Welche Abmessungen sollte eine Lötspitze für normales Löten haben? Die 2,x mm breite Meißelform, die gern standardmäßig mitgeliefert wird, finde ich zu groß. Damit verbindet man ja gleich 2 Beinchen eines ICs. Meißelform oder abgeschrägt finde ich am besten. Bei dünnen runden Spitzen ist doch die Kontaktfläche zur Lötstelle zu klein was schlechte Wärmeübertragung zur Folge hat, oder?
Also mit nem Weller mit Bleistiftspitze hab ich bisher alles gelötet bekommen, nur bei SMD wird es irgendwann fummelig.
Achso stimmt nicht ganz, für größere Masseflächen/Kühlkörper/Steckverbinder nehme ich einen anderen Kolben mit Meiselspitze.
Bleistiftspitze ist top (Weller auf Arbeit, Ersa zu Hause). Hin und wieder braucht man noch eine breitere für Entlötlitze oder dicke Kabel.
> Also mit nem Weller mit Bleistiftspitze hab ich bisher alles gelötet > Bleistiftspitze ist top (Weller auf Arbeit, Ersa zu Hause). Wie dick sind eure Bleistiftspitzen?
Meine meist genutzte Spitze ist Meißel 2,5mm die geht von Drähte verzinnen bis 0603, ich mach damit fast alles. Bei feineren Sachen einfach mit der Kante statt der Fläche arbeiten. Die Wärmekapazität ist bei den großen Spitzen deutlich besser als bei den feinen damit lötet sich alles besser und schneller. Hab auch ne 5mm,1mm Meißel, 0.8mm, 1,5mm Bleistift ... aber die kommen nur selten zum Einsatz. Die Feinen eher wenns beengt zugeht und die Großen wenn mal Power gefragt ist. Gruß Matthias
Ich orientiere mich meist an der Groeße des PADs. 2,5er Meißel kommt eigentlich für ziemlich viel in Frage wie z.B. SMD C,R und Packages wie *QFN. 45° Spitze nehme ich dann meißt für *QFP und *SOP. Bleistiftspitze nutze ich garnicht oder nur wenn garnichts anderes vorhanden ist.
name schrieb: > Wie dick sind eure Bleistiftspitzen? Batterie vom Messschieber ist natürlich mal wieder leer, manuelles Ablesen sagt 1 bis 1,5mm je nachdem wie nah man an der Spitze misst.
Meine Batterie an meinem Messschieber hält seit ca 35 Jahren :-D Sorry!
haha schrieb: > Meine Batterie an meinem Messschieber hält seit ca 35 Jahren :-D <angeb> Meiner hat gar keine Batterie, obwohl es ein digitaler ist :-)) </angeb> (Solarversorgung, geht auch bei normalem Kunstlicht)
name schrieb: > Damit verbindet man ja gleich 2 Beinchen eines ICs. Das ist gerade der Vorteil einer breiteren Spitze, am Besten abgeschrägt. Während ein IC-Bein verlötet wird, wird das nächste schon vorgewärmt - Flußmittel nicht vergessen. http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo
