Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PEN Leiter wiki
von Daniel (Gast)
"Durch den unterbrochenen PEN-Leiter kann kein Erdschlussstrom fließen
und
 die Schutzmaßnahme "automatische Anschaltung der Versorgungsspannung"
durch Auslösung der Absicherung ist wirkungslos. Dadurch ist für einen
Menschen, der diese Geräte berührt, ein lebensgefährlicher elektrischer
Schlag möglich. Außerdem kann kein Arbeitsstrom fließen und die
angeschlossenen Geräte funktionieren nicht. Für Laien kann der Eindruck
entstehen, dass keine Spannung vorhanden ist."
Wer kann mir die beiden letzten Sätze erklären?
Davor ist aller klar.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/PEN-Leiter
von RCC (Gast)
PEN = kombinierter PE + N
--> Normalfall: Strom würde von L über das Gerät zu PEN fließen, wenn
PEN unterbrochen ist kann er das nicht. Es ist nur noch ein Fehlerstrom
L gegen Erde möglich. (Erde hier Fussboden, Wand, oder was sonnst noch
mehr oder weniger gut Leitfähig auf dem Potentialausgleich hängt)
Für Laien kann der Eindruckentstehen, dass keine Spannung vorhanden ist.
-->Messung in der Steckdose würde zwischen PEN und L 0V ergeben. Gegen
Erde, also auch Fussboden liegen aber mehr oder weniger 230V an.
von dudi (Gast)
Sollte es nicht vor allem "Abschaltung" heißen?
von Malefiz (Gast)
Da die Abschaltung Selbständig ohne Einwirkung eines Bedieners erfolgt,
erfolgt sie Automatisch bzw im Fehlerfall nicht mehr.
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Hallo!
Das Problem ist einfach, das bei einem ortsveränderlichen el. Gerät der
Schutzleiter ja meist auf das el. leitfähige Gehäuse geklemmt ist. Wenn
man so ein Gerät nun in eine Steckdose mit klassischer Nullung, sprich
PEN Leiter ansteckt, fließt der komplette Arbeitsstrom des Gerätes
zurück über diesen PEN-Leiter. Ist dieser PEN-Leiter aber aus welchen
Gründen auch immer weggebrochen und ein Gerät wird angeschlossen, hat
man sozusagen einen Widerstand nur auf einer Seite angeschlossen. Den
Innenwiderstand des Gerätes. Es kann kein Strom fließen, da es keinen
Rückleiter gibt, weil dieser ja weggebrochen ist. Ein Widerstand, an dem
man eine Spannung anlegt, aber kein Strom fließt, ist ansich kein
Widerstand. Somit liegt die selbe Spannung auf beiden Seiten des
Innenwiderstandes des Gerätes. Also auf der gegen Erder isolierten
L-Seite des Gerätes liegen 230V und genauso auf der N-Seite des Gerätes.
Da aber N und PE in einem Leiter vereinigt sind, liegt also auch auf dem
PE 230V gegen Erde an.
Fazit also, wenn ein Gerät, welches el. leitfähige Gehäuseteile mit dem
PE verbunden hat, also Schutzklasse 1, an eine Steckdose angeschlossen
wird, wo der PEN-Leiter weggebrochen ist, liegen volle 230V am Gehäuse
an. Ob das gefährlich ist darf jeder selbst entscheiden.
MfG Dennis
