer
einzelnen LED.
Jobst
Gast #2742862
> einzelnen LED.
Ist das tatsächlich einheitlich festgelegt? Ich habe da schon
verschiedene "Definitionen" gesehen. Das kann natürlich auch daran
liegen, dass die Leute es regelmäßig durcheinander bringen ;).
Gast #2743144
Hallo!
Falls Dich der Dutycycle von 1/12 stört (LEDs zu dunkel), hättest Du ein
anderes Konzept fahren müssen, und den Multiplex auf 1/7 festlegen
können.
Über sowas denkt man normalerweise vorher nach!
Gast #2743267
> können.
Interessante Annahme, wie kommst Du darauf? Daraus dann noch einen
Vorwurf abzuleiten ist wohl etwas aus der Luft gegriffen. Über
vernünftige Antworten denkt man normalerweise auch vorher nach. ;-)
Übrigens ist der Dutycycle genau da, wo ich ihn haben will und passt
auch zu den Informationen des Datenblatts.
> einzelnen LED.
Dank Dir, somit ist die Multiplexfrequenz 100 Hz und meine Fragen sind
beantwortet.
Mullwark
Gast #2743292
Ja.
Und welchen Strom verträgt deine LED noch bei 1:12 ?
Wirklich den 12-fachen des Nennstroms damit sie die angegebene
Helligkeit erreicht ?
Die 100Hz sind wichtig damit es nicht flimmert.
Bewegt man das Spielfeld oder den Kopf (PWM Autorücklichter) sieht man
aber auch 250Hz noch flimmern (Tröpfchenbildung).
#2743372
>> können.
1/6
Du kannst deine Matrix problemlos als 2 voneinander unabhängige Matrizen
ansehen (eine rote und eine grüne), bei denen halt 'zufälligerweise'
immer jeweils die gleiche Zeile (oder Spalte je nach dem wie du
multiplexst) angesteuert wird. Sprich: du musst ja nicht erst eine Zeile
mit allen roten LED, dann die gleiche Zeile mit allen grünen LED
anzeigen, sondern kannst ja in ein und derselben Zeile sowohl die roten
als auch die grünen LED gleichzeitig einschalten.
Gast #2743439
Hallo!
1/7
Das ist doch hier das gleiche Problem, wie bei der zehnstelligen
Siebensegmentanzeige! Da kann man auch entweder die Segmente (1/7 oder
1/8 mit DP) oder die Stellen (1/10) multiplexen.
@kbuchegg
1/6 geht wohl nur, wenn bei den Duo-LEDs beide Farben getrennt heraus
geführt sind, also 4-Polig. Oder übersehe ich etwas?
Gast #2743447
Der maximale Pulsstrom ist mit 150 mA angegeben. Bei einem Dutycycle von
1:10. Der Nennstrom ist 30mA (rot) und 25 mA (grün).
Nein, weniger, scheint aber für meine subjektiven Anforderungen noch
hell genug zu sein.
Genau, daher auch die 1,2 kHz der ISR.
Stimmt, guter Gedanke, werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen, wo
da Vor- und Nachteile sind.
Danke schonmal für die Anregungen :)
Mullwark
Gast #2743624
Es sind Kingbright L-59EGW LEDs mit drei Beinchen. Bei Reichelt unter
"LED 5 RG-3" bestellt.
Die Anoden habe ich in Spalten zusammengelötet, die Kathoden in Reihe.
Ich kann die drei Farben rot, grün und gelb beliebig leuchten lassen,
wobei das gelb natürlich heller ist.
